Как установить фотоэлектрические модули
Фотоэлектрические модули или солнечные батареи могут быть установлены на крыше любого дома или в другом подходящем месте. Это можно сделать как с помощью специалиста, так и самостоятельно. В последнем случае будут полезны некоторые практические советы, которым и будет посвящена данная статья.
Место размещения
Чтобы принять положительное решение о размещении фотоэлектрических элементов, нужно решить следующие вопросы:
– есть ли на здании подходящее место, где можно установить солнечные батареи;
– доступен ли нужный тип фотоэлектрической системы, подходящий для окружающих условий (с учетом типа здания, климата и пр.);
– нужно ли разрешение на то, чтобы установить на крыше солнечные батареи.
Фотоэлектрические модули можно разместить практически на любой поверхности, где на протяжении большей части дня есть достаточное количество солнечного света. Для фотоэлектрических систем обычным местом являются крыши, однако фотоэлектрические модули можно разместить на балконах, фасадах, стенах, даже окнах. Суть в том, чтобы поверхность, где предполагается размещение батарей, получала как можно больше света солнца. Чем больше его попадает на поверхность фотоэлектрического модуля, тем больше электроэнергии он может воспроизвести.
Особенности размещения
Стоит знать, что эффективность фотоэлектрического модуля будет зависеть от 3-х факторов:
1. Угол наклона. Если поверхность модуля разместить наклонно, она получит больше света, чем при горизонтальном или вертикальном размещении. Угол наклона можно выбрать в диапазоне от 15 до 90 градусов. При минимальном наклоне в 15 градусов обеспечивается естественная очистка поверхности солнечной батареи от пыли, которая поднимается во время осадков. Оптимальный угол наклона в европейской части России – диапазон в 30-60 градусов при условии южной экспозиции. Условно говорят о том, что оптимальный угол наклона будет равняться широте местности.
2. Ориентация по сторонам света. Размещать фотоэлектрический модуль предпочтительно между юго-восточным и юго-западным направлениями. Наиболее подходит южная экспозиция, а вот размещения на север следует избегать.
3. Затененность. При монтаже следует учитывать расположение теней от растущих рядом деревьев или построек. Даже небольшая тень в течение дня существенно снизит производительность вашей солнечной батареи.
