Использование прецизионных сплавов 80нхс в слабых магнитных полях
ScreenShot047Прецизионные, то есть точные сплавы, представляют собой макроскопическую однородную смесь нескольких металлов, обладающие точно заданными свойствами. Многие из них имеют высокую электропроводность, пластичность, жаропрочность, теплопроводность или ярко выраженные магнетические особенности. Сплав 80нхс и пермаллой 81нма, обладает специфическими свойствами, и предназначены для решения определенных задач. Относящиеся к группе магнитно-мягких сплавов, они обладает магнитной проницаемостью, наивысшая степень которой проявляется в слабых магнитных полях. Сплав обладает очень маленькой коэрцитивной силой при использовании слабых полей и состоит из никеля в объеме 80%, хрома (2 или 3%), кремния 1.1% – 1.6%, 15% железа и примерно 1% марганца. Все магнитно-мягкие сплавы соответствуют ГОСТу 10994-77, по своему химическому составу, и маркируются согласно этому же документу.
Область применения магнитно-мягких сплавов в основном – радиоэлектроника. Из них делают сердечники негабаритных трансформаторов, различных реле и дросселей. Все изделия из сплава 80нхс должны работать исключительно в магнитных полях со слабым действием. Кроме перечисленных свойств у магнитно-мягких сплавов имеется большая индукция насыщения, которая характеризуется максимальной пропускной способностью магнитного потока. Конечно, величина потока зависит от заданной площади сечения (поперечного), но эти свойства помогают максимальному облегчению и уменьшению в габаритах магнитной системы.
Магнитно-мягкие материалы, такие как 80нхс, 81нма, при использовании в переменных магнитных полях имеют наименьшие потери при перемагничивании. Обычно такие потери происходят из-за гистерезиса и вихревых токов. Они отсутствуют или присутствуют в минимальном количестве в магнитно-мягких материалах. Именно магнитно-мягкие материалы обладают высоким удельным сопротивлением, которое и уменьшает потери от вихревых токов.
Так как сплавы 80нхс выпускают в виде лент холодно и горячекатаных, труб, прутков кованых и горячекатаных, то магнитопроводы часто производят из отдельных листов, которые изолируют друг от друга. Обычно в качестве диэлектрика в ленточных сердечниках используют специальный лак. Используется сплав не только для изготовления сердечников трансформаторов, но и в магнитных усилителях и в бесконтактных реле и магнитных головках.
Основными преимуществами сплава 80нхс является очень небольшие коэрцитивные силы и высокие показатели магнитной проницаемости, которые и используются для улучшения проводимости магнитных потоков.
