Крутилка Смита, новые уточнения
ScreenShot069Мы продолжаем публиковать наиболее интересные на наш взгляд комментарии и дополнения по работе и сборке бестопливного магнитного генератора Смита. Ниже приведенный комментарий относится к статье «Дополнение к описанию процессов, происходящих в генераторе Смита»
Мы говорим о колебательном контуре, который состоит из 16 последовательно включенных катушек генератора и скрытый конденсатор, отсутствующий в патенте. (возможно объединение в группы 2 конденсатора по 8 катушек, 4 конденсатора по 4 катушек и.т.д)
Введем определение: за ВИНИЛОМ будем считать любой магнитный материал (ферритовый магнит, магнитный винил, неодимовая стружка или то, что предлагает измельчить Смит) способный изменить свою полярность под воздействием более сильного магнитного поля, приложенного противоположно его собственному полю.
Договариваемся, что ввод и извлечение ВИНИЛа происходят только в ИСКОМЫХ МОМЕНТАХ, описанных мною ниже. Вводы и выводы происходят скачкообразным достаточно быстрым способом, сравнимым с полётом в аэродинамической трубе.
Теперь представьте себе случай (ИСКОМЫЙ МОМЕНТ), когда энергия колебательного контура такова, что если она полностью переходит в индуктивную составляющую (конденсатор полностью разряжен). Тогда генерируемое им магнитное поле от катушек равно по модулю магнитному полю от неодимов, но имеет противоположное направление. Ясно, что в этом случае результирующее магнитное поле будет взаимно нейтрализовано. Т.е. имеем В ИСКОМОМ МОМЕНТе катушку с определенным током и определенной индуктивностью, но с отсутствием магнитного поля. Теперь если смотреть глазами винила, то на него будет оказывается механическая реакция, такая же как в случая катушки с такой же индуктивностью, но без магнитов и тока, ввиду того что магнитное поле в зазоре нейтрализовано. Другими словами в ИСКОМОМ МОМЕНТе винил в зазор не притягивает и не отталкивает.
Необходимо принять во внимание, что В ИСКОМОМ МОМЕНТе конденсатор разряжен, а катушка имеет практически нулевое омическое сопротивление и поэтому генерация достаточно высокого дополнительно наведенного тока(1 ампер из примера в статье) слабым винилом не вызывает больших трудностей. Дополнительно наведенный ток суммируется с имеющимся в контуре и увеличивает энергию катушки контура, которая пропорциональна квадрату его тока.
После того как винил уже находится в зазоре, происходит перекачивание энергии катушки в конденсатор. Магнитное поле, вызываемое от катушек становится все меньше и меньше, а результирующее поле все больше и больше… и в определенный момент результирующее поле становится таковым, что уже в силах поломать полярность магнитного поля винила. Здесь и становится понятен смысл применения винила в генераторе Смита. Дело в том, что если бы этого не происходило, то обратное извлечение винила в новом наступившем искомом моменте производило бы отнимание дополнительно наведенного тока (и следовательно энергии) и имели бы опять энергию как в начале периода колебаний (если не учитывать потери). А так мы имеем случай, когда процессы ввода и извлечения винила из зазора приводят только к добавлению тока к амплитуде колебательно контура.
Выше описанный процесс был описан для скачкообразного введения винила только для того, чтобы понять процессы происходящие в описываемом генераторе (в этих точках эффект получения энергии максимален), но все сказанное выше справедливо и для линейного движения винила в зазоре.
Крутилка Смита, новые уточнения — 2 комментария
  1. Здравствуйте, ознакомился с темой и мнениями. Автор сделал замечательное наблюдение насчет перещелкивания полярности магнитной пленки под воздействием сильного магнита. Я продолжу мысль о работе крутилки Смита и уведу чуть в сторону. Если кто ознакомился с материалом на этом сайте по поводу униполярного генератора Дж.Бедини — может заметить, что крутилка Смита это его аналог, только в другом исполнении. У Бедини в униполярном генераторе на велосипедном колесе основную работу производят виртуальные магнитные полюса. В видео материале Бедини подробно об этом рассказывает. При вращении колеса, виртуальный магнитный полюс в виде узкого шипа проходит через катушку и наводит в ней короткий высоковольтный импульс. Далее — накопление многих таких импульсов через диоды в конденсатор.
    В крутилке Смита вместо виртуальныйх магнито-полюсных шипов есть перещелкивание полярности магнитной пленки. При смене полярности магнитной пленки под воздействием пары сильных магнитов — происходит резкий (и короткий) всплеск магнитного поля, которое наводит на катушку короткий высоковольтный импульс. Далее — накопление многих таких импульсов через диоды в конденсатор. Чем больше катушек и скорость вращения — тем большая мощность на выходе.
    Конструктив представляется таким: полярность пары магнит(с катушкой) с одной и другой сторон диска по одному вектору (SN-SN). Если идти по кругу — пары магнит/катушек расположены типа: SN-SN, NS-NS, SN-SN, NS-NS и т.д. Число пар — парное. Фазировка катушек соответсвенно.
    Такую конструкцию, думаю, можно сделать и в электронном виде — но механический конструктив проще и эффективнее.
    И кстати, в предидущей статье — если «поле катушек и поле неодимов нейтрализуют друг друга» то магнитная пленка не будет перещелкивать своей полярностью — не будет высоковольтного импульса. Обычное собственное поле пленки слишком слабо для получения сверх единичного эффекта.
