Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Pref, 28 Январь 2014.
  1. John O
    John O Чатланин
    Это я так использую интернет вместо флешки.
  2. Седой
    Седой Пацак
    Борис Иванович Черкун СВЕДЕНИЕ МАГНЕТИЗМА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ развитие учения Андре Мари Ампера.
    Есть над чем поразмыслить.....
  3. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Хорошая работа. Досканально не прорабатывал, но действительно есть над чем поразмыслить.
  4. John O
    John O Чатланин
    Рамка в УГ должна вращаться в МП земли, если ЭМ индукция будет наводиться не из внешнего источника МП, а с основного магнита, который будет находится под нагрузкой, то возникнет сила Ампера, магнит будет греться и со временем быстро размагнитится.
    Переменная составляющая МП Земли действует на вращающуюся рамку к качестве дополнительного поля в виде переменной составляющей в зависимости от скорости вращения. За счёт этого в проводнике возникает явление индукции и кондукции. Прибавка энергии небольшая КПД униполярного генератора низкий но зато эффект чётко наблюдается.
    Как я понял, в униполярной индукции обязательное условие это вращение проводника (рамки) в суперпозиции двух магнитных полей.
    Вращение рамки в МП земли:
  5. Pref
    МП Земли, при эксах с униполярной индукцией, я не учитываю. Потому как работаю с неодимовыми магнитами с В=1,2 Тл, что равно Н = 955414 А/м. Для сравнения напряженность МП Земли у поверхности всего 40 А/м. Поэтому та ничтожная добавка при эксах не учитывается. К тому же в униполярном генераторе нет никакой рамки, а там вращается диск перпендикулярно вектору В.
  6. John O
    John O Чатланин
    Многие пренебрегают мелочами и не обращают на них внимание, отсюда все неувязки и непонимание.
  7. Pref
    Вы видели в вашем видео синусоиду. Так вот, в определенный момент она проходит через ноль, то есть в рамке U=0. А вот как раз в этой плоскости и находится диск УГ и по всем правилам электромагнитной индукции генерировать потенциал не должен, ан нет, генерирует, да еще намного эффективней чем любой из современных применяемых обычных индукционных генераторов. Удельная мощность может достигать 1 кВт/ 1 кГ.
  8. Седой
    Седой Пацак
    Pref, но магнитные потоки от полюса к полюсу, не стоят на месте, а все время прибывают в движении и при любом обстоятельстве участвуют в процесах УПГ и УПД, и думаю, что это участие надо принимать во внимание.
    Мы ведь привыкли считать незначительным МП Земли потому как рождены в нем и оно нас сопровождает всю нашу жизнь. Но ведь не зря человек в среднем имеет вес 100 кг.?
  9. Pref
    Никакого сомнения в том что магнитный поток постоянного магнита это динамическое образование и находится в постоянном движении. Иначе бы магнит не обладал присущими ему свойствами. Но при чем здесь вес и МП Земли. Здесь совсем другой механизм. И хочу заметить еще раз, притяжения в природе не существует.
  10. John O
    John O Чатланин
    Стрелка обычного магнитного компаса ориентируется в горизонтальной плоскости.
    А вот как ориентируется стрелка компаса в трёх осях координат:
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Магнитный-компас-с-ориентировкой-в-трёх-осях-координат-xyz.2188/
  11. Pref
    Этот вопрос я уже давно отработал и пользуюсь единичным индикатором МП для определения структуры МП в окрестности любого магнита. Для этого как раз и нужна магнитная стрелка с 3-мя степенями свободы.
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Джон-Серл-Чего-то-я-не-понимаю.961/page-272
  12. John O
    John O Чатланин
    Магнитный поток возникает при изменении напряжённости МП по отношению к контуру, это либо движение постоянного магнита по отношению к неподвижному проводнику, либо движение проводника по отношению к неподвижному магниту, в любом случае явление ЭМ индукции в проводнике с наведением в нём ЭДС возникает в увеличивающейся, или в уменьшающейся напряженности магнитного поля.
    Для наведения ЭДС в проводнике необходимо создать магнитный поток с изменяющейся напряжённостью МП.
  13. Pref
    В том то и дело что в униполярном генераторе dФ/dt=0. А эдс генерируется, хотя по закону электромагнитной индукции ее не должно быть. Поэтому мы и говорим об униполярной индукции. Как бы кто не говорил, но парадокс Фарадея существует уже 200 лет и никто эту загадку пока не решил.
  14. John O
    John O Чатланин
    Это в том случае если рассматривать только вектор магнитной индукции локального поля постоянного магнита. Но если рассмотреть суперпозицию при взаимодействии двух Е и Н полей и развернуть поляризованные локальным магнитным полем магнитные диполи при действующей напряжённости хотя-бы на небольшой угол, то sin угла будет больше нуля, а при обратном повороте магнитных диполей функция с синуса сменится на косинус угла. Вот тебе и возникновение непрерывного магнитного потока при постоянном повороте поляризованных магнитных диполей под действием внешнего МП,
  15. John O
    John O Чатланин
    Если подвесить магнит в качестве магнитного диполя и вращать его в одной точке ИСО полюсами по отношению к неподвижной катушке, или по отношению к неподвижному проводнику, то за счёт явления ЭМ индукции в проводнике будет наводится ЭДС и будет генерироваться переменный ток очень интересных форм. Кто проведёт этот эксперимент поймёт о чём идёт речь.
  16. Pref
    Как бы не были ориентированы диполи, в безстаторном варианте, это когда диск вращается вместе с магнитом, нет никакого даже малейшего пересечения МСЛ, а эдс присутствует. И при чем тут Е поле? Если сюда еще и его вставить то вообще можно забыть о принципе. Таблица Брадиса к чему? В кольцевом магните потоки симметричны относительно центра вращения и даже если есть какие либо отклонения МСЛ относительно нормали диска они скомпенсированы.
  17. beremor
    beremor Пацак
    в этой теории Вас поддержу у самого складывается впичатление что при малейшем дрожании диполей возникает ток
  18. John O
    John O Чатланин
    Так как любая среда обладает параметрами эпсилон диэлектрической и мю магнитной проницаемости, речь идёт о КМ, о скорости распространения ЭМВ и ЭМП в разных средах, о скорости ЭМ поляризации, о тау задержки и о тау запаздывания при намагничивании и при размагничивании вращающегося тела.
    Магнитный поток при неизменной действующей напряжённости локального МП может возникать при возникновении магнитного дипольного момента, это групповой разворот магнитных диполей в контуре вращающегося проводника. Причём это необязательно должен быть полный групповой разворот магнитных диполей в проводнике, достаточно повернуть магнитные диполи на небольшой угол.
  19. Pref
    Так пьезоэффект давно открыт и широко используется.
  20. Pref
    Да. Магнитная и электрическая постоянные имеют место быть. Более того многие относят их к характеристикам эфира, в частности Максвелл. Через них определяется скорость света в эфире (вакууме). Ну а так как скорость света в каждой среде имеет разное значение, поэтому и введены поправки в виде относительной магнитной и электрической проницаемости различных веществ. При чем здесь униполярная индукция?
