  1. механик
    механик Administrator
    Прибавлять конечно,оговорился.
    Вообще если такие дела то можно попробовать самозапитку.Давно уже думаю попробовать что нибудь такое.Останавливает то что эти опыты в очередной раз уведут в сторону и не дадут до конца довести дело.
  2. bass776
    bass776 Антитентурианец
    Не в качестве увода в сторону, если интересно, я собирал схему для самозаряда аккумулятора по Бедини на основе твердотельного варианта.
    Придумал схему развязки на диодах и поставил сглаживающий конденсатор, что бы, если импульсы на 80 Вольт будут проскакивать в генерирующую часть схемы, то конденсатор их сглаживал.
    В итоге схема получилась такая. Неоновая лампа на 80 вольт.
    При домашних испытаниях на аккумуляторе от UPSа 12в 7 А/ч схема заработала сразу и за 20 секунд зарядила аккумулятор от 12,29 вольт до 12,47 вольт.
    Хотя схема может и требует более длительного тестирования. У многих наверняка есть такие собранные схемы, доработка минимальная.
    и ещё мои переводы книги Бедини по которой собирал
    оригинал
  3. magnum
    magnum Пацак
    Это имхо не Бедини.Это электрический стул .Пишите, сколько киловольт на выходе, школьники будут собирать.
    За книгу СПАСИБО метровыми золотыми буквами. :smile3:
  4. bass776
    Как не Бедини? В книге схема есть. А выхода нет :smile3: Выход - это вход :grin:
  5. Rakarskiy
    Это тоже Бедини. Нужно расширять кругозор коллеги
      91,1 КБ
  6. magnum
    magnum Пацак
    Все правильно, нашел в книге схему генератора с пороговым элементом на неоновой лампе.
  7. Rakarskiy
    Мы уперлись, в схему Бедини, импульсами накачивать АКБ.
    Эксперимент с одной катушкой это детские игры, не та мощь.
    Вот я так думаю трансформировать накапливаемую энергию импульса в нормальную,
    Идея электосхемы авто, тем более и его релерегулятор в основе.
    Пока только идея
      39,1 КБ
  8. poznajuschij
    poznajuschij Пацак
    Кто знает, что означают цифры на транзисторе напротив CHN ?
  9. механик
    bass776 За книгу спасибо.
    А схему в очередь на проверку :smile3:
    По своим катушкам могу сказать что результата явного пока нет.Пробовал закольцовку.Два АКБ, одна катушка.Почти получилось,две недели работала катушка и первую неделю казалось что перелом наступил в пользу увеличения напряжения на обоих акб,потом стало падать, потом опять поднялось.Работают до сих пор.Намереваюсь остановить в очередной раз опыт.Слишком долго.Мало практического смысла.Однако опыт такой в планах поставить,нужно еще над съемом поработать.Полезно будет. Ну и главный секрет успеха это АКБ.
    Сейчас попытаюсь сотворить гибрид из устройства Андрея и своей катушки.Возможно достаточно будет просто приделать трансформатор тока на один из моих проводов.
  10. moderator
    bass776 - Может на главную ее выложить?
    Книжка то хорошая?
  11. bass776
    moderator
    Вы хозяин сайта, думаю что стоит, ведь Ваш сайт наверное основной по Бедини и строить думаю лучше по первоисточникам, буду рад если кому то поможет.
    Странно что про неё не знают, я её года 2 назад в интернете нашёл Только просьба, перевод у меня немного корявый, т.к. больше для себя делал, может у кого то есть желание привести в более читаемый вид.
    А книжка я считаю хорошая. Во всяком случае я думаю что в ней более правдиво всё описывается как работает. :smile3:
    Меня например при просмотре видео с Бедини смутило то что он сказал что рабочий и заряжаемый аккумуляторы менять местами нельзя, а в книге пишет что можно и нужно.
  12. механик
    +1
  13. magnum
    magnum Пацак
    Полагаю, при при сбросе с конденсатора на АКБ (или на нескольких параллельных АКБ) идет переспределение заряда между ними, т.е. обычный заряд и АКБ можно ставить на место рабочей. При заряде собственными ресурсами АКБ это уже нечто иное. Это скорей всего имелось ввиду.<br /><br />-- добавлено: 31 дек 2012, 11:38 --<br /><br />
  14. механик
    На данный момент я так понимаю процессы происходящие.
    Привлечение энергий со стороны происходит за счет кратковременного импульса.
    Эту энергию можно получать в катушке и переправлять в АКБ для "переработки" а можно ее использовать для получения притока энергии в самом АКБ на пластинах.Для этого нужен резкий сильный импульс.
    Генератор с малым количеством обмоток не в состоянии "раскачать" пластины АКБ для получения энергии извне.Нужен сильный импульс.Отсюда неудачи со школьными генераторами и куллерами. Возможно со временем пластины АКБ преобразуются и становятся как бы приемником для уже полученного в катушке небольшого количества радиантной энергии.Отсюда сложность подбора АКБ.
    Генератор с несколькими обмотками синхронно создает резкий "удар" по пластинам АКБ.Если "удар" достаточный по силе то энергия начинает появлятся прямо в АКБ( Тесла свич). Отсюда эффективность генераторов с большим количеством обмоток.Так же системы Бедини с конденсаторами.Конденсатор позволяет накопить энергию и создать нужной силы резкий "удар" необходимой силы по АКБ.В этом случае усваивается и энергия полученная от конденсатора и привлеченная.
    Не буду утверждать что все выше написанное так и есть на самом деле.
  15. moderator
    bass776 - Вчера еще ответил, но почему то сегодня увидел, что моего сообщения нет, видимо не отправил.. :sad:
    Опубликую обязательно.
    А на тему несоответствия слов Бедини на счет замены аккумуляторов, там контекст разный.
    То есть нельзя менять не сами аккумуляторы по сути, а способ их зарядки в одном цикле.
    То есть аккумулятор должен привыкнуть к радианту и по этому те аккумуляторы которые начали заряжать радиантом, нельзя заряжать от обычной зарядки.
    Суть в этом, во всем остальном жонглирования аккумуляторами приветствуются.
  16. aborigen
    aborigen Пацак
    А автомобильный аккумулятор потянет зарядить? И кроме кт805 какой,по вашему мнению,подойдет,имею импортные? У меня кт805 уже не осталось,хотя знаю,они самые подходящие.
  17. magnum
    magnum Пацак
    Не будет делов. АКБ одна и для питания и зарядки.Кранты ей будут.
  18. moderator
    Не правда Ваша!...
    Масса устройств Бедини работает с одним аккумулятором.
  19. bass776
    aborigen
    Я использовал mje1oo3 . Но можно любой npn не менее 5 А 100 В
  20. механик
    bass776 я так понимаю неонка не должна гореть постоянно?
    У меня похожая системка есть,только тиристор стоит на плюсе конденсатора.Работает импульсами.Конденсатор на 680мкф 400в.Когда проходит импульс слышен громкий щелчок :smile3: Наверное перебор с емкостью,однако второй АКБ заряжает замечательно.
    Решил переделать на самозаряд, но горит постоянно неонка, наверное что то не так.
