Принцип работы генератора Капанадзе
Тема в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники", создана пользователем AAbramovich, 25 Ноябрь 2015.
  1. AAbramovich
    Существует мнение, что генератор Капанадзе работает за счет резонанса, в ходе которого выделяется дополнительная энергия. На наш взгляд это мнение ошибочно. Резонанс вовсе не универсальный источник дополнительной энергии, так как включает не только прямое действие, но и обратное, которое тормозит. В частности, в электротехнических цепях, индуктивностях и трансформаторах . Для того чтобы резонанс стал источником дополнительной энергии/мощности, необходимо, чтобы обратное воздействие было меньше прямого.
    Резонанс не имеет отношения к работе генератора Капанадзе. Генератор этот работает за счет увеличения мощности устройства при данной величине напряжения посредством увеличения величины тока за счет привлечения дополнительного заряда из емкости Земли. Работа эта циклическая и осуществляется с большой частотой. [​IMG]
    Ниже мы рассмотрим работу генератора и основные ее фазы подробнее.
    На исходном рубеже работы генератора он имеет некоторое напряжение, ток и мощность исходного энергопитающего устройства, например, некоторого генератора частоты, W=IU =const.
    Далее, посредством работы трансформаторов или иных повышающих напряжение устройств ток уменьшается в тысячи раз, а напряжение увеличивается в тысячи раз при сохранении мощности. Это напряжение заряжает конденсатор в колебательном контуре достаточно большой частоты и добротности. Но контур этот замкнут пробойником, который пробивается только при достижении максимума напряжения на конденсаторе. Пробойник одним концом соединен с землей (заземлен), а другим концом с конденсатором и колебательным контуром. При достижении напряжения пробоя в данной цепи возникает то напряжение которое и было, но ток за счет привлечения заряда из земли возрастает многократно. В связи с чем, многократно возрастает мощность данного пробоя по сравнению с первоначальной мощностью и током, которые создавались трансформатором на конденсаторе.
    W=IU - начальная фаза работы
    W=I"U" - вторая фаза работы, U" >>U , I"<< I (напряжение возрастает, мощность сохраняется)
    W"=U"(I"+Iзаземления), где Iзаземления >> I" , U"=const, и следовательно W">>W
    Мощность пробоя увеличенная за счет тока заземления проходит через колебательный контур и вызывает в нем продолжительные колебания (от десятков до сотен циклов), которые снимаются специальной катушкой, выпрямляются и создают ту мощность, которую и обеспечивает генератор Капанадзе на выходе устройства.
    Полученная мощность может в сотни раз превышать исходную мощность расходуемую на создание высокого напряжения и зарядку конденсатора. Без привлечения дополнительного источника заряда из Земли или иной большой емкости данный генератор работать не будет.
    • Аналогичные генератору Капанадзе устройства существуют у Дона Смита. Но они дополнены некоторыми резонансными контурами с асимметрией обратной связи. Но это отдельная тема.:smile3:
    Резюме
    По-сути в генераторе Капанадзе создается переменное не потенциальное поле с высоким напряжением. Работа любого поля над зарядом пропорциональна количеству заряда и потенциалу данного поля. Увеличивая количество заряда из Земли, тем самым мы заставляем поле эффективнее работать, чем оно работало с малым количеством заряда, при создании этого поля. В целом, суть работы генератора Капанадзе, это использование в нем работы не потенциального поля. Этот принцип един для всех сверхъединичных систем, то есть так называемых систем свободной энергии. Подробно этот принцип описан в теме "Общие принципы работы устройств свободной энергии"
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Общие-принципы-работы-устройств-свободной-энергии.8940/
    Вы можете сравнить общий принцип и принцип работы генератора Капанадзе.
    Vassavi нравится это.
  2. AAbramovich
    Капанадзе и эксперименты с качером Бровина
    Существует такой генератор импульсов, как качер Бровина. Если Вы проводили эксперименты с качером Бровина то могли заметить следующее. Берете лампочку, подсоединяете к ней провод рядом с качером. Лампочка не соединена с качером, но переменное поле сил Ампера-Лоренца качера наводит в проводниках лампочки ЭДС и переменных ток высокой частоты. Но мощность его мала. Так как напряжение достаточно, а ток недостаточен. Лампочка не горит, или горит едва едва. Тогда заземляете ее на любую массу где есть заряд, к батерее или даже в стакан воды. И лампочка вспыхивает ярко-ярко. Спрашивается, почему? Да потому, что в ней ток усилился. И с чего бы ему усилиться, если через лампочку не начинает двигаться дополнительный заряд, берущийся из заземления как из емкости? При этом, ввиду большой емкости земли при извлечении из нее сравнительно небольшого заряда изменение ее потенциала, создаваемое этим извлечением достаточно мало. И потому требует очень малых затрат энергии для привлечения этого дополнительного заряда в лампочку.
    Пояснение модели работы поля
    Представьте, что у нас есть разность потенциалов в 1 вольт. Какова ее энергия? Эта энергия не определена и не имеет смысла, так как энергией обладает только заряд при наличии разности потенциалов. Допустим мы проведем через эту разность потенциалов 1 электрон. Тогда получим энергию в 1 электрон-вольт. Если проведем 2 электрона, то получим 2 электрон-вольта. 3 электрона - 3 электрон вольта. И так далее. Как видите, энергия зависит от числа зарядов, а не только от разности потенциалов. Если говорить о мощности, то нужно сказать, сколько электронов проходят через разность потенциалов в единицу времени. То есть каков ток. Далее, умножая ток на разность потенциалов получим мощность. Из чего следует, что чем больший заряд мы привлекаем к разности потенциалов в единицу времени, тем больше мощность. А где взять дополнительный заряд? Капанадзе берет его из Земли, и отдает в землю. Ток бежит через разность потенциалов между землей и землей. Для этого и необходимо заземление. Без заземления система работать не будет. Так как не хватит зарядов для создания нужного тока.
  3. AAbramovich
    Секреты Капанадзе
    Но это только одна часть секретов Капанадзе, состоящая в создании большой разности потенциалов и пропускании через нее заряда берущегося из земли и уходящего в землю. Что создает увеличение мощности, в сравнении с первичной мощностью расходуемой на создание высокого напряжения.
    Каков же другой секрет?
    Другой секрет состоит в том, как полученная мощность подается на нагрузку. Указанная выше мощность с применением заземления концентрируется в колебаниях колебательного контура. Катушка этого контура является первичной обмоткой трансформатора. Но трансформатор этот не простой, а особый. Он устроен так, что индукция первичного контура на вторичный контур больше, чем индукция вторичного контура на первичный. Вследствие чего затраты энергии на первичном контуре оказываются меньше, чем получение энергии на вторичном контуре. Такие же способы мультипликации мощности используются в схемах Дона Смита и генераторе Карнаухова-Кулабухова. Эти схемы называются схемами с асимметрией работы трансформаторов. Подробности о таких схемах Вы можете прочитать в теме "Асимметричные трансформаторы в сверхъединичных схемах"
    zaryad.com/forum/index.php?threads/%D0%9...BC%D0%B0%D1%85.8970/
    Для того чтобы схема Капанадзе работала, в ней должны присутствовать эти 2 основных секрета. Второй из этих секретов может быть реализован различными способами, о чем идет речь в теме про асимметричные трансформаторы. Собственно и первый способ, создания высокого напряжения и введение в него заряда из земли может быть так же реализован различными способами. Поэтому, схема Капанадзе не является однозначной. А допускает различные варианты.
  4. AAbramovich
    Часть устройства Капанадзе
    Асимметричный модуль трансформации энергии в генераторе Капанадзе, может быть, например, устроен по следующей схеме управления индуктивностью катушки и ее индуктивным сопротивлением в различных тактах самоиндукции.
    В обычном колебательном контуре реактивные потери энергии в нечетных 1 и 3 тактах периода (в 1 периоде 2 полупериода и 4 такта) восполняются реактивным получением энергии в четных 2 и 4 тактах от ЭДС самоиндукции, поэтому в сумме реактивное действие равно нулю. И действует только активное сопротивление.
    Но если в ходе совершения тактов индукции-самоиндукции изменять индуктивность контура, то получим асимметрию действия поля в тактах. И тогда будет происходить либо получение дополнительной энергии либо ее потери на реактивных мощностях контура. Вот примерная схема перезарядки конденсатора в колебательном контуре с бОльшей энергией во 2-м такте, чем ее потери в 1-м такте, что происходит за счет управления реактивной мощностью.
    Рис.1. Попытка перезарядки конденсатора в колебательном контуре LC с большей энергией, за счет присоединения к L1 дополнительной индуктивности L2 при уменьшении магнитного потока. S - ключ, управляемый контроллером. Ключ открыт только во 2-м такте.
    Можно представить и симметричную схему с 3-мя обмотками и 2-мя ключами , работающими соответственно в 2 и 4 тактах.
  5. AAbramovich
    Бифилярная обмотка и генератор Капанадзе
    Трансформатор с бифилярной обмоткой на вторичном контуре может быть частью генератора Капанадзе. Тогда как первая часть связана с заземлением, ее мы описали выше.
    Бифилярная обмотка как элемент управления индуктивностью катушки в фазах ее работы
    Бифилярная катушка гасит электромагнитные поля индуктивности, при сохранении в ней тока, который может быть вызван некоторой небольшой дополнительной обмоткой. Что сильно понижает индуктивное сопротивление в в 1 и 3 тактах цикла работы катушки, когда действуют силы противо-эдс самоиндукции катушки. Тогда как в 2 и 4 такте эти силы становятся полезными ЭДС и поддерживают ток в катушке. В эти такты одна из частей бифилярной обмотки должна отключаться, так чтобы начала работать индукция второй части и той обмотки, что создавала первоначальный ток. В этом случае при отключении парной части бифилярной обмотки мы получаем дополнительную ЭДС от соединения ЭДС начальной обмотки, и 1/2 бифилярной катушки. Ввиду чего возрастает мощность устройства, содержащая в себе дополнительную энергию. Так как возбуждение тока в катушке происходит при малых затратах мощности, малой ЭДС и большом токе в 1 и 3 тактах. А в 2 и 4 тактах при сохранении данного тока подключается дополнительная ЭДС образующаяся при устранении/отключении части бифилярной обмотки, в 1 и 3 тактах компенсирующей индуктивное сопротивление устройства.
    Рис.1. Использование бифилярной обмотки и катушки накачки во вторичном контуре трансформатора для получения дополнительной мощности и снижения противо-эдс от вторичного контура на первичном контуре.
    На рисунке Рис.1 показано действие бифилярной катушки во вторичном контуре трансформатора, питаемого в первичном контуре от генератора частоты. G - генератор, R - нагрузка, S - управляемый ключ, K - контроллер управления ключом, голубым контуром выделена обмотка накачки, желтым контуром - рабочая часть бифилярной обмотки, создающая напряжение вместе с катушкой накачки в 2 и 4 тактах, красным цветом - отключаемая в 2 и 4 тактах часть бифилярной обмотки, но работающая в 1 и 3 тактах.
    Черными жирными стрелками показано направление тока в катушках, цветными стрелками, направление тока в витках катушек.
  6. AAbramovich
    Работа бифилярных обмоток типа "Граната"
    Асимметричный трансформатор увеличения мощности в генераторе Капанадзе, находящийся после блока мультипликации мощности в ходе заземления, может быть устроен в том числе на основе трансформатора со вторичной бифилярной обмоткой типа "Граната".
    Ссылка на файл «Работа бифилярных обмоток типа _граната.pdf»
    https://cloud.mail.ru/public/7yCX/675FzRd1r
    Структура бифилярной обмотки типа «Граната»
    Рис.1. Трансформаторы с бифилярными обмотками. 1,2 - два варианта устройства асимметрии обмоток трансформаторов.
    Рис.2. Бифилярная обмотка типа «Граната» с индуктором; обмотка 1 – индуктор, обмотка 2 – первая, рабочая часть бифилярной обмотки, 3 – вторая, компенсирующая часть бифилярной обмотки.
    Нужно обратить особое внимание, что индукция во вторичных контурах ЭДС возможна как электрическими полями, образованными с торцов катушек, так и вихревыми полями, находящимися по бокам катушек вокруг них. Но торцевые и боковые поля с расстоянием ослабевают.
    На этом ослаблении электрических полей по мере удаления от катушки может быть построена асимметрия трансформатора с бифилярными обмотками типа «граната».
    На рисунке Рис.1. красным и синим цветом, показаны части вторичной бифилярной обмотки трансформатора. Рабочая часть - красный цвет, компенсирующая часть - синий цвет. Желтым цветом показана первичная обмотка – индуктор.
    Торцевые поля синих обмоток и боковые поля красных взаимно компенсируются на индукторе, вследствие чего противо-эдс со стороны вторичной бифилярной обмотки на индукторе отсутствует, или, по крайней мере, она близка к нулю. Посредством подбора индуктивностей обмоток и расстояний можно добиться компенсации противо-эдс вторичной обмотки трансформатора на индукторе.
    Тогда как индуктор наводит больше ЭДС в красной обмотке, чем в синей, по причине удаленности синей обмотки. Вследствие чего, в целом в бифилярной обмотке наводится ЭДС от изменения магнитного потока индуктора и появляется электрический ток. Если реактивные сопротивления бифилярной обмотки обнулены включением емкостей, то ток совпадает с напряжением по фазе, что увеличивает мощность. Но эта мощность не передается обратно на индуктор, так как поток бифилярной обмотки в целом в районе индуктора обнулен.
    Подробнее о данных видах асимметричных трансформаторов мы скажем в следующем разделе «Смысл бифилярной обмотки типа «Граната»
    Работа бифилярной обмотки типа «Граната» основана на компенсации магнитного потока вторичной обмотки трансформатора в области первичной обмотки – индуктора. В том числе, на компенсации в целом магнитного потока.
    Для магнитных потоков бифилярной обмотки мы можем записать равенство нулю суммарного магнитного потока бифилярной обмотки
    ФΣбиф = Ф1+Ф2 = 0
    С учетом магнитного потока индуктора получаем суммарный поток равный магнитному потоку индуктора.
    ФΣ = Фi+Ф1+Ф2 = Фi
    Ф1,Ф2- магнитные потоки вторичных обмоток, Фi- магнитный поток индуктора;
    Вследствие равенства нулю суммарного магнитного потока бифилярной обмотки, его изменение не оказывает влияния на индуктор и на саму бифилярную обмотку. В связи с чем, на индукторе отсутствуют или почти отсутствуют противо-эдс наводимые вторичным бифилярным контуром трансформатора с асимметричной связью первичного и вторичного магнитного потока трансформатора. Так же противо-эдс индукции отсутствуют и на самом вторичном, бифилярном контуре. Вследствие чего, данный трансформатор работает без индуктивных сопротивлений на вторичном контуре, и вторичных противо-эдс на первичном контуре.
    Индуктивные сопротивления присутствуют только на первичном контуре, и они равны сопротивлениям холостого хода трансформатора. Их так же можно уменьшить, если включить первичный индукционный контур трансформатора в паре с конденсатором, образовав колебательный контур с хорошей добротностью, в котором сторонними колебаниями напряжения будет осуществляться резонанс тока.
    В то же время, как Вы видите на рисунке Рис.2 трансформатора, индуктор (обмотка 1) может наводить ЭДС в первой части бифилярной обмотки (обмотка 2). При этом, магнитное поле индуктора в районе второй части бифилярной обмотки понижено, вследствие ее удаленности. Вследствие чего, взаимодействие магнитного потока индуктора с частями бифилярной обмотки становится асимметричным. И в бифилярной обмотке в целом появляется напряжение и ток, наведенный изменением магнитного потока индуктора.
    В то же время магнитная индукция второй части бифилярной обмотки (обмотка 3 на Рис.2.) расположенной сбоку первой части бифилярной обмотки (обмотка 2 Рис.2.) должна быть подобрана так, чтобы ее индукция при изменении бокового магнитного поля катушки полностью компенсировала ЭДС создаваемую первой частью бифилярной обмотки на индукторе. То есть мы должны подобрать индукции обмоток так, чтобы они полностью или почти полностью обнулялись в районе индуктора, и изменение тока в бифилярной обмотке не создавало ЭДС на индукторе. Или хотя бы так, чтобы эта ЭДС была бы минимальной. Что и будет гарантией асимметричности работы данного трансформатора по магнитным потокам первичного и вторичного контуров.
    Таким образом, напряжение на бифилярной обмотке равно изменению потока индуктора
    Uбиф =- (dФi)/dt
    Вторичное напряжение противо-эдс создаваемое вторичной обмоткой на первичной обмотке равно нулю, вследствие равенства нулю магнитного потока бифилярной обмотки.
    U(противо-эдс) =- (dФΣбиф)/dt = 0
    так как ФΣбиф = 0
    Поэтому, можно сказать, что противо-эдс на первичном контуре трансформатора отсутствует.
    Поскольку индуктивное сопротивление бифилярной обмотки обнулено, вследствие равенства нулю ее потока. И если эта обмотка выходит на выпрямитель через трансформатор, первичный контур которого обладает индуктивностью. То в цепь вторичной бифилярной обмотки должна быть встроена емкость конденсатора так, чтобы вторичная обмотка являлась колебательным контуром с высокой добротностью.
    Тогда во вторичном контуре останется только активное сопротивление, и его ток может быть значительно поднят по величине. Так как изменение тока вторичного контура вследствие обнуления магнитного потока бифилярной обмотки в районе индуктора не сказывается на образовании противо-эдс в первичной обмотке. Ввиду чего, данный трансформатор с бифилярной обмоткой становится токонезависимым трансформатором без противо-эдс.
    Соответственно, так как и первичная обмотка и вторичный контур бифилярного трансформатора входят в свои колебательные контуры, то эти контуры должны быть настроены в резонанс.
    Так как в обоих контурах есть только активное сопротивление (вследствие компенсации реактивных сопротивлений), то ток совпадает с напряжением. Сдвиги фаз напряжения и тока внутри контуров отсутствуют. Вследствие чего, мощность, создаваемая и в первичном и во вторичном контуре, используется оптимально. При этом, присутствует ЭДС первичного контура на вторичном контуре. Но отсутствует ЭДС вторичного контура на первичном контуре, ввиду бифилярной компенсации магнитного потока.
    В данном трансформаторе с асимметричными потоками, вследствие его независимости от величины тока во вторичной обмотке может быть реализован принцип генерации как необходимой, так и дополнительной энергии. Если величина генерации энергии во вторичной обмотке превосходит величину затрат энергии в первичной обмотке, то мы имеем генерацию дополнительной энергии. Вследствие этого, произведение тока на напряжение во вторичном контуре должно быть значительно больше, чем в первичном контуре.
    Ni ≪ Nбиф
    IiUi ≪ Iбиф Uбиф
    Что может быть достигнуто за счет увеличения количества витков в первой части асимметричной бифилярной обмотки, на которую действует индуктор. Что создаст увеличение напряжения во вторичном контуре. В то же время, так как реактивные сопротивления вторичного контура обнулены, то в нем может быть достигнут весьма значительный ток. Для чего провод вторичного контура должен иметь соответствующее сечение. Таким образом, мощность вторичного контура может быть значительно увеличена, по сравнению с мощностью первичного контура. Поскольку трансформатор не зависит от тока в бифилярной обмотке, то увеличение мощности вторичного контура не создает противо-эдс на первичном контуре. Ввиду чего, ток и напряжение контуров работают синхронно.
    Что и позволяет трансформатору генерировать во вторичном контуре большую мощность и энергию, чем энергия и мощность, потребляемая в первичном контуре. Умножив мощности контуров на время, получим энергии контуров.
    N_i t≪N_биф t
    I_i U_i t≪I_биф U_биф t
    Отсюда получаем неравенство затрат и генерации энергии в трансформаторе
    Wi ≪ Wбиф
    И вычисляем величину генерации дополнительной и необходимой энергии
    Wдоп=Wбиф -Wi
    Wнеобх = Wi
    Wi- затраты энергии на индукторе; Wдоп- дополнительная энергия получаемая на вторичном, бифилярном контуре трансформатора; Wбиф - общая энергия получаемая на бифилярном контуре, как сумма необходимой и прибавочной энергии;
    Нужно особенно подчеркнуть, что энергия между контурами не передается, а генерируется во вторичном контуре, как необходимая, так и прибавочная энергия. Что производит изменение магнитного потока индуктора и создаваемые им силы Ампера-Лоренца на вторичном контуре. Тогда как необходимая энергия в первичном контуре затрачивается полями сопротивлений, за счет торможения в нем зарядов. Отсутствие передачи энергии в системах, при ее генерации и потреблении, позволяет обосновать существование сверхъединичных систем, в которых величины генерации превосходят затраты. В связи с чем, КПД данного асимметричного трансформатора будет равен отношению генерации во вторичном контуре суммы необходимой и прибавочной энергии, к затратам необходимой энергии в первичном контуре трансформатора.
    КПД= Wбиф/Wi =(Wнеобх+Wдоп)/Wнеобх >1
    Таким образом, асимметрия бифилярной обмотки типа «Граната» делает трансформатор асимметричным, и позволяет генерировать в нем как необходимую, так и дополнительную энергию для его работы. Как и для работы всего устройства и нагрузки, которое снабжает необходимой и дополнительной энергией и мощностью данный трансформатор.
    Трансформатор, как источник энергии
    То есть данный трансформатор может быть источником энергии, таким же, как топливо, только не требующим никакого пополнения энергии извне, так как энергия в трансформаторе производится не потенциальным электрическим полем трансформатора, и она неисчерпаема, пока трансформатор и схема находится в рабочем состоянии.
    Лучше скачать файл по ссылке в формате PDF и просматривать его, чем смотреть текст внутри спойлера, так как формулы без специальных средств пишутся не лучшим образом.
  7. AAbramovich
    В той части генератора Капанадзе где работает высокое напряжение и заземление заряд движется из земли в устройство и обратно, то есть совершает колебательные движения под действием высокого переменного напряжения. Можно вместо земли использовать другую массу, обладающую большой емкостью и потому малым изменением потенциала при извлечении из нее части заряда.
    Посмотрите замедленное, а лучше по кадрам видео "удара молнии в землю" и поймете что от куда берется!
    По поводу молнии и искр с качеров, так называемой "фитонки" на конце высоковольтного трансформатора, с которой бьет "холодное электричество".
    Что мы видим в замедленном фильме про молнию? Мы видим, что облако заряжено положительно, а земля и воздух отрицательно или нейтрально. Под действием электрической напряженности облака заряд с воздуха начинает пробиваться к положительному полюсу сначала вокруг облака. Там где пробивается заряд воздух ионизируется оболочки атомов возбуждаются и образуется свечение воздуха и канал проводимости. Аналогично возникает и фитонка в качере, бьющая с конца высоковольтного трансформатора под большим напряжением в нем. Канал проводимости который возникает вокруг облака ветвится и постепенно движется вниз к земле, где наибольшая емкость и сосредоточено больше заряда. Когда канал проводимости достигает земли, то положительный и нейтральный (а полюса относительны) или отрицательный полюс коротко замыкаются и электрический заряд из земли начинает двигаться к облаку, компенсируя в нем положительный заряд. Ввиду чего канал проводимости становится более прямым и толстым а свечение усиливается, образуется короткое замыкание, сильная ионизация, нагретая плазма в канале и происходит взрыв и воздушная волна, которая слышна как гром.
    Как дополнительная энергия вместе с зарядом
    приходит из земли
  8. AAbramovich
    О единстве схем Капанадзе, Карнаухова-Кулабухова
    и Дона Смита
    В генераторе Капанадзе, Дона Смита и вообще СЕ генераторах работающих под большим переменным напряжением и заземлением реализован этот же принцип. Искровой разрядник - это просто размыкатель цепи действующий на напряжение в несколько киловольт или десятков киловольт. Можно бы использовать транзистор или запирающий управляемый диод, но их пока на данное напряжение нет. Когда положительное напряжение на конденсаторе создаваемое высоковольтным источником напряжения достигает пределов разрядника, то возникает пробой его воздушной изоляции как в молнии, и образуется канал проводимости между землей и обкладками конденсатора. Заряд из земли, точно так же как в молнии к облаку засасывается из земли и направляется к пластине конденсатора, противоположной положительно заряженной пластине. При этом, на своем пути он должен пройти через катушку индуктивности вместе с конденсатором образующую контур высокой добротности. Схема в точности такая же как и при подпитке колебательных контуров генераторов напряжением и током с источника напряжения для поддержки колебаний. Она аналогична. Под действием большого тока в индуктивности возникают колебания в колебательном контуре, которые при высокой добротности могут дать 300-500 колебаний. Но ввиду большой разности напряжений и большого тока колебательный контур получает гораздо больший заряд и больше энергии, чем если бы его просто заряжать от устройства начальной мощности. Далее эту реактивную мощность с колебательного контура нужно снять. Как?
    Рис.1.Схема Дона Смита. Оранжевый прямоугольник - высоковольтный блок питающий разрядник и первичный колебательный контур. Зеленый прямоугольник - первичный колебательный контур заряжаемый от высоковольтного блока и заземления через разрядник. Красный прямоугольник - асимметричный трансформатор Дона Смита с бифилярной обмоткой. Синий прямоугольник - часть инвертора и накопитель питающие нагрузку и первичный высоковольтный блок (оранжевый прямоугольник).
    Для этого Дон Смит, а возможно и Капанадзе (я не видел истинной схемы Капанадзе, поэтому могу только предполагать, что она аналогична схеме Дона Смита) предложили схему снятия мощности с колебательного контура через трансформатор без обратной связи. Он называется асимметричным трансформатором. Тогда как обычные трансформаторы симметричные. У них индукция первичного и вторичного контура по величине равны, а по направлению противоположно направлены. Поэтому, напряжение в первичном контуре вынуждено гасить противо-эдс создаваемую вторичным контуром. На это уходит 95-98% энергетических затрат первичных контуров. Тогда как только 2-5% энергии тратится на холостом ходу трансформатора, когда вторичная обмотка отключена.
    Рис.2.Асимметричный трансформатор Дона Смита
    У асимметричных трансформаторов первичный контур создает индукцию на вторичном контуре. А вторичный контур не создает индукции на первичном контуре, так как его магнитный поток компенсирован. Для этого на вторичном контуре применяется бифилярная обмотка, поскольку ее поток в сумме равен нулю. Но не совсем обычная обмотка, а две катушки без сердечников расположенные на одной оси торцами друг другу. Катушки намотаны в разные стороны, но соединяются. Когда ток идет по ним, то их магнитные поля взаимно компенсируются, хотя и не полностью. При этом, первичная катушка располагается не по середине, а сбоку внутри одной из бифилярных обмоток. Чтобы ее индукция приходилась только на одну обмотку, а вторая обмотка начинала работать от этой же ЭДС так как просто подсоединена к ней. Таким образом вторая обмотка нужна только для обнуления совместного магнитного потока действующего на первичный контур. Что и позволяет первичному контуру высокой добротности совершить много колебаний передавая индукцию на вторичный контур и генерируя в нем энергию.
    В каждое колебание первичного контура на вторичном контуре генерируется энергия примерно равная энергии самого колебательного контура. В связи с чем при добротности 300-500 циклов с учетом убывания энергии колебаний вторичный контур получает примерно в 50-100 раз большую энергию, чем затрачивается на первичном контуре.
    На вторичном контуре эта энергия выпрямляется и направляется в накопители, на нагрузку и частично в первичный контур через систему устройств повышающих напряжение, чтобы вызвать новый цикл разрядов конденсатора через заряд земли. И повторить процесс.Такова схема Дона Смита.
    Рис.3.Асимметричный трансформатор типа "граната" в схеме генератора Каранухова-Кулабухова
    Такая же примерно и схема у Карнаухова с Кулабуховым и Капанадзе. У Каранухова-Кулабухова асимметричный трансформатор называется "гранатой". "Граната" - это его вторичная бифилярная обмотка. "Ручка" гранаты это та часть на которую действует индуктор вызывая ЭДС и ток в обеих бифилярных обмотках. А само тело гранаты смещено вбок, это другая компенсирующая часть бифилярной обмотки. В районе индуктора ЭДС этих обмоток обнуляются, как и их совокупный магнитный поток, и поэтому индуктор не испытывает противо-эдс от вторичного контура и работает как трансформатор в режиме холостого хода затрачивая 2-5% от мощности, генерируемой на вторичном контуре в "гранате". Таким образом, как Вы видите устройства Капанащзе, Дона Смита и Карнаухова Калабухова работают по одной и той же схеме, но с некоторыми отличиями.
    В схеме Дона Смита используется специальный высоковольтный преобразователь для создания высокого напряжения 20-30 вВт, подаваемого через разрядник на первичный контур.
    В схеме Капанадзе видимо так же и используется высоковольтный трансформатор или иное подобное устройство, создающее высокое напряжение.
    В схеме у Карнаухова-Калабухова источником высокого напряжения является трансформатор Тесла (качер) питаемый от генератора импульсов и поддерживающий напряжение и колебания первичного контура асимметричного трансформатора. Импульсы импульсного генератора на первичную обмотку трансформатора Тесла должны приходиться в резонансе в определенные такты и фазы работы первичного колебательного контура - индуктора "гранаты", чтобы не конфликтовать с колебаниями первичного контура "гранаты", а поддерживать их.
    Но собственно, ничто не мешает в этих схемах не использовать первую часть усиления мощности через разрядник, а сразу подавать колебания с генератора на асимметричный трансформатор. Правда усиление мощности первичного источника будет меньше. Зато не понадобится заземление и дополнительный заряд. А так же и весь первичный высоковольтный блок.
  9. AAbramovich
    Параметрический резонанс и СЕ устройства
    Эта тема имеет непосредственное отношение к асимметричным трансформаторам и индуктивностям. Кальку с нее мы приводим здесь ниже.
    zaryad.com/forum/index.php?threads/Парам...-СЕ-устройства.8984/
    - Что такое параметрический резонанс?
    - Это когда в колебательном контуре посредством изменения параметров - величин емкости и индуктивности можно получить увеличение амплитуды колебаний и энергии. То есть свободной энергии.
    - Откуда берется это увеличение колебаний?
    - Предположим, что у нас в LC контуре нет активного сопротивления. Тогда колебания будут продолжаться вечно без затухания. Но и не увеличиваясь по амплитуде. Так как в нечетных тактах катушка будет работать как реактивное сопротивление, а в четных наоборот как генератор энергии. Таким образом, в результате прирост энергии ноль.
    Но если в нечетных тактах, когда идут затраты энергии конденсатора уменьшить индуктивность катушки, а в четных поднять ее, то мы получим, что работа сопротивления разрядке конденсатора, будет меньше, чем работа по зарядке конденсатора. Вследствие чего, мы после зарядки конденсатора получим на нем больше энергии, чем было вначале. Это и есть параметрический резонанс.
    - За счет чего добавляется энергия?
    - Энергия добавляется за счет того, что изменяется пространственно-временная симметрия действия поля индуктивности при изменении ее параметров индукции в различных тактах. Всего в периоде колебаний 2 периода и 4 такта.
    Вначале поле было симметричным во времени, и его суммарная работа была равна нулю. Это было, так сказать, потенциальное поле проявленное во-времени. Так как работа потенциального поля в цикле равна нулю. В то же время, это потенциальное поле состояло из двух не потенциальных полей сил Ампера-Лоренца, действовавших в нечетном и четном тактах соответственно. Так как два не потенциальных поля индукции, противоположных по знаку работы в каждом такте, складываясь в результате во времени образуют потенциальное поле. Которое и совершает колебания.
    На этом поле мы не получим свободную энергию. Так как оно симметрично. Чтобы получить дополнительную энергию, мы должны сделать это поле асимметричным. То есть сумма двух не потенциальных полей должна дать не потенциальное поле, с положительной суммарной работой. Для этого нужно уменьшить затраты энергии в нечетных циклах.
    - Как этого добиться?
    - Этого можно достичь управляя параметрами индуктивности и емкости в циклах работы контура. Так как он них зависит величина сопротивления. Например, можно понизить индуктивность катушки в тактах, где работает противо-эдс (1-1 и 3-й такт) и повысить ее в тех тактах, где ЭДС катушки совершает полезную работу и заряжает конденсатор (2-й и 4-й такт).
    Когда мы уменьшили работу затрат энергии на конденсаторе за счет параметрического регулирования реактивного сопротивления, то мы создали асимметрию работы двух не потенциальных полей, результатом чего явилось образование действующего во времени в сумме тактов в периоде не потенциального поля, которое и совершает дополнительную работу, создавая дополнительную свободную энергию в системе параметрического резонанса.
    Таким образом, устройство параметрического резонанса, это устройство свободной энергии. Естественно, только в том случае, если на изменение параметров емкости и индуктивности в параметрическом резонансе тратится энергии меньше, чем ее генерируется при самом параметрическом резонансе. Но как показывает опыт, возможности изменения величин индуктивности (а не исключено, что и емкости) существуют, и могут происходить без существенных затрат энергии.
    Пример работы параметрического резонанса в трифилярной обмотке
    - Можно ли привести примеры?
    - Примерами такого параметрического регулирования является трифилярная обмотка, состоящая из трех обмоток, две из которых соединены бифилярно и в нечетных тактах уменьшают индуктивность, как параметр. Тогда как в 2 и 4 такте, одна из бифилярных обмоток действующая в противофазе отключается, и оставшиеся обмотки при сохранении тока имеют индуктивность больше, чем полная трифилярная обмотка. Что и создает увеличение мощности и энергии во 2 и 4 тактах и позволяет перезарядить емкость в LC контуре с такой управляемой обмоткой до большей энергии, чем он имел вначале. Естественно, будут затраты энергии на управление ключами в микросхеме. Но эти затраты могут быть существенно ниже, чем энергия получаемая за счет изменения параметров индуктивности.
    А где это применяется?
    - Например, в СЕ генераторе Кулабухова-Карнаухова часть СЕ энергии получается именно за счет использования бифилярно-трифилярной обмотки, для получения параметрического резонанса в LC контуре с целью выхода дополнительной энергии и мощности. Но в этом устройстве есть и другие источники СЕ энергии.
    - Какие?
    - По сути это иные формы параметрических резонансов взаимодействия между первичными и вторичными контурами.
    Например, если мы будем подавать на синусоидальное напряжение в LC контуре прямоугольный импульс генератора с индуктора, то данный импульс превратится в нем в 2 импульса ЭДС на вторичной обмотке, соответствующих наклону образующих импульса тока на первичной обмотке.
    Если мы посмотрим на направления ЭДС этих импульсов, то они будут поддерживать колебания в LC контуре, поскольку направлены в резонансе с ним. Первый импульс ЭДС произойдет в конце нечетного такта, и усилит ток на катушке, как если бы разряжающийся конденсатор получил дополнительную зарядку. Второй импульс произойдет в начале четного такта, и усилит зарядку конденсатора. Таким образом произойдет усиление амплитуды колебания во вторичной обмотке.
    Тогда как действие этого колебания с точки зрения противо-эдс на первый контур не будет симметричным.
    Во-первых, потому, что скорость изменения импульсов во вторичной обмотке, меньше чем в первичной, вследствие чего меньше магнитный поток и его изменение, создающее противо-эдс.
    Во вторых, так как это изменение связано с изменением тока во вторичной обмотке, а оно отстает во времени на 1 такт, то ответная противо-эдс придется на первичную обмотку уже тогда, когда импульса там не будет, и первичная обмотка будет временно отключена. То есть между импульсами.
    Таким образом, изменение параметров электрической цепи позволяет нам осуществить асимметрию в работе этого своеобразного трансформатора, подобную асимметрии в параметрическом резонансе, где мы управляли параметрами емкости и индуктивности для снижения затрат и создания асимметрии в работе поля. Здесь мы так же создаем асимметрию в работе поля, но другим способом.
    Эта схема подкачки вторичной обмотки импульсами от первичной обмотки без создания противо-эдс на первичной обмотке, так же одна из основных схем применения параметрического резонанса для получения свободной энергии, применяемая в СЕ генераторе Карнаухова-Кулабухова. Но в данном случае меняются не параметры емкости и индуктивности на вторичном контуре, а параметры пространственно-временного действия ЭДС и противо-эдс на первичном и вторичном контуре, превращающие потенциальное взаимодействие между ними не дающее энергии в не потенциальное взаимодействие, что и создает дополнительную энергию на вторичном контуре. Так как затраты энергии на первичном контуре сокращаются, ввиду отсутствия на нем противо-эдс.
  10. AAbramovich
    Иллюзорность современных представлений об энергии
    По поводу энергии и закона сохранения энергии Вы находитесь в области полных иллюзий, как и вся физика. Но это конечно потому, что Вы не читали ряда работ. Если Вы их прочтете, то возможно Ваше мнение изменится. Но Вам не удастся это сделать быстро, если вообще удастся. Так как данные работы воспроизводят весьма новый взгляд на вещи, а уяснять новое всегда трудно.
    Ссылка на файл «Работы по критике понятия энергии в природе и физике»
    cloud.mail.ru/public/dhEV/cCRX1x3pe
    Это фундаментальные исследования по теории поля. Они говорят в том числе, и о связи теории поля и законов сохранения и четности.
    Законы сохранения и четности, это ЗСЭ - Закон Сохранения Энергии, ЗСИ - Закон Сохранения Импульса, ЗСЧ - Закон Сохранения Четности (он же 3-й закон Ньютона), говорящий о четности (равенстве и противоположности) сил во взаимодействии.
    Эти исследования, показывают, что законы сохранения и четности не являются всеобщими, и на самом деле их исполнение или не исполнение зависит от симметрий действия поля. Что собственно и ставит крест на всеобщности закона сохранения энергии, импульса, 3-го закона Ньютона (закона четности взаимодействия) . Они исполняются только в ограниченной группе симметрий поля, но не в целом. В целом же действует закон изменения энергии изолированных систем, изменения импульса изолированных систем, зависимости симметрии взаимодействия от симметрии поля.
    Закон сохранения энергии - частный случай общего закона изменения энергии изолированных систем появляющийся при особых симметриях поля, характерных для потенциальных полей и четных взаимодействий. Тогда как в нечетных взаимодействиях и не потенциальных полях действует закон изменения энергии изолированных систем, а не ее сохранения. При этом четность или нечетность взаимодействия определяется опять же симметрией поля (в широком смысле) взаимодействующих систем.
    Повторение мантры про реальность ЗСЭ не имеет смысла. Тогда как понимание того, что энергия есть работа поля, являющаяся линейным интегралом силы много что дает. Например, этот интеграл показывает, что для потенциальных полей сумма кинетической и потенциальной энергии сохраняется. А для не потенциальных не сохраняется. Если Вы образованный человек, то должны обратить на это внимание. А не просто повторять как попугай мантру о ЗСЭ.
    Исследование не потенциальных полей ограничивает сферу действия ЗСЭ. Эта сфера не является всеобщей, ни в природе, ни в технике. Но большинство физиков подобно страусу прячет от этого факта голову в песок, вместо того, чтобы заняться исследованием интегралов работы не потенциального поля. Только так Вы и физика сможете исчерпать свои заблуждения.
    Поле с асимметричной суммой работ в цикле не равной нулю и есть не потенциальное поле. Его потенциальная энергия бесконечна, и может быть найдена суммированием потенциальной энергии одного цикла по всему числу возможных циклов, бесконечному. Тем более, эта энергия не уменьшается при работе в цикле. Попробуйте это логически опровергнуть. Вместо того, чтобы повторять мантру о ЗСЭ.
    Все это необходимо понять, чтобы ориентироваться в устройствах свободной энергии.
  11. tvfg
    tvfg Антитентурианец
    Теории много а на практике кто сделал генеретор:smile3:?
  12. AAbramovich
    Так Капанадзе не раскрыл схемы генератора. Если Вы даже сделаете точно такой же генератор, то как Вы докажете, что это и есть СЕ генератор Капанадзе, а не какой нибудь другой, работающий по иному принципу?
  13. tom111
    tom111 Антитентурианец
    [Перепостинг. Предупреждение №1.]
  14. tom111
    Прошло 7 лет с выхода ролика Капанадзе и что изменилось? Это был его первый и последний ролик. Кто, где и как работает его детище? У Вас есть, что-нибудь интересное?
  15. Zanozus
    Zanozus Антитентурианец
    Добрый вечер всем участникам! Давно слежу за продвижением тем БТГ, если я не ошибаюсь Рома Акула полностью объяснил принцип работы БТГ, да и сам Капанадзе раскрыл секрет генератора тыкая пальцем в патент, Мельниченко тоже самое объяснял, не ужели так никто не догадался? Тесла разложил в своих патентах те кто знаком поймёт, существуют несколько типов генераторов такие как у Ромы Акулы, Капанадзе, Хендершорта работающие на разности потенциалов, а как Вы будете снимать излишки это технический вопрос, в одном из видео у Руслана Кулабухова он говорит что не важно бифом снимать или обычным способом решать Вам, с земли огромный отрицательный потенциал с воздуха положительный Тесла это будет или другой источник высокого напряжения, кстати с Теслой другой вид энергии где вы разгоняется и собираете.
  16. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Некоторое время назад пытался разобраться с выданным Капанадзе патентом и должен честно сказать, что практически ничего из него выжать не получится. Почему? Нельзя найти адрес по признаку, что в огороде у дядьки растёт бузина. Всё в общих чертах и на месте обмоток, показанных скопом может быть 2 трансформатора как у Хендершота или Колера, не считая дополнительных катушек , 4 бобины как у Флойда или 2 как у Акулы. Касательно последнего теория принципа работы по моему мнению может быть основана на гармониках колебаний среды при согласованной работе приёмника гранаты, совмещенного с излучателем и так называемой антенны. Это требует особенно точной настройки всех контуров, выбора их взаимного расположения и выбора места расположения установки на местности. Кроме этого работа на гармониках ограничивает мощность установки и требует достаточно мощной квалификации воплощающего свои или взятые из сети фантазии по данному вопросу. Что касается принципа действия - ребята - в сети масса литературы на эту тему( энергия нулевой точки или физического вакуума). Правда свыше 96% общего объёма относится к мусору, захламляющему ваш чердак. В первую очередь это теория относительности, дальнодействия, квантовая физика, теория большого взрыва и.т.д. По временной шкале вызывает интерес Тесла, Дирак,Бедини, Акулов, Айцюковский, Бессонов, Николаев и как ни странно энциклопедия физики в 6 томах. Список не полон но и эту гору замахаешься копать.
  17. Zanozus
    Все очень просто не надо перечитывать тома, которые забьют голову хламом, так называемая СЕ ни что инное как статика, простой пример нарисуйте график возьмем 1/4 волны, ниже отрезок с расчетом в уменьшиных размеров 37.5 м(не обязательно именно эта сумма) и сложите этот график как намотана так называемая граната и вы поймёте что это получается конденсатор, а в области узла сам индуктор, а резонанс это условие снятие СЕ. И кстати заземления это обязательное условие чтобы не говорил Капа без земли мощьность будет ничтожна.
  18. Zanozus
    У Капанадзе как и у других, собрана система быстрого заряда катушки с помощью резонанса это факт, он считает метры он не заморачивается на гармониках, не пытайтесь скопировать не получится так быстро только время потеряете, а все теоретики выводят имперически, Капа молодец это надо признать. К стати на фото обсалютно рабочая установка, сходство не замечаете?
      244,6 КБ
  19. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Кто не желает тренировать свои мозги, будет жить по чужим с соответствующим результатом и объяснять СЕ статикой или резонансом нужно быть проффесором троллинга. СЕ - это та небольшая часть энергии земного пространства, которая путём некоторых манипуляций с электромагнитыми полями обычно с кпд ниже паровоза становится доступной для использования. По Тесле напряжение эфира вызывает электрические явления, так и наоборот эл явления вызывают напряжение эфира. К сожалению ни в Вузах( кроме избранных) и тем более в школах обучение не делает из учащихся мастеров, умеющих обрабатывать большие массивы информации и делать более или менее правильные выводы. Как правило в массиве информации встречаются ошибки случайные или целенаправленные. Данный форум этому яркий пример. На одно более или менее правдивое предположение или гипотезу наслаивается 5 и более совершенно разных утверждений( иногда дурацких иногда весьма псевдонаучных), в результате зерно истины погребается в груде хлама, а у большинства посетителей куриные ухватки не отработаны.
  20. Чья установочка на фотке , случаем не ваша? Подробнее про неё можно, схемку выложить например?
