  1. Rakarskiy
    если по простому минус общий у всех элементов БП [DC], импульсного стартового конденсатора и Транзистора (Эмиттер или сток) . Схема ни чем не отличается в основе схемы индукционных плиток. только нагревательный индуктор ставится второй индуктивностью в цепочке.
    7b63am нравится это.
  2. profinrus
    profinrus Пацак
    Андреев не врал про свой транс-дроссель,реально резонансом компенсируется почти весь ток Х,Х только работает на индуктивную нагрузку,на активную ничего не получается.
  3. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Только там перед LC контуром нужно ставить обязательно дросель (кажется 200мкГн), а иначе транзистор устанеш менять. Конденсатор в начальный момент времени имеет максимальный ток и его нужно сгладить чем-то, вот дроселями и сглаживают
    Отвлекся от темы потому что ушел в схемотехнику для лечебных катушек Мишина, зато нарыл способ реализации ФАПЧ, можно и для резонансников применять - есть две простых и доступных микрухи CD4011 и CD4046
    На CD4011 я успешно делаю генератор с ФАПЧ для катушек, но её также можно применить и для любых резонансных преобразователей На алиекспрес стоит копейки, но магазины закрываются из-за коронавируса и возможно что скоро от туда уже ни чего не закажешь
  4. profinrus
    profinrus Пацак
    показать схему-способ реализации ФАПЧ,можно?
  5. Rakarskiy
    Как раз нет, хотя можешь поставить. Дроссель ставят от источника постоянного тока. Схему далеко не дураки разрабатывали.
  6. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Здесь главное обвязка вокруг микрухи, а усилитель и остальное можно доработать под себя. Я собственно так и делаю. Изначально там был другой усилитель на TDA7056 который я выкинул подальше и нарисовал простой усилок на эмитерном повторителе. Обратную связь я беру от резистора 1 ОМ для катушек но для резонанса в LC нам понадобится обратная связь уже от кольца. На CD4046 пока не пробовал собирать хотя они у меня есть.
    Так и на этой схеме стоит дросель. Ты хоть пробовал собирать что то подобное на 230В?
    Вот я и говору - без дроселя устанеш транзисторы менять. В начальный момент кондер имеет почти прямой ток, это КЗ для транзистора.
  7. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    И еще одна тема. Придумал новый вид намотки для успешного резонанса. Мишин о таком не говорил но его лекция навела меня на такую мысль. Он там что то говорил про тесловку и мне пришла мысль реализовать такой принцип на обычном трансформаторе.
    В общем сердечник резать не надо и вторичка мотается поверх первички, но не так как обычно. Вторичка должна быть в три раза короче первички по длинне и иметь больший диаметр т.е. располагаться в ширину . Это дает фазовое смещение в магнитном поле, а фазовое смещение как раз и требуется чтобы произвести съем на любую нагрузку. Пока попробовал на железе, вроде работает - резонанс дает экономию и нагрузка была обычная лампочка. Но КПД не замерял еще потому что на керне не было места для полноценной вторички. Это надо найти подходящий сердечник и обьединить с ФАПЧ и построить полноценную схему чтобы можно было замерить КПД
    Вторичка немного помялась при транспотрировке с компа на форум
  8. profinrus
    profinrus Пацак
    На железе скорей всего такой номер не пройдёт,если есть желание повозиться именно с железом,обрати внимание на упрощённый трансформатор Андреева,реально работает,НО немного не так как он рассказывал,а именно принцип рабочий.
  9. Rakarskiy
  10. Конь замёрз
    Конь замёрз Антитентурианец
    Может быть здесь есть полезное -
  11. profinrus
    profinrus Пацак
    чел тешится,КПД меньше 100%,всё это хрень проверено не раз в разных комбинациях.
    максимум что можно от этого добиться,что вошло то и вышло,ни как не больше,
    тенами дешевле и экономичнее.
  12. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    На Осетрове есть такая картинка
    и там утверждается что первичка якобы внешняя, а вторичка внутренняя, что довольно сомнительно, потому что при такой намотке внешняя обмотка покажет нулевую индуктивность, а значит перегрузит генератор .
    Скорее всего первичка всетаки внутри ближе к сердечнику, а вторичка работает с внешним полем, но кто-то специально уводит по ложному пути, утверждая что первичка снаружи.
    Дело еще в том что я давно видел вживую самодельный сварочник намотаный похожим образом на П сердечнике, только вторичка моталась вокруг одного керна, а не на двух сразу.
    И где то на форуме встречал утверждение от какого то чувака что снаружи энергии больше и он намотал таки сверхъединичный транс, но пояснений не давал. Поэтому стоит все таки пробовать мотать по приведенной мной схеме или ближе к этому
    Возможно кто-то извратил изначальный чертеж. Скорее всего внешняя вторичка моталась вокруг одного керна но с похожей геометрией.
  13. Ser1
    снаружи трансформатора индукции практ. нет: вспомните - обжим сердечников Ш образных тр-ов = цельнометаллический и при этом никакого к.з. витка не образует.
    а то, что вся долгосуществующая инф-ия по СЕ конструкциям как минимум - не полна, или = вброс - да, увы, так оно и есть.
  14. Rakarskiy
    Это патент Сергеева. http://www.freepatent.ru/patents/2366019
  15. Rakarskiy
    Интересная схемка
  16. profinrus
    profinrus Пацак
    очередная схема сварочника,ни чего в этом нет!
  17. kapchenegger
    kapchenegger Пацак
    Уважаемый, Lev-sky, читаю это сообщение в апреле 2020, и выглядит оно весьма пророчески и правдоподобно.
    Откуда тогда ( в 2019) Вы знали об этом? Есть какие то ссылки на источники? Хотелось бы более детально ознакомиться и в более обозримом временнОм отрезке.
  18. kapchenegger
    kapchenegger Пацак
    Вставлю свои пять копеек.
    (Смотрите прикрепленный патент)
    Автор предлагает в своем способе увеличения количества энергии использовать импульсное возбуждение системы, и далее используя свойство импульса генерировать кучу гармоник (спектральных составляющих) , каждую гармонику загонять в резонанс и полученную пачку усиленных резонансом гармоник суммировать на сумматоре (масло масляное) и будто бы будет прирост мощности кратный количеству используемых гармоник.
    Так вот. Может на трансформатор намотать с десяток обмоток (вторичных) и каждую настроить на свою гармонику в резонанс. Первичку долбить короткими импульсами, и со вторичек через выпрямители всё это дело суммировать на общем конденсаторе.
    Будет прирост мощности или нет?
    Кто нибудь пробовал на трансформаторе несколько вторичек, настроенных в резонанс на разные гармоники?
    Или посоветуйте как грамотно провести эксперимент.
    • 708055.pdf
      196,8 КБ
  19. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Давно интересуюсь пророчествами и предсказаниями. Там много чего невероятного должно произойти.
    Активно должны начать насильно чипировать и навязывать новые пластиковые паспорта после политического переворота, когда вместо Путина придут к власти комунисты. А они как всегда, когда приходят к власти (как после 1917) сначало кучу народа перестреляют, а потом порядок начинают наводить, а это по сути гражданская война.
    И как тогда, после гражданской опять начнется мировая война т.е. 3-я, только в худшем варианте.
    И невероятным также является то что Барак Обама станет антихристом и будет называть себя инопланетным спасителем т.е. инопланетянином и с ним явятся орды "инопланетян" которые якобы придут чтобы спасать человечество, а на самом деле поработить. Они будут предлогать новую прививку от всех болезней, но после неё у людей будет меняться ДНК и такие люди станут безвольными биороботами. Её нельзя принимать ни в коем случае.
    Нужно понимать что никаких инопланетян не существует, а есть гибриды с бесовской душой, т.е. демоны во плоти. Они всегда существовали на земле с людьми, об этом говорит египетская, шумерская и вавилонская мифология, которые говорят о неких "богах" с туловищем человека но головой животных или птиц, Например в Египте это Тот, Ра с головой сокола, Сфинкс, в Индии человек-слон, многорукая шива . Короче полно всяких уродов . И все
    гибриды раньше называли себя богами, а сейчас придумали новую байку, что они якобы инопланетяне
    Данные о 2020 сходятся не только по пророчествам, а также по нумерологии, поскольку девятка 9 в нумерологии означает завершение цикла и переход в новый виток.
    Насчет коронавируса - это только начало, у глобалистов на очереди приготовлены и другие бациллы намного опаснее коронавируса, которые они собираются распространить по планете, а коронавирус это только репетиция к дальнейшим пандемиям чтобы проверить реакцию людей.
    Так что актуально разрабатывать устройства вихревой медицины. Я щас этим и занимаюсь.
  20. kapchenegger
    kapchenegger Пацак
    :scratch_one-s_head:
    Мдя, звучит зловеще.
    Пожалуй надо прибиваться к какому-нибудь форуму "выживальщиков".
    Начинать надо с основ: воздух, вода, тепло, пища. Ну и средства индивидуальной защиты конечно.
    А тепло, пожалуй, без БТГ будет проблематично доставать.
    У Вас получилось собрать экономичный индуктор для обогрева?
    Под устройствами вихревой медицины Вы подразумеваете катушки Мишина?
    Там появились новые направления?
    За темой не слежу около года, год назад собрал несколько генераторов+катушки+бублики.
    Знакомым-соседям раздал для независимого тестирования.
    Есть эффект или нету никто толком сказать не может.
    На фоне этого как то интерес к этой теме угас.
