Вечная "батарейка" Петрика
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем bewonid, 1 Апрель 2013.
  1. Обидеть не хотел, хотел подтолкнуть к действиям! :?
    Вопрос к Модератору планируется ли интервью или какая то инернет встреча с столь интересной личностью как В.И.Петриком
    Нашёл любопытное видио по производству графена здесь видно что если процесс горения и идет то не сильно то и "горячий"
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=E2wLm-l4nQQ[/media]
  2. moderator
    На заре проекта я писал Виктору Ивановичу, но письмо осталось без ответа. Возможно не дошло.
    Думаю целесообразно написать ему еще раз и попросить об общение и т.д.
    Вот только не успеваю я всего... Если кто возьмется помочь, так сказать на треть ставки согласиться поработать заведующим по связям с общественностью на добровольных началах, безусловно можно будет уговорить и Виктора Ивановича и многих других очень интересных ученых и изобретателей.<br /><br />-- 20 май 2013, 19:40 --<br /><br />Не стал откладывать в долгий ящик, а пользуясь свободной минуткой, написал еще одно письмо с просьбой уделить нам немного времени в виде интервью или телеконференции.
    О результатах конечно же сообщу.
  3. Alex500
    Alex500 Антитентурианец
    Всё еще молчит Петрик?
  4. VOlegS
    VOlegS Пацак
    Всех приветствую.
    Что конкретно Вы хотите услышать от Виктора Ивановича?
  5. Разобрался Я в этой теме - у В.И. Петрика это обычный асимметричный конденсатор на УСВР (углеродная смесь)! И как асимметричный конденсатор он самозаряжается... Это происходит из-за диссоциации молекул раствора электролита и двойного электрического слоя на границе раздела фаз ЭЛЕКТРОД/ЖИДКОСТЬ.
    Лачинов Д.А. в 1880г. "Электричество" Ассиметричный конденсатор выпрямляет тепловой потенциал ~40mV
    GENEPAX японский автомобиль на воде - принцип действия?! Без гальванический элемент!
    Доброго времени суток, вот для полного понимания, смотрите к ним описание?
    Электрический эффект асимметричного конденсатора-Без гальванический элемент!
  6. Ser1
    Ser1 Помощник Папы Кыр
    Изначально в теме упоминалось, что графен можно легко получать, но как?
    Что касается "батарейки на воде" - да, есть вариант, но (сам экспериментов не проводил) трудновоспроизводимый:
    если поместить проводник в воду = электрод, то возле его поверхности в воде образуется слой толщиной в нанометры, имеющий электрический потенциал...
    Если рядом на расстоянии толщины слоя поместить другой (неметаллический) электрод, получим "вечную батарейку на воде" потенциал порядка 1в, отдача по току и время восстановления после КЗ не указаны.
    При работе электролиза нет.
  7. Да у Петрика не ГРАФЕН а УСВР - Углеродная Смесь Высокой Реакционной способности! Графитовая смесь имеет высокое внутреннее сопротивление, у Петрика В.И. порядка 1000 Ом в его тепловой батареи. А напряжение она вырабатывает десятки милливольт! Лучше для тепловой батареи использовать алюминий или золото и платину как в батарейке Карпена. Или как предлагал Лачинов Д.А. в 1880г. в первом журнале "Электричество" губчатый свинец и свинец в растворе серной кислоты для получения электричества из тепла окружающей среды без разницы температур. У Петрика тоже тепловая батарея НА ВОДЕ графен / графен пластины разной плотности...
    Ошельмованный гений - такое могло случиться только в современной России.
  8. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Технология получения УСВР по Петрику Вам интересна, если да, то могу выложить в открытый доступ, я её крякнул))))
  9. А чё,правда за счёт тепла среды это выдаёт электроэнергию? Термодинамика это не позволяет.
    Mouselab нравится это.
  10. Mouselab
    Mouselab Чатланин
    Конечно у Петрика не от тепла среды выдаёт электричество, там чисто слабый гальванический эффект и не более....
  11. Как пишут здесь в подобной схеме https://dzen.ru/a/X3s3wJUsOzcOBGqG?ysclid=mh06ogfyv3615395502
    Демон Максвелла может спать спокойно
    Как сообщили ученые, графен и схема имеют симбиотическую связь. Несмотря на то, что тепловая среда выполняет работу с резистором, графен и схема одной температуры и тепло не перетекает между ними.
  12. В тепловой батареи Петрика идет выпрямление шумового теплового тока резистора электролита 1/40V
