Структурирование пространства - времени и материи
Я не очень то понимаю какое объяснение процессов вы от меня хотите.... Каждый воспринимает объекты мира по свойму... А градиент силы прикладывается к вихрю Бенара отностельно сторон жгута тора.
Попытаюсь рассказать динамику антигравитационной работы надкрылков жуков.
Левая закрутка поля дает свертывание пространства или сдвиг области локального времени немного в прошлое, а при переходах к времени вселенной туда и обратно порождает убыстрение течения времени... Обычные фотоны обладают левой закруткой... и эти поля не вредны для здоровья...
Правая закрутка поля порождает развётывание пространства , сдвиг локальной области пространства в будущее и следовательно при переходах туда и обратно к времени вселенной проявляется как замедление времени, и появляется принцип не определенности в развитии биологических объектов... и право винтовую закрутку имеют поля ЭПС с волны пониженной плотности в эфире... которая по мойму имеет скорость распространения со скоростью света но назад во времени... Анти под фотонам...И эти волны отрицательно влияют на биологические объекты. О возникновении вихрей в в надкрылках жука я писал здесь:
Если по смотреть на верхнею поверхность надкрылка то как правило она имеет ямки с воткнутыми по середине волосками, в которых создается тороидальный вихрь при вибрации надкрылков работающими крыльями. Тороидальный вихрь имеет перекос меньшего количества поворотов во внутреннем жгуте вихря по сравнению со внешним вихрем тора… из за торможения поворотной составляющей внутреннего жгута тора на волоске, который по видимому имеет право винтовую структуру, при этом внутренний жгут имеет более высокую вертикальную скорость , создавая тянущей момент волоска верх вместе с надкрылком. ,,Как Барон Мюнхаузен тянущей себя за косичку месте с лошадью,, При этом над поверхностью надкрылка создается по ниженое давление воздуха. А при правом вращении потока против часовой стрелки, создаётся ещё и пониженное давление эфира (область будущего локального времени) над надкрылком.
Нижняя же сторона надкрылка имеет звёздчатую структуру в которой тоже формируются тороидальные вихри, но за счет того что внутренний вихрь жгута поднимаясь вверх и проходя через ворсинки звёздочки теряет свою скорость повышая давление , то во внешнем вихре тора количество поворотов становится меньше но больше вертикальная скорость воздушного потока вниз, а внутренний жгут тора имеет меньшую скорость вверх но количество поворотов в нем больше, из за этого под вогнутой поверхностью надкрылка создается повышенное давление воздуха. А если учесть что ворсинки создающие звёздчатые структуры закручивают тор в левом направлении по часовой стрелке, то в вихрях тора формируется повышенное давление эфира ( область прошлого локального времени), что создает изменение наклона гравитационного склона планеты в надкрылке и теле жука. Что облегчает ему полёт.
Просмотр сообщенияzlatka (27 ноября 2016 - 19:00) писал:
Monopad, а был ли у вас практический опыт по таким ячейкам - диаметры, глубины - высоты ворсинок и растояние между этими элементами.
а так же частотные модуляции - пришли ли вы к каким нибудь выводам - если не секрет?!
zlatka
Попытаюсь изложить своё видение на гравитационную составляющую полёта жука. Ямки с волосками имеют на мой взгляд шаг 20 микрон следовательно диаметр волоска составляет около 1 микрона, из этого следует что внутренний периметр вихря составит 1Х 3.14= 3.14 микрон. При на бегании звуковой волны на волосок при скорости звука 330 метров в секунду частота вращения вихря на скорости звука составит 330/ 0,00000314= 105100000Гц.
Из этого следует, что область локального времени на угловой скорости света будет иметь диаметр 300000000/105100000/3.14= 0.91 метр.
91 Сантиметр это минимальная область измененного локального времени, на самом деле она скорее всего будет в два раза больше… пусть до 2 метров.
Перейдем к Жуку, Пусть жук весит 4 грамма а надкрылок имеет площадь 2 квадратных сантиметра, два надкрылка будут иметь 4 квадратных сантиметра.
Если на пример жук использует 80 % аэродинамической подъёмной силы а на анигравитационную состовляющую приходится 20 % и диаметр зоны изменённоно локального времени составляет например 1 метр то поместив груз большый чем вес жука в эту область, но не выходя за её приделы мы получим обезвешивание в те же 20 процентов веса. А для полного обезвешивания веса тела поверхность надкрылков с пропорциональным количеством вихрей надо, все во лиш увеличить 5 раз до 100% и возвести в квадрат. Получается 4 кв см умножить на 5 и умножить на кадрат полученной площади и мы получим искомую величину необходимой площади панелей равную 400Кв См чтобы обезвесить вес жука на 100 %, при этом вес пробного тела не выходящего за размер локальных областей времени компенсируется на теже на 100%.
Из этого можно сделать вывод: Что платформа Гребенникова имела под собой физическое основание… и площадь блок панелей должен был составлять немного больше чем 400 Квадратных сантиметров, или площадку размером 20 Х 20 сантиметров.
Что же касается устойчивости платформы, когда центр тяжести пилота находится в данной системе выше пояса пилота. Можно констатировать, что огромное количество вихрей правой и левой закрутки обладающих прецессией оси не дадут платформе опрокинуться. Это можно представить что Виктор Степанович вполне свободно мог стоять на поверхности закреплённой на оси двух соосных жёстких маховиков диаметром 1 метр толщиной с лист бумаги и вращающихся на скорости 100 миллионов оборотов в секунду в разных направлениях.
На основании выше сказанного выскажу вариант конструкции платформы Гребенникова. Блок панели состояли из надкрылков жуков или искусственной панели сделанной по принципу надкрылков, сверху ямки с волосками а в низу панели звёзчатые структуры. В коробке в нижней части платформы располагался вибратор от стиральной ультра звуковой машинки, они как раз в то время появились в продаже. В стойке располагался набор из круглых батареек дающих нужное напряжение. А жалюзи сдвижением раздвижением создавали изменяемую силу тяги на поверхности блок панели за счет изменения интенсивности звуковой волны.
Система управления платформой: На коробке которая не посредственно крепится к этюднику расположена педаль ,, Газа,, которая регулирует частоту работы ультра звукового вибратора чем выше частота тем быстрее подъём или скорость движения платформы. Красный тумблер, это переключение на более мягкий газ… для выполнения посадки и манёвров, положение в низ - посадка, вверх полет выше красного ромбика на высотоуказателе. Боковая ручка на стойке, червячнореячный привод наклона надкрылков в блок панелях по принципу смещения двух сеток относительно друг друга как в автоматическом инкубаторе для переворачивания яиц. Тумблер на руле, включение питания платформы. Крутящиеся ручки, управление задними и вторая передними жалюзи, при полном раскрытии максимальная тяга. Кнопки, с право и с лево от высотоуказателя, мягкое натяжение тросика жалюзи для манёвра при посадке. Кнопки на торцах руля фиксация поворотных ручек в постоянном положении.
На мой взгляд на платформе тело инерцию не теряет, а происходит изменение наклона частотно гравитационного склона планеты за счет создания за счет вращения против часовой стрелки вихрей воздуха в ячейках сверху платформы, и создания там пониженного давления эфира как и воздуха как в атмосферном антициклоне. С низу платформы вихри воздуха в ячейках вращаются по часовой стрелке создавая повышенное давления воздуха и эфира как в атмосферном циклоне. Слеловательно на уровне частиц ядра , их спиновых моментов образуется разность частот, в более плотной среде спин частицы будет иметь более высокую частоту сверху блок панелей чем снизу где давление эфира понижено , следовательно частотная составляющая спина частицы меньше. Это же происходит ядрах атомов следовательно и за разности частот возникает спайдер эффект... и ядра вещества стараются занять место с наименьшим энергетическим уровнем среды, от более высокой частоты спина к более низкой. Тем самым вещество в платформе получает гравитационный импульс для движения в верх... в отличии когда при обычной гравитации давление среды сверху больше чем в низу.
Более подробно о возникновении анти гравитационного эффекта можно прочитать в статье Структурирование пространства - времени и материи в нашей голографической вселенной из неразрывной среды, эфира.
Принцип подъёмной силы реализуемой в платформе можно применять не только в атмосфере планеты, но и в космических системах для этого только не обходимо создание конструкции панелей и жалюзи в изолированном объёме с постоянным атмосферным давлением, температурой и влажностью. При этом зоны по ниженного (вверху) и повышенного давления эфира ( в низу) панелей формируются из огромного количества воздушных вихрей правой и левой закрутки. Размер (диаметр) и мощность зон локального времени образуймых воздушными вихрями зависят от угловой скорости света на частоте закрученного потока воздуха и количества вихрей в геометрической прогрессии. Это правило относится и к Э М ячейкам Бенара с опережнием (вверху) и отстованием (с низу) фазы сигнала для создания гравитационных систем.
Анимация 3D платформы.
Ссылка на яндекс диск; https://yadi.sk/d/Wg26Ue4JjyZUz
Выкладываю фотографии с первого посещения музея Гребенникова, залитые на яндекс диск. Ссылка; https://yadi.sk/d/VKVvPdJPi5XdE
Фотографии со второго посещения музея залитые на яндекс диск. Ссылка; https://yadi.sk/d/LuB3FqBwhyWMk
http://www.manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17
С уважением Manopad. 73!
Да просто ответ на вопрос: вихрь Бенара = математический или реальныйе физ. объект? И если физ. объект - по возможности фото (Букреев считал, что подобное возможно при кипении масла на сковороде и приводил фото сковородки с кипящим маслом, но не убедил)
Я считаю это реальный физический объект!
Спасибо за ответ!
Как я вижу постоянное нахождение электрона на своей орбите.
Для начала надо сказать как появляется гравитация в атоме например дейтерия. Струна взаимодействия в доменах физического вакуума на первой кварковой моде протона поворачивает на 90 градусов в лево, при этом происходит минимальная задержка на фазовую синхронизацию ДФВ до и после поворота, а следовательно количество амеров эфира после поворота становиться больше в домене с каждым поворотом на 90 градусов на первой кварковой моде. Тем самым создается приток эфира постоянно в струне, эта первая кварковая мода образует вторую кварковую моду величиной с диаметром протона, а третья кварковая образуется второй при повороте её под углом 45 градусов образуя эллипсовидную частицу со спином движущимся на скорости света на диаметре частицы, образуя постоянный захват плотности среды на частоте спина протона.
В нейтроне происходит то же самое, только на первой карковой моде взаимодействие в струне движется по спиральной восьмерке (Бинарный цуг) образуя гравитационный захват амеров в данной струне, и аналогично строится 2 и3 кварковая мода частицы нейтрон , только спин частицы на скорости света движется на встречно протону , крутится в противоположную сторону, создавая квадратичную по силе волну гравитации которая движется с перейферии атома к ядру или назад во времени если смотреть от ядра и скорость этой квадратичной волны на диаметре нейтрона будет ровна причинно следственной скорости Козырева 700 Км/сек. Которая на угловой скорости света дает орбиту электрона, при этом давая энергию электрону на каждой волне дебройля вращаться сколь угодно долго во круг атома поддерживая его тор пониженной плотности для среды вселенной. Электрон также имеет 3 кварковых моды, только 1 имеет поворот на 90 градусов против часовой стрелки , образуя минусовой заряд. Следует отметить что спин электрона вращается, ближе к ядру по ходу движения, а дальше от ядра против движения электрона и спин из за этого имеет постоянную угловую скорость света относительно орбиты, а подпитка энергией квадратичной гравитационной волной происходит на каждой волне дебройля с заду спина электрона от его движения.
Manopad, не сочтите придирками, и простите некот. раздражение, но раз вы так погружены в тематику "электронов", "струн" и т.д., то я уж без чинов:
каким таким волшебным образом мы получаем вечное движение внутри атома, т.е. каков механизм извлечения энергии из окружающей среды для поддержания безконечного движения внутри атома=? и, пожалуйста в самом общем виде - "на пальцах" (отсутствие излучения при движении электрона с ускореним, кванты и стационарные орбиты - "не надо").
Ответ "не знаю" вполне корректен (над пониманием работают лучшие, но положительных сдвиго пока нет)
и если мои коментарии отвлекают вас от изложения вашей точки зрения - я больше не буду мешать
Если коротко, то энергия на постоянное поддерживания электронов на своих орбитах берется за счет уменьшения плотности эфира. Следовательно все резонансы претерпевают увеличение периодов колебаний... это касается Доменов физического вакуума , Кварковых мод, и спинов частиц. Слеловательно орбита электрона образуется раздницей частот противо осевого вращения спинов протона и нейтрона на угловой скорости света. При этом диаметр орбиты электрона увеличивается не значительно... и электрон получает постоянную подпитку энергии для своего вращения на орбите как прикрепленный вихрь эфира.
иными словами: механизм извлечения энергии для поддержания вечного вращения известен... тогда может ли он быть реализован механически/электрически для получения СЕ (сверхъединичности)=? (хотя роковые слова об уменьшении плотности эфира были произнесчены)
Мене сложно сказать как технически получить СЕ на падении плотности эфира.... Но Сверх Единичность можно получить везде где есть градиент силы!
Понято. Спасибо за ответ.
На первой стадии наша голографическая вселенная наполнена Гетеродинной средой которую в античности называли Эфиром, состоящим из мельчайших частиц Амеров. Плотность среды падает по ходу времени , расстояние между Амерами увеличивается . На изменении параметров этой среды строятся остальные измерения в том числе и Пространство -время, образованием из перво зука энерго частиц Доменов Физического Вакуума, которые строятся по принципу плазменного кристалла (шарокубов) по принципу фигур Хладни, из которых при изменении полной фазовой составляющей Доменов Физического Вакуума от шара до куба на гравитационной кривизне вселенной строится Пространство. Время же при изменении плотности среды и увеличении периода всех колебаний в ней , приводит к изменению скорости перевоплощений Доменов Физического Вакуума от большей к меньшей скорости их перевоплощений- Времени. Далее с увеличением масштабов из ДВФ строятся частицы, атомы и по принципу фрактальности звездные системы, галактики и сама наша Вселенная имеет форму Домена физического вакуума. И не последнею роль в осознании Пространства -времени и длительности как будущего варианта событий в нашей жизни играет Сознание. Изменяя же плотность среды вселенной воздействуя на Домены Физического Вакуума техническими средствами можно добиться не только перемещения в пространстве с большими скоростями, но и путешествия во Времени на уровне эпох!
Время в голографической вселенной.
Зональную слоистость нашего мироздания на уровне голографической вселенной формирует фрактальная структура из состояний свёрнутости развёрнутости на уровне доменов физического вакуума повторяющаяся на разных масштабных уровнях, от заряда на первой моде частицы, до продольной гравитационной волны, на уровне сектора вселенной. Пространство напоминает своеобразную ленту Мебиуса в которой может быть большое количество переворотов (параллельных миров) прежде чем она замкнется на начальное пространство - время. Расположение параллельных миров напрямую связано со скоростью причинно следственной связи Козырева С = 700 Км/С и характеризует разницу скоростей продольного взаимодействия в доменах физического вакуума при распространении по и против часовой стрелке в континууме вселенной. Это выражается в разнице угловых скоростей спина протона и нейтрона на их диаметре, в атоме и равна 50 угловым минутам, если перейти на диаметр орбиты электрона на скорости света, то это один период волны Де Бройля. Пятьдесят угловых минут это величина минимального угла излучения фотона, вперед назад на этот угол и другой вариант вариабельности мира. Это 429 вариантов развития события на этой дискретности, и каждая параллельность находится в нашем данном времени, и располагаются н левей правей нашей мерности с шагом 50 угловых минут. Перейдя на уровень частицы, на первой моде (заряда) наблюдается не прерывность в передаче взаимодействия между доменами вакуума при поворотах на 90 градусов на другую ось взаимодействия с изменением состояния свёрнутости - развёрнутости домена. По этому, частица размазана по пространству (лучики, которые достигают края вселенной) на второй моде частицы, импульс взаимодействия в доменах проходит по всей ленте Мебиуса, появляясь во всех параллельных мирах. Третья мода частицы создает её вращение на уровне спина частицы со скоростью света. Напомню скорость света, это взаимодействие доменов на уровне частоты их перевоплощений свёрнутости развёрнутости, которая происходит по принципу камертонов, один зазвонил на одной частоте и фазе развёрнутости, затем другой и так далее, за огромное число перевоплощений свёрнутости развёрнутости домена.
Одна точка пространства голографической вселенной – Это степень свёрнутости развёрнутости домена.
А время – Это изменение скорости перевоплощения, свёрнутости развёрнутости доменов.
Частица в зависимости от заряда находится в прошлом (положительного), настоящего (нейтрон) и будущего (электрон). Значить в одной точке пространства могут находиться миры, не только развития много вариантности на уровне событий, но и всё развитие этого участка пространства во времени прошлого и будущего. И только нужен способ чтобы эту информацию извлечь. Допустим, три плотности соответствуют состоянию одного атома. Отрицательное, положительное и нейтральное. Эти же состояния соответствуют знаку заряда. Заряд меняется во времени и имеет точную временную привязку к гравитационной плотности. Нейтральное состояние атома соответствует «настоящему», отрицательное – «будущему » и положительное «прошедшему ».
Мы знаем о существовании (условно) атомов, электронов, фотонов, нейтронов и т.д., но мы не знаем к какому слою времени, они принадлежат. Мы не знаем их «прошлое» и «будущее»...
Выскажу мысль, на мой взгляд, если от угловой скорости спина протона на скорости света перейти к угловой скорости продольной волны в доменах физического вакуума 5.3 * 1021 М/С, вселенная, находится на размере когда свет доходит до нас от её видимого края. На угловой скорости ДФВ спина нейтрона, реальный размер в настоящем времени. А угловая скорость спина электрона на угловой скорости продольной волны в ДФВ размер вселенной, когда свет дойдёт до её края.
Нас всех интересует, есть ли у нас выбор в жизни, или мы подчиняясь судьбе совершаем нужное действие которое уже записано в будущем. И встает вопрос возможно ли изменить настоящее в лучащею сторону например при подсказке из будущего, не говоря уже о парадоксе ,, дедушки,,. Посмотрим на этот вопрос с позиции доменной структуры физического вакуума. Настоящее это переход вариабельного трёх вариантного будущего, в одно вариантное прошлое! Хотя, у пошлого есть три своих варианта, об этом писал в своей работе ,,Шестимерное пространство,, авиаконструктор Роберт Орос ди Бартини. Параллельность миров, напоминает систему связи с временным уплотнением каналов, на несущей частоте перевоплощений доменов физического вакуума с 429 каналами. Выбор между каналами с определённой дискретностью происходит в момент варианта нашего перемещения в пространстве, тело не значительно смещается во времени , не значительно меняется скорость перехода причины в следствие, она становится чуть больше или меньше. Этого достаточно чтобы оказаться в варианте вселенной, левей или правей на ленте Мебиуса свёртывания развёртывания доменов через 50 угловых минут. В социальном плане это выражается, по часовой стрелке,, насыщенностью,, степенью развития, против часовой стрелки,, бедностью,, худ шестью варианта. Это было замечено предками и отражено во многих религиях, на левом плече сидит чёрт на правом ангел. ,, Несущая,,, скорость перевоплощения доменов изменяется от меньшего периода к большему, и каналы с временным уплотнением скользят по оси времени, создавая новое ветвление вселенных Эверетта.
А на счет парадокса ,,Дедушки,, Следствие исчезнет вперёд причины, независимо от того в прошлом или в будущем находится причина.
В ином случае, внук был похож на соседа дедушки…
Попытаюсь разложить на иерархию ряда фрактальности времени нашу голографическую вселенную.
1я. Иерархия 1 Домен Физического Вакуума, 2 Домен варианта нашей вселенной. Осц. доменов ФВ получена не как фигура Лиссажу ( т.е. по вх. Х и У),
а как обычная осц. по У со стандартной временной развёрткой по оси Х.
При изменении импеданса на разных частотах от 2х частот разной частоты.
2я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией кривизны галактик, это иерархия частиц.
3я . Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией Солнца ( звезды) на уровне кривизны пространства, это уровень атома. В нашем случае домена вселенной, формируется на локальности времени гравитационной кривизны солнца, по типу атома. Что потом сказывается на форме углеродной жизни на планете.
4я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией Планеты Земля на уровне кривизны пространства, это уровень химии Молекул.
5 я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией кривизны Луны.
это на уровне иерархии биологии.
6я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией планет солнечной системы Уровень социума в истории.
7я. Иерархия. Несущая кривизны вселенной промодулированная модуляцией звёзд, это иерархия на уровне периодов в истории земли.
И Т. Д. до времени когда свет дойдет от границы Вселенной. Но это к Астрологам.
Если посмотреть с позиции материи то она всплывает во времени либо пространстве от более к менее плотной сред пространства. Это можно представить как фотонную волну на уровне кривизны вселенной падающею на горизонте событий в черную дыру. Это связано с тем что домен вселенной формируется на уровне этой последующей или предыдущей волны Де Бройля, излучения фотона, в атоме на угловой скорости света на причинно следственной скорости Козырева 700 Км в секунду, в гравитационной кривизне ядра атома.
Кривизна пространства характеризуется степенью деформации домена Физического Вакуума по по всем 3 осям взаимодействия, за счет движения амеров эфира, неразрывной среды.
Всякий резонанс в среде зависит от её плотностной характеристики в средней точке синусоиды резонанса. При этом в синусоиде в среде при колебании наблюдается как повышенное так и по пониженное давление на верхнем и нижнем пике огибающей резонанса, а это соответствует что в данных областях с повышенной и пониженной областью давления во времени возможны свои резонансы плотности во времени это образует фигуру Лиссажу горизонтальную 8 с отношением частот 1/2 которые как матрёшка вложены от размера пространства одно в другую и в средней точке при переходе через 0 находится настоящее. Отсюда и дуализм проявления Иерархий.
P.S. Если Домен Физического Вакуума с Доменом Вселенной мы смоделировать на Осциллографе можем, то конгломерат Вселенных и структуру амерного эфира смоделировать не возможно потому что это лежит вне нашего восприятия большей бинарности!
http://www.manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=18#p38
Предлагаю Вашему вниманию, серию Технических Идей которые могут быть
внедрены при благоприятных условиях в течении пяти лет, с помощью вывода средств
вложенных в экономику США, для Обороноспособности России и Социальноэкономического её развития:
1. Создание скоростных сетей Региональных Метрополитенов и их интеграция в единую
транспортную Систему Железнодорожного Транспорта России с прокладкой скоростной
линии от Калининграда до Владивостока.
2. Разработка скоростных Метро поездов со скоростью передвижения до 1000 Км/ч, и
Гиперзвукового поезда со скоростью 5000 Км/Ч ( время в пути от Москвы до
Владивостока составляет 1 ЧасЗО Минут).
3. Создание Гравитационных Дирижаблей на выплывной силе изменения давления
водорода в объёме корпуса Аппарата, широким применением как в области перевозки
людей, транспортировки грузов, систем спасения МЧС и переброски Десанта и Военной
Техники.
4. Создание устройств убыстрения или замедления течения скорости времени в локальном
месте пространства, для быстрого разложения радиоактивных элементов, в зонах
заражения ядерных аварий, более быстрая сушка древесины, закваска хлеба, производства
пива, старения вин и коньяков и при замедлении течения времени, длительного хранения
продуктов и материалов.
5. Создание Гравитационных и гравитационно-инерциальных двигателей основанных на
изменении временно-гравитационно-частотного наклона локального места пространства, и
перемещение ( скатывание) материи в по направлению частотного склона. И применения
их как в Авиации так и в Аэрокосмических системах.
6. Создание суперкомпьютера с Временной Петлёй для Временного прогнозирования
Развития События, Экономической ситуации в Мире, Развитие эксплуатационно
технической ситуации во времени при испытаниях и эксплуатации Технических Устройств,
Развития событий будущего времени в разных аспектах. Прогнозирование с Огромной
вероятностью Стихийных Бедствий и Катастроф и Создание систем связи предупреждения
через Время.
7. Создание Машины Времени, для защиты Планеты и Цивилизации Людей, от Глобальных
Катаклизмов и направление Цивилизации по более „ Доброму,, Наилучшему Варианту
Развития Будущего. Это может делаться и для направления и предупреждения отдельных
Индивидуумов Общества.
В прикрепленном файле.
manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=4&p=1986#p1986
К сожалению современная РФ это не про развитие - это про деградацию... Никакие инновации в ней не возможны, всё распилят и разворуют ....
Пока власть в РФ не смениться и не будут осуждены за военные преступления и преступления против человечности члены фашистской хунты путина и их пособники в РФ будет только дальше скатываться в мракобесное средневековье и деградацию...
Современная РФ это фашистское мафиозное государство.
Кремлёвская ОПГ подменило собой государство...
Во многих странах есть мафия, но только в РФ у мафии есть своя страна...
ИМХО
Теория Машины Времени.
Из знаний накопленных человечеством мы знаем законы нашей вселенной тождественны дисциплин как механика, электротехника и электродинамика, рассматривающая электромагнитные поля и она стоится по фрактальному принципу и скорее всего она голографична. Объектом рассмотрения взаимодействий которых является, в механике движение вещества, в электротехнике движение зарядов и в электродинамике распространение Э М волн в доменной структуре физического вакуума. Все эти взаимодействия происходят в пространстве времени которое формируется падением плотности среды окружающего нас мира эфира путем образования из первозвука, доменной структуры физического вакуума и все резонансы плотностей испытывают увеличение периодов. При этом ощущение времени порождается сознанием путем сравнения с тем что было, памятью и построена она по принципу преобразования частот в гетеродинной среде законы радиотехники, рядов Фурье (преобразование вверх по частоте и частот Шумана в низ по частоте . По этому сознание возможно в веществе биология, электротехнике Искусственный интеллект, и ЭМ полях, полевые формы жизни. Наша память основывается биологией, записанной в днк на принципе резонанса плотности в веществе записываемой в нейронах головного мозга. Пи этом принцип памяти в днк основан на сравнение частот плотности вещества, химических элементов. В электро технике в искусственном интеллекте сравнении плотностей электрического заряда и сложения вычитания его. В полевых формах жизни принцип памяти должен быть таким же на сравнении частот ЭМ поля. И выскажу предположение что и сама вселенная разумна. И история веленой выражается в изменении геологии, биосферы и орбитального положения небесных тел и уменьшении плотности вещества в объеме в увеличивающимся объеме вселенной с точки зрения механики. Но наличие сознания а тем более разума предполагает наличие свободы выбора. Каждый миг настоящего имеет три свободы выбора по перемежению в пространстве по осям координат, следовательно время имеет дискретный характер и 6 измерений, по 3 варианта развития событий в прошлом и будущем при переходе через настоящее об этом писал авиаконструктор Роберт Бартини. И автор в своей статье Структурирование пространства - времени и материи в нашей голографической вселенной из неразрывной среды, эфира. Которая есть в интернете. http://manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=18#p38
Выскажу принцип формирования фракталов голографической вселенной по закону радио техники, формировании инверсных частот в нижней и верхней боковой полосе при передаче радио амплитудно модулированного сигнала, которые мы наблюдаем при приближении в макро мире и зеркальном отражении при увеличении в микро мире. Эта фрактальная закономерность происходит колебаниях разной степени плотности среды вселенной, когда ряды Фурье в нижней и верхней боковой полосе подобны, и имеют лишь инверсное зеркальное расположение по частоте на пиках огибающей повышенной и по ниженой плотности в данном колебании. Фрактальную вселенную отдаленно можно сравнить с амплитудной модуляцией в радио связи где фрактальны перевернутые полосы частот нижней и верхней боковых полос. Только вариабельность будущего стоится на излучении фотона с этой ,предыдущей или последующей волны дебройля по принципу смены дискретности с амплитудно временным уплотнением каналов в радио связи где несущая это минимальная ,,частота,, поворота струнки в доменах физического вакуума на 360 градусов в первой зарядовой кварковой моде частицы. А частота смены дискретности на другую вариабельность осуществляется за полный цикл перевоплощения домена физического вакуума от от шара до куба и обратно что фрактально для пространства времени в границах нашей вселенной на пике пониженной плотности колебания мировой среды среды вселенной, Эфира. И верхняя боковая полоса ответственна за фракталы микро мира, то нижняя боковая полоса ответственна за макро мир.
Разложу на иерархию ряда фрактальности времени нашу голографическую вселенную.
Принцип Машины Времени.
Если моя аналогия верна принцип построения вселенной амплитудно временным уплотнением каналов, как я описал нашу вселенную ч точки зрения верхней и нижней боковой полосы в передаче Амплитудно Модулированного сигнала говорит о том что возможна Машина Времени и необходимо лишь сгенерить гетеродинную изменяемую управляемую по частоте продольную волну плотности среды пространства постоянной амплитуды в локальном месте пространства, биологического тела, технического объекта. На мой взгляд надо с гетеродинить частоты НЧ пика огибающей сохранить их не изменив частоты ряда Фурье верхней и нижней боковой полосы отвечающих геометрические размеры тела за .... Только изменив частоту одиночного витка на 360 градусов доменов физического вакуума на первой кварковой моде заряда частиц , чтобы сделать скачек во вселенную в другом времени.
Как это сделать технически пока не знаю но этому есть предпосылки в статье: ,,Различие левого и правого в нашем физическом мире и хроно технологии на основе этого явления,, Которая есть в свободном доступе в интернете; http://manopad.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6
Только изменив частоту одиночного витка на 360 градусов доменов физического вакуума.
Я имел немного другое, Это изменение скорости перевоплощений Доменов Физического Вакуума за счет изменения плотности среды и изменение самого первичного витка с разным количеством ДФВ участвующих в этом витке.
Идея заключается в следующем. Надо создать два встречно вращающихся вихря либо левой, либо правой закрутки с очень небольшим расхождением частоты, которые будут давать бросок вперед назад во времени, но за счет большой частоты их вращения создается не большая область хроно прохода ( несколько метров), а за счет отнимания частот при встречном вращении большое время хроно прохода в другое время.
Как ты мыслишь, какие нужны частоты и чем создавать вихри ?
На мой взгляд частота дух встречных вихрей должна быть в районе 30 МГц что даст хроно проход диаметром 3 метра, а разница частот должна давать хроно проход от дней до года.. это 1000-- ные герца.
И заметь у тебя на сколько помнится ячейки были намотаны в разных направлениях... а тут надо в одном но повернутых геометрически на 180 градусов и либо правого либо левого направления для скачка либо в прошлое либо в будущее.
Уважаемый Manopad, таки вперёд - к экспериментам, докажите то что Вы теоретически предполагаете практически, а то пока очень много букф, а практики мало....
Для изготовления ЭМ ячеек бенара потребуется,2 или 4 резистора переменных 3 Ком. 40 или 80 ферритовых колец 45Х28Х8 мм 2000НМ. 2 или 4 ферритовых стержня от радио приемника диаметром 8 мм длинной 180 мм 400НН. Провод лакированный ПЭВ 0.5мм Провод ПЭВ 0.8 мм и провод лакированный алюминиевый 1.2 мм. Узкий скоч или изолента. Труба канализационная полиэтиленовая Наружным диаметром 50 мм. Картон плотный толщиной 1 мм я брал от коробок от материнских плат. Клей момент.
1 Изготовление право винтовой ячейки, все намотки мотаются против часовой стрелки, на ячейке наблюдается опережение фазы от подводящего сигнала.
Берется ферритовый стержень и изолируется по всей длине скотчем в один слой, Затем по всей длине мотается управляющая обмотка L1 в один слой против часовой стрелки проводом ПЭВ 0.5мм около 300 витков, сверху для закрепления и изоляции обматывается скотчем.
Поверх Управляющей обмотки L1 мотается обмотка съема параметров L2, Около 500 витков эмалированного алюминиевого провода 1.2 мм в три слоя по всей длине ферритового стержня, Мотается против часовой стрелки.Для фиксации каждый слой обматывается скотчем, и диаметр этой катушки не должен превышать 28 мм , внутренний диаметр колец, что бы вставляться в столбик из ферритовых колец.
Столбик из ферритовых колец длиной 180 мм клеится из 19-20 колец между кольцами делал прокладки из вырезанных из картона прокладок можно из бумаги что бы не было потерь на токи фуко и можно было если что разделить кольца, клеиться кольца между собой клеем Момент.
Катушка L3 на которую осуществляется запитка с генератора мотается на 190 мм отрезок канализационной трубы диаметром 50мм длинной 180мм и имеет 200 витков провода ПЭВ 0.8 мм намоткой против часовой стрелки. Которая надевается в последствии на столбик ферритовых колец вместе с катушкой L4.
Катушка L4 мотается поверх L3 на склеенную из картона гильзу длинной 200мм и длинной 180мм и имеет 200 витков провода ПЭВ 0.8 мм с намоткой против часовой стрелки и один конец идет на земляной щуп генератора а второй на соединение с катушкой L3 Образуя бифиляр на разных диаметрах.
2 Изготовление лево винтовой ячейки, все намотки мотаются по часовой стрелки, на ячейке наблюдается отстование фазы от подводящего сигнала.
Берется ферритовый стержень и изолируется по всей длине скотчем в один слой, Затем по всей длине мотается управляющая обмотка L1 в один слой по часовой стрелки проводом ПЭВ 0.5мм около 300 витков, сверху для закрепления и изоляции обматывается скотчем.
Поверх Управляющей обмотки L1 мотается обмотка съема параметров L2, Около 500 витков эмалированного алюминиевого провода 1.2 мм в три слоя по всей длине ферритового стержня, Мотается по часовой стрелки.Для фиксации каждый слой обматывается скотчем, и диаметр этой катушки не должен превышать 28 мм , внутренний диаметр колец, что бы вставляться в столбик из ферритовых колец.
Катушка L3 на которую осуществляется запитка с генератора мотается на 190 мм отрезок канализационной трубы диаметром 50мм длинной 180мм и имеет 200 витков провода ПЭВ 0.8 мм намоткой по часовой стрелки. Которая надевается в последствии на столбик ферритовых колец вместе с катушкой L4.
Катушка L4 мотается поверх L3 на склеенную из картона гильзу длинной 200мм и длинной 180мм и имеет 200 витков провода ПЭВ 0.8 мм с намоткой по часовой стрелки и один конец идет на земляной щуп генератора а второй на соединение с катушкой L3 Образуя бифиляр на разных диаметрах.
3 Бинарная ячейка для проверки Хиральности пространства собирается из двух столбиков с катушками L1 и L2 ферритовых колец изготовленных право и лево винтовым способом только ферритовые столбики вставлены в два отрезка канализационной трубы диаметром 50 мм и длинною 190 мм и намотка имеет длину по 180мм провода ПЭВ 0.8 мм выполненных в виде спиральной восьмёрки на два эти отрезка трубы. По этому на одном отрезке трубы получается намотка по часовой стрелке, а на другой трубе обмотка выполнена против часовой стрелки. И столбик из колец с обмотками по часовой стрелке вставляется в трубу с половиной обмотки по часовой стрелке, а столбик с обмотками против часовой стрелки вставляется в трубу с половиной обмотки тоже выполненной против часовой стрелки.
Следует отметить что частота Бинарной ячейки для опережения и отставания сигнала будет выше в два раза 500Кгц по сравнению с ячейками выполненными на одном каркасе с частотой либо опережения либо отставания фазы сигнала приблизительно 250Кгц.
