С точки зрения закона сохранения энергии вывод заключается в следующем:
1. При фазовом переходе с одного радиуса на другой, если радиус уменьшается в 2 раза, закон сохранения момента импульса (ЗСМИ) сохраняется. Это означает, что произведение линейной скорости (v) на радиус (R) остается постоянным.
2. Угловая скорость (ω) увеличивается в 2 раза, чтобы компенсировать уменьшение радиуса и сохранить произведение v*R постоянным.
3. Момент инерции (I) тела уменьшается в 4 раза, так как он обратно пропорционален квадрату радиуса (I ∝ 1/R^2).
4. Поскольку произведение момента инерции на квадрат угловой скорости (Iω^2) остается постоянным, это соответствует закону сохранения энергии.
Таким образом, при уменьшении радиуса в 2 раза, угловая скорость увеличивается в 2 раза, а момент инерции уменьшается в 4 раза, что компенсируется увеличением угловой скорости, и закон сохранения энергии сохраняется.
При постоянной линейной скорости (v) и уменьшении радиуса (R) в 2 раза, угловая скорость (ω) увеличивается в 2 раза, так как v = ωR. Это означает, что ω = v/R. При уменьшении R в 2 раза, ω увеличивается в 2 раза, чтобы сохранить v постоянной.
Момент инерции (I) тела зависит от его массы и распределения этой массы относительно оси вращения. Для тела, вращающегося на радиусе R, момент инерции может быть выражен как I = mR^2, где m - масса тела. При уменьшении радиуса в 2 раза, момент инерции уменьшается в 4 раза (I ∝ 1/R^2).
Таким образом, зависимость момента инерции от угловой скорости при постоянной линейной скорости такова: при уменьшении радиуса, угловая скорость увеличивается, а момент инерции уменьшается. Однако, поскольку произведение момента инерции на квадрат угловой скорости (Iω^2) соответствует кинетической энергии вращательного движения, это произведение остается постоянным, что соответствует закону сохранения энергии.
1. **Закон сохранения момента импульса (ЗСМИ)*
L = m * v * R = const
где L - момент импульса, m - масса, v - линейная скорость, R - радиус.
2. **Угловая скорость (ω)*
ω = v / R
При уменьшении радиуса R в 2 раза, угловая скорость ω увеличивается в 2 раза, чтобы сохранить v постоянной.
3. **Момент инерции*
I = m * R^2
При уменьшении радиуса R в 2 раза, момент инерции I уменьшается в 4 раза.
4. **Кинетическая энергия вращательного движения:**
E = 1/2 * I * ω^2
Поскольку I уменьшается в 4 раза, а ω увеличивается в 2 раза, произведение I * ω^2 остается постоянным, что соответствует закону сохранения энергии.
**Интегрирование уравнения ЗСМИ:**
L1 = m * v1 * R1
L2 = m * v2 * R2
Поскольку L1 = L2, мы имеем:
m * v1 * R1 = m * v2 * R2
v1 * R1 = v2 * R2
**Интегрирование уравнения для угловой скорости:**
ω1 = v1 / R1
ω2 = v2 / R2
Поскольку v1 = v2 (по условию), мы имеем:
ω1 = v1 / R1
ω2 = v1 / R2
Так как R2 = R1 / 2, то ω2 = 2 * ω1.
**Интегрирование уравнения для момента инерции:**
I1 = m * R1^2
I2 = m * R2^2
Поскольку R2 = R1 / 2, мы имеем:
I2 = m * (R1 / 2)^2 = 1/4 * m * R1^2 = 1/4 * I1
**Интегрирование уравнения для кинетической энергии:**
E1 = 1/2 * I1 * ω1^2
E2 = 1/2 * I2 * ω2^2
Подставляя значения I2 и ω2, получаем:
E2 = 1/2 * (1/4 * I1) * (2 * ω1)^2 = 1/2 * I1 * ω1^2 = E1
Таким образом, мы показали, что при уменьшении радиуса в 2 раза, угловая скорость увеличивается в 2 раза, момент инерции уменьшается в 4 раза, но кинетическая энергия остается постоянной, что соответствует закону сохранения энергии.
Согласно фомулы ЗСМИ L1=L2 при меньшем в 2 раза радиусе, угловая скорость увеличивается в 2 раза, момент инерции уменьшается в 4 раза, а линейная скорость остаётся v=const!
Вот тут то в формулах ЗСМИ и возникает нестыковка при v=const, а при расчётах согласно формул ЗСЭ всё чётко стыкуется. Поэтому и возник вопрос, что при увеличении ω2 в два раза, момент инерции уменьшается в 4 раза, при v=const, то нужно учитывать увеличение омеги, а это изменение для L2 в формуле никак не отображается, поэтому и возникает разница согласно соотношений: (R1 / R2) = n = (ω2 / ω1)
Коэффициент n, или передаточное число, играет важную роль в механике и кинематике, особенно при проектировании механизмов с вращающимися элементами, таких, как шестеренки. Это соотношение позволяет инженерам определять, как изменение размеров одной шестеренки повлияет на скорость вращения другой, что критически важно для правильной работы механизма.
Передаточное число n определяется, как отношение угловых скоростей двух взаимодействующих шестеренок или как отношение их радиусов (или диаметров, если речь идет о зубчатых колесах). В контексте нашего примера:
n= R1/R2 = ω2/ω1
где R1 и R2 - радиусы окружностей, или шестеренок, а ω1 и ω2 - их угловые скорости.
Это соотношение позволяет точно рассчитать, как изменение радиуса одной шестеренки повлияет на скорость вращения другой, что необходимо для создания эффективных и надежных механических систем.
