Батарейка Карпена (Karpen's Pile)
  • Автор темы Автор темы bimatrix
  • Дата начала Дата начала
Верите ли Вы в то что батарейка может работать 60 лет?
  • да
    Голосов: 46 70,8%
  • нет
    Голосов: 5 7,7%
  • возможно, но я не уверен
    Голосов: 12 18,5%
  • это полный бред
    Голосов: 2 3,1%
  • Всего проголосовало
    65
Дмитрий Уф Еремин,
Достал с полки сейчас, год, по меньшей мере не заряжался. Живой,собака.
Показывал прим. 0.7 в. Зарядку взял. Теперь как новый,под нагрузкой 1 а.
ниже 1.2 в. не проседает. Есть ещё контейнер 10 шт. таких от р-с. причал.
Примерно тех же лет.
Один или несколько элементов негожие,потому что нагрузку не держит.
Попробовать разряженный, идея хорошая. попробую.
Вот интересный канал на тему батарейки Карпена!
Бесконечное Бесплатное Электричество.
Вот ещё одна попытка Вечной батарейки на воде
Только правильней использовать титан вместо алюминия, у него характеристики схожи с золотом по потенциалу и химической стойкости к окислению?! Если потенциал тепловой батареи превышает уровень Ферми ближнего ИК спектра равный 0.35V, то это уже ГАЛЬВАНИКА...
Но самая интересная конструкция термогенератора на пластинах обычного титана и губчатого титана с зазором 0.4мм в расплаве соли NaCl при 700 град. с КПД=84%!
" Термоэмиссионный генератор до 1 мгвт." автор проекта Смирнов Л. Н. с Урала.
По типу такой батарейки
✅ ТАКОГО ВЫ ТОЧНО НЕ ВИДЕЛИ ! - Гальваническая Батарея без металлов ИЗ УГЛЕРОДА.
Чем не асимметричный электролитический конденсатор заряжаемый от тепла без градиента температур?!!!
картинки не показываются.:boast:
https://djvu.online/file/mumpmfin1TS1t
Вот ссылка на учебник ШУМ, источники, описание, измерение, а нужную страницу с формулами можете найти сами?
А то что электролитический конденсатор выпрямляет ток - Вы и сами знаете...
Если при 1000 Ом сопротивления электролита шумовой ток 40мкА, то при миллиОме расплава соли NaCl при 700 град уже за сотню ампер!
Выпрямляет,зараза. :yes4:
https://forums.balancer.ru/tech/for...nnyj-generator-s-kpd-bolee-80-protsentov.html
Вот тута пишут,что термоэмиссионный генератор подчиняется формуле Карно,и такого кпд быть не может.
Тут достался ещё один бесперебойник со свинцовым аккумулятором. После трёхгодичного лежания,
Напряжение ноль,сопротивление огромное. зарядку,естественно не берёт. Либо совершенно сухой,либо отгнили выводы пластин. Залить водой,конечно можно,проживёт ещё пару месяцев. И где вам попадаются
такие,что сохраняют проводимость?
Изначально они тоже показывают абсолютный ноль, даже на мВ! Но я у них распушаю слой сульфата свинца, секрет один узнал случайно, и заливаю электролитом плотности 1.28 и АКБ работает от тепла kT/e под нагрузкой, а на холостом ходу около 0.3V показывает.
Но все равно со временем показатели тока спадают?! И я ищу источник свободной энергии без химии, Пельтье пока на примете?!
Поэтому мне нравиться АКБ Лития Титанат разряженный в ноль и набирающий 0.2-0.3V на холостом ходу и под нагрузкой 30 КОм ток не спадает 1.1 мкА, а даже растёт?!
Обуздание Демона Максвелла - создан вечный двигатель второго рода!
Да он,вроде там и так распушенный. И хотел скаать,что плохо шестибаночные аккумы мспользовать.
Там может пару банок живые,одна в обрыве,остальные в замыкании. И что там можно понять?
У меня после заливки,показывает вольта четыре. И думай теперь там шесть банок по
пол вольта дают,или две по два,остальные кз. Надо одноэлементные пользовать.
.зз.ы. так подчиняется термоэмиссия Карно ?
Для батареи Карпена лучше использовать одну банку свинцового АКБ, есть такие аж на 215 А/ч, и дальше через dc-dc преобразователь повышать напряжение! И держать ее закороченую, перед включением в нагрузку...
По поводу Карно, надо посмотреть как КПД у солнечных батарей мерят, не сравнивают же нагрев "абсолютно чёрного тела" с вольт-амперной характеристикой солнечного элемента?
    43 байт · Просмотры: 0
-"Если повар нам не врёт?!" То такой термоэмиссионный генератор Смирнова Л.Н. с Урала (-"Ты чё, с Урала?!") должен САМООХЛАЖДАТЬСЯ?!!!
Так как по циклу КАРНО 84% при температуре ячейки 700 град. С это 1000К на выходе температура должна быть 88К, что ниже температуры окружающей среды 297К.
А применим цикл КАРНО к kT/e, ведь здесь нет разницы температур?! Если 16% тепла теряется на теплоизоляции, а температура внутри камеры сгорания постоянно придерживается на 700 град. С, а за теплоизоляцией около 130 град ещё и воду нагревает для отопления дома...
Делают же без внешнего охлаждения - Атомная батарейка. 80 лет без подзарядки.
    206,7 КБ · Просмотры: 0
Замалчивают эффект Ощепкова получения термоэлектричества без градиента температур на основе проводников из градиентных металлических сплавов?! Хотя П.К. Ощепков написал монографию об этом ещё в 1943 году, а в начале 70-х годов прошлого века демонстрировал рабочие образцы...
Кстати, в гаражных условиях вполне возможно получить градиентный металлический сплав при спайки двух разнородных металлов, как делал Геннадий Фёдорович Игнатьев, на установке Трансформатора на объёмном витке?! Сам я не пробовал делать, но держал в руках металлические спаянные таблетки размера медные три копейки СССР , когда Игнатьев Г.Ф. мне показывал свою установку на 300 Вт ~50 Гц. Выглядела она вот так, только у неё рычаг был сверху для вдавливания металлического контактного стержня в центре и сердечник с обмоткой был один...
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/a/Ap9VBDgoSC85aMHlkLR1tmOWUXZ7NThyPeiwb3/slide-11.jpg
Вечный двигатель Игнатьева
https://sibforum.sfu-kras.ru/node/1144
— Помню, Геннадий Фёдорович ставил эксперимент по сварке нержавеющей стали с медью. Не знаю, может ли кто-то ещё сегодня повторить этот опыт? — интригует А.С. Дегтерёв. — Представьте себе слоёный пирог, от которого идут провода. Он помещал эту «таблетку» в костёр, и при нагреве на приличном расстоянии от костра зажигались лампочки (своего рода альтернативная энергетика!). И технология была отработана, но, увы, утеряна.
    124,8 КБ · Просмотры: 0
А вот есть же биметалические провода,советские,на столбах висели, и биметалические пластины в утюгах. Никто не пробовал подкдючить биметаллический провод не за один конец,а через километр за другой, а к сердцевине и оболочке.
з.ы. Хм.. на старом октябре нашел ваши дискуссии десятилетней давности. К чему там пришли ?
Пробовал шайбу алюминий медь на милливольтметре смотреть, но ее похоже спрессовкой делали? Не работает! А провода биметаллические гальваникой скорее всего осаждают другой металл? А тут надо диффузией и третьим вектором силы градиент металлов получать - как в батарейке Хатчисона́, плавить металлы при комнатной температуре с вибрацией атомов.
Что за дискуссия в октябре, ссылка есть?
В том форуме обсуждался третий вектор силы...
Мы 16 лет назад описали его к видео Шаровая молния - зубочистка в азотке.
Американцы только подтвердили детально этот третий вектор силы!
Супердвигатель для Илона Маска - на Марс за 2 дня!
Не думаю,что гальваникой. Слишком это муторно. Катают как то.
Тысячи и тысячи километров как никак.
Вышла 2 книга Духовная Россия и интернет, где указаны практические способы Ощепковым П.К. получения градиентных сплавов двух металлов...
https://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=245688&ysclid=mo9ka5nusg131324772
А в 2014 году была напечатана его монография 1943 года в книге Избранное П.К.Ощепкова...
Количественная зависимость
Экспериментально установлено, что ёмкость гальванического элемента падает с увеличением тока разряда обратно пропорционально корню квадратному из величины тока:
Это означает, что:
  • если ток разряда увеличить в 4 раза, ёмкость уменьшится в 2 раза;
  • если ток увеличить в 9 раз, ёмкость снизится в 3 раза;
  • при увеличении тока в 16 раз ёмкость упадёт в 4 раза.
    И соответственно наоборот, при снижении тока ёмкость ростет квадратично... Можно выбрать режим по току при котором гальванический элемент будет работать 100 лет, практически вечно?!
    47,8 КБ · Просмотры: 0
Здравствуйте, Дмитрий Уф Еремин!
1. Не нашел где скачать книгу Избранное П.К.Ощепкова...если у Вас она есть - выложите на сайте=?
2. По Ощепкову градиентый переход металлов дает "на противоположных концах бруска с переходом" контактную разность потенциалов этих 2 металлов, или ту же контактную разность, помноженную с каким - то коэффициентом на длину градиентного перехода=?
https://disk.yandex.ru/i/_QSNsv4K9WWnkw - Монография Ощепкова П.К. (ссылка уже не работает, прикрепил файл)
https://disk.yandex.ru/d/uRhqG8Nchl0LJQ
2. По Ощепкову градиентый переход металлов дает "на противоположных концах бруска с переходом" разность потенциалов связанную с различной работой выхода электронов из этих 2 металлов, смотрите его теорию об этом?
