Всё нашёл. А из за чего может не открываться транзистор?По Бедини - целый раздел, читайте, там все написано.
Магниты слабоваты, витков маловато, катушка не той стороной к магниту, концы триггерной перепутаны, базовый резистор большой, скорость вращения ротора маловата, транзистор "деревянный", скалярный Юг не выражен, расстояние катушки от магнитов велико, итдитп.Всё нашёл. А из за чего может не открываться транзистор?
Да, так правильно, полагаю, будет.Перенести тему в раздел Бедини? Там к ней будет интерес по больше.
А как перенести?Перенести тему в раздел Бедини? Там к ней будет интерес по больше.
Спасибо.Можно ещё один вопрос?Если использовать силовую обмотку 0.5мм, а тригерную 0,2мм функционировать будет нормально?Только витков наверно надо 1000 где-то.Магниты слабоваты, витков маловато, катушка не той стороной к магниту, концы триггерной перепутаны, базовый резистор большой, скорость вращения ротора маловата, транзистор "деревянный", скалярный Юг не выражен, расстояние катушки от магнитов велико, итдитп.
Спасибо.Сегодня попробую.триггерную я ставил в 2 раза меньше по диаметру силовых., зависит и от силы магнитов, расстояния до магнитов... итд(см.выше) и быть может, что транзистор на "раз" будет открываться и при 0,2. Надо пробовать на практике.
Спасибо огромное!Всё работает!триггерную я ставил в 2 раза меньше по диаметру силовых., зависит и от силы магнитов, расстояния до магнитов... итд(см.выше) и быть может, что транзистор на "раз" будет открываться и при 0,2. Надо пробовать на практике.
