Без обид. Конечно идея требует подтверждения на практике, что и пытаюсь сделать. Жду станки и оснастку.
А можно узнать что именно вы собрались сделать:
а- Собрать виртуальную катушку и будут ли спиральные поля?
б- проверить возможность появления ЭДС взаимодействия?
Мне любопытен пункт а- !
Тут конечно есть наброски:):
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Магнитный-двигатель-моя-теоретическая-раскладка.8821/page-6
А вообще и то и другое.
Пробовал в 3D рисовать не получаются очень сложные закругления и срезы. Поэтому пока отказался от 3D.
Вот из пластилина:D: Обратная Виртуальная Катушка
Серым - магнито-токопроводный материал (это винигрет как раз Серл и держал в секрете);
Красный и синий - это магниты и их полюса;
Шнек синий с красным - это поле внутри магнито-токопроводного материала.
Проводник - соответственно вдоль шнека.
Почему есть заострение на конус - думаю чтоб электроны не играли по торцу бруска, их надо собрать в одном месте (на острие).
Вот не про этот ли брусок говорил Серл. Ну примерно, если по бокам еще добавить продольные магниты для удержания роликов.
Что и как будет я понятия не имею но попробовать жуть как интересно.
Здесь есть поля, есть проводник. Нужно только возбудить электроны, т.е. при взаимодействии равноувешенных подобных, а может и промежуточных полей (между сборками) мы можем получить полезную ЭДС.
Поздравляю, мы входим семимильными шагами в эру СЕ.
Ура товарищи!!!!:D:D:D:D:D:D:D
    162,1 КБ · Просмотры: 5
    150,6 КБ · Просмотры: 5
    163,9 КБ · Просмотры: 5
    161,2 КБ · Просмотры: 5
    153,4 КБ · Просмотры: 5
По моему те чертежи, на которые вы опираетесь, больше походят для сборки распорок каркаса, а не сборки магнитных материалов самого генератора...
В переводе надписи сверху говорится о распорках...
ну и указанный масштаб 1:50 .....
Тоже об этом думал, про каркас. Но потом решил что это не важно, да и каркас какой то не логичный. Не было на фотках у него таких каркассов. Нужно было обоснование движения электронов под действием полей. У Серла в фильме и др. документах и сайтах много логичных и нелогичных вещей. Выбор за нами. Ну он тот еще чудак.... :) Я думаю он очень хотел донести до нас свое изобретение. Но либо с ним конкретно поговорили, либо он обнаглел в играх с народом...:D Но скорее всего и то и другое.
Да это действительно чертежи для создания корпуса, не стоит мудрить на эту тему...
А может серл в основание использовал не постоянный магнит, а электро магнит, для удержания ролов, так как в 40-60 годы это было экономически выгодно серлу, проволоки для обмоток было навалом на работе...
Кстати электро магнит намного сильнее постоянного... И мог удерживать ролы на более большой скорости вращения...
Да если добавить обмотки с переменным напряжением, то направление полей будет постоянно меняться, может это ключ к созданию электро магнитного вихря...
http://globalwave.tv/forum/viewtopic.php?f=2&t=155
А кстати ещё кое что раз его руки прилипли к холодному корпусу устройства то корпус был изготовлен из метала и скорее всего метал был не магнитным иначе намагниченные ролы прилипали к нему то есть корпус возможно был изготовлен из алюминия...
И кстати помните как переменное электро магнитное поле воздействует на алюминий, в алюминии образуются вихревые токи и его начинает вытеснять из зоны действия переменного магнитного поля, то есть берём два алюминиевых блина помещаем между ними электро магнитное основание (статор) и запитыванием,теоретически основание (статор) будет левитировать между двумя алюминиевыми блинами...
Но зачем это всё нам надо, хороший вопрос...
Да представьте внутри корпуса устройства левитирует мощный электро магнит во круг которого вращаются намагниченные ролы, точно тогда и устройство будет вести себя ка большой гироскоп, ага уже что похожее на антигравитационное устройство...
Так так надо поразмышлять на этот вариант ....)))))
У меня вот такие мысленные исследования по самим магнитным полям. Но взаимодействие представить сложно.
Позже буду строить макет в виде двух стенок для изучения взаимодействия
с помещением между ними ролика и возможностью регулировок стенок по осям.
    2,8 МБ · Просмотры: 29
Думаю, теория Томилина, о генераторе Серла,основаная на Продольном магнитном поле Николаева, заслуживает внимания к рассмотрению.https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/tomilin-o-effekte-serla
И лично моё предположение, возможно фантастическое, о левитации, как диска Серла, и диска Азанова. Это вихрь создаваемый продольными магнитными полями магнитов Николаева.
Надо проверять!....
Уверен, что никто не против, если вы сможете разобраться во всех этих формулах, то только за!
Я стараюсь накопать в рамках понимания возраста 14 лет. Думаю не было никакой теории о всяких вихрях и т. п. перед созданием первых прототипов.
В следствие этого, считаю тратой времени исследовать о стороны теорий. Да и ученые, разбирающиеся в данных темах, с огромным опытом,
как показывает сегодняшний день, не смогли построить рабочий прототип. А где мы по отношению к ученым?))))
Где то встречал интересное высказывание: Титаник построили профессионалы, а ковчег - любитель. ;)
Что касается учёных!
Николаев, открывший продольное магнитное поле, занимался его изучением не один год, чтобы понять суть его происхождения, и воздействия. И хочу заметить, занимался только этим!
Учёные же, или же, не понимают, всей сути продольных сил, что совсем мало вероятно. Или же, что более вероятно, скрывают от нас, ибо в них, продольных силах и заключается природа СЭ.
Думайте сами!
Да и про Титаник. Он был изначально спроиктирован, и применялись такие материалы, на то чтобы затонул!
Все конечно может быть! Ограничение, как говорит дедушка Серл, задает только наше сознание:).
По Николаеву про второе магнитное поле тоже читал. Чтобы его максимально (магнитное поле второе) выделить - нужно замкнуть обычное магнитное поле в
как говорят "магнитный хранитель" . К тому же оно слабее обычного. То бишь удержать ролики будет еще сложнее. По сему я пока не рассматриваю в генераторе такие поля.
Конечно сообща каждый в немного своем вопросе одновременно перелапатить можно больше вариантов. И меньше времени займет разгадка.
как то так... :)
Поиграл с магнитами по опыту Николаева. Неидимовые 20*20*5 намагниченность около 1 тесла. Хочу отметить, одну закономерность, чем больше растояние между притягиваемыми магнитами, тем сильнее продольное поле. Конечно всему есть предел! В опыте 4 магнита.
1. Магниты притянуты в плоскости, без проставки, т. е. Сибирский Коля из 2 магнитов. к ним подносил перпендекулярно аналог из 2 магнитов. Сила отталкивания-притяжения действует примерно с 2,5 см друг от друга. С поставкой 2мм , расстояние, незначительно возросло. И так до 6 мм вставляя поставку между магнитами. При 6 мм поставке. сила отталкивания притяжения, т, е. продольное магнитное поле возросло. и наблюдалось на расстоянии почти 4 см.
Сила притяжения с внешней стороны магнитов, поверье не маленькая осталась!.,
Эксперемент, без точных замеров, на глазок, но как мне кажется, доказывает, то , что Серл в своём детище использует трубчатые цилиндрические магниты. А магнитное кольцо, нечто иное как многополюсной Сибирский Коля.
Моё предположения, возможно из области фантастики.
Кольцевой магнит в виде Сибирский Коля, имеет внутри кольца рассеянное продольное поле. Трубчатые цилиндрические магниты, имея концентрированое продольное поле, начиная вращаться вокруг кольцевого магнита, создают вихрь из магнитного поля, тем самым вовлекая и раскручивая внутреннее поле кольца, чем ещё более усиливает этот вихрь. А так, как зная, что продольное поле с одной стороны действует на притяжение, а с другой отталкивание, то и природа вихрей с разных сторон будет разная. Один как бы высасывать, а другой вихрь выталкивать. На основании этого осмелюсь предположить левитационную способность установки, та которая отмечалась самим Серлом По другом не нахожу объяснения!
Я может ошибаюсь, но мне показалось что вы начинаете ошибаться как многие исследователи: без собранной действующей конструкции, рассуждать про сложнейшие взаимодействия.
Грубо говоря кричать ГОП не запрыгнув на лошадь.
А вот предложить или поделиться, нарисовать опять же вариант (так как у всех только варианты) как собрать, и желательно не сложным способом (типо как Серл на "кухне"). Думаю продуктивнее будет:). Как считаете?
Volaks сказал(а):
Можно поинтересоваться? Собираетесь ли вы завершить сборку статора по вашему варианту?
В переборе вариантов сборки пришел к тому, что для проверки вашего варианта, можно сделать кольцо с ячейками под каждый магнит, чтоб легче собирать.
Такое кольцо или кольца если делить, вроде как дешевле напечатать на принтере из пластика.
Модели можно спроектировать в солиде самим.
Алексей, у меня тоже возникал вопрос с проводником электронов. Как то не усваивается, что электроны перебегают сквозь изолятор в виде например тефлона.
И думается мне, что проводником для электронов является медь в генераторе, вотт только не просто кольцом
по окружности, а еще с сегментами между магнитами..
Возможно и ГОП! Для начался, хочу проверить модель Азанова, его летающий диск. Если я правильно понимаю, то принцы работы продольных полей, должны быть эдентичны. Если эксперемент пройдёт удачно, тогда и за генератор Серла можно будет браться.
Пока это мои предположения.
+1
Я рассматривал два способа сборки:
1 - намагнитить цельное кольцо феррита. Сложно собрать намагничивающую установку. Сложно объяснить - если заказывать.
2 - собрать из блоков (см. в приложении). Сложно с размерами.
Предложенный Вами вариант модульно сборки для вставки магнитов - нехорош тем, что между магнитами образуется зазор при сгибании, что может исказить результирующее поле.
    8 КБ · Просмотры: 17
Не совсем понимаю, как исказить? Магнитный поток от магнита расходится веером. На расстоянии от магнита, предположительно выравнивается, так как все стремится сгармонизироваться
    2,5 МБ · Просмотры: 14
В предложенном мной варианте намагниченность выглядит вот так.
    233,5 КБ · Просмотры: 21
