Аксиальные магниты нужны чтобы удерживать ролы на орбите вращения во круг основания...
Радиальные магниты нужны чтобы поддерживать вращение ролов во круг своей оси на бесконтактном уровне...
Это мое мнение )))
Прошу понять меня правильно, но меня поражает то, как исследователи безоговорочно верят железным опилкам при оценке магнитного поля магнита. Только единичный пробник может показать истинную картину МП. Я всегда пользуюсь обычной магнитной стрелкой привязанной посередине ниткой. Размер ее 4 мм. У нее 3 степени свободы. За 5 минут я обследую все зоны магнита и получаю максимальную информацию о структуре МП. Очень просто и надежно. То что мы видим при помощи железных опилок или магнитной жидкости есть очень смазанная картина истинного МП. Ведь каждая частица опилок имеет наведенное МП и они естественно взаимодействуют не только с основным магнитом, но и между собой. Поэтому те картинки из учебников с железными опилками очень далеки от истинной структуры МП.
При помощи единичного пробника я определяю направление МСЛ, их полярность, нейтральные зоны в самых неожиданных местах. Как пример приведу то что был удивлен когда на N полюсе кольцевого магнита с отверстием обнаружил полусферическую область с S полярностью, точно такую же со стороны S полюса область с N полярностью. То есть полюса проникают на соседнюю сторону. Эта полусфера по своей поверхности имеет нейтральную зону. Думаю в таких сложных конструкциях которые Вы собираете, доверять железным опилкам просто нельзя.
В результате МП кольцевого магнита с отверстием предстало в таком виде.поле магнита 5.jpg
    132,1 КБ · Просмотры: 148
Кто ни будь знает что отмечено красными стрелками на рисунках ниже ???
    1,1 МБ · Просмотры: 30
    1,5 МБ · Просмотры: 30
2 Pref
Уже обсуждалось, есть у Заряда фильм о Говарде Джонсоне, там затрагивается тема его исследования магнитных полей.
А в этой теме были и фотографии смодулированных на компьютере тех времен 3д моделей полей.
У него был сканер вектора полей вокруг разных форм магнитов датчиками Холла, затем эти данные закладывались в компьютер.
Картинка похожа на Вашу.
Было бы интересно посмотреть видео как Вы это делаете.
2 Pref
Я думаю этого фото будет достаточно чтобы понять смысл. Кусочек скрепки, нитка ну и у меня серебряная проволочка, что под рукой оказалось, можно медную это просто держатель. Кусочек стальной скрепки перевязываем по середине ниткой и привязываем к немагнитному держателю. Один кончик стрелки закрашиваем лаком для ногтей. Пробник готов.
На втором фото нейтральная зона на магните "Сибирский Коля. Вот такой сканер получился, ну а вместо компьютера свой личный аналитический центр с серым веществом.:)пробник.jpg пробник2.jpg
Добавил немного пояснений.
    528,2 КБ · Просмотры: 143
    130,9 КБ · Просмотры: 145
    162,4 КБ · Просмотры: 19
Доброго времени суток!
Только что нарыл в сети:
Техник: ЧУТЛИ НЕ ВЕЧНЯК
Берём два одинаковых кольцевых магнита от динамиков соединяем их отталкивающими одноименными полюсами
это делать не легко по этому прокладываем между ними один железный блин от тех же динамиков Его отверстие имеет немного меньший диаметр чем у магнитов поэтому его лучше расточить до диаметра отверстий магнитов
На полученный тор-бутерброд наматываем тороидальную обмотку ТОР-БУТЕРБРОД обмотать хотябы изолентой чтобы небыло острых углов за тем садим на ось с концевыми контактами к которым припаиваем концы обмоток Все это дело хорошо балансируем ссадим ось на хорошенькие подшипники и раскручиваем скоростным движком малой мощности/////противо ЭДС не будет/////подключаем нагрузку При ОПРЕДЕЛЕННОЙ СКОРОСТИ ПОД НАГРУЗКОЙ ДИНАМО перейдет в режим самовращения НУЖЕН РЕГУЛЯТОР НАГРУЗКИ И ТАХО-ДАТЧИК чтоб не разорвало от скорости
ВОТ ВАМ И ГЕНЕРАТОР Вы можете не верить но конструкция работает ЭТО ТИПА ДВУХСТОРОНЯЯ УНИПОЛЯРКА
Самое что смешное магнитный двигатель тоже крутится и развивает приличную мощность только что проверил.
Это не магнитный Диск англичанина Серла, а это новый униполярный генератор Тесла.
источник: из комментариев к статье Бережной А.Б. "Летайте дисками Аэрофлота" http://www.ntpo.com/izobretenija/no...izhiteley/6804-letajte-diskami-aeroflota.html
Как думаете, троллинг или в этом что-то есть? Автор утверждает что ВСЁ РАБОТАЕТ.....
Саму статью Бережного, его МАГФ и КОРТЭЖ я думаю не стоит воспринимать серьёзно ибо скорее всего он обычный жулик.....
Благодарю за пояснения, только вопрос, рисунок поля то-же магнита Николаева касается я так понял? А то там говорится про просто кольцевой магнит.
И второй вопрос, спирали в торцах как определили своим мозговым компьютером?
Думаю попробовать можно, это похоже на модификацию диска Фарадея.
Сам диск Фарадея дает малое напряжение при большом токе, но и требует много мощность для раскрутки.
В этом варианте похоже ток будет меньше а напряжение больше, так что затрат на раскрутку меньше.
Что касаемо эффективности, тут я сомневаюсь, зато эксперимент сам по себе интересен.
Нет. Рисунок простого кольцевого магнита. А структуру поля "Сибирского Коли" можете сами построить, это не сложно.
Насчет спиралей, да, исходя из простой логики.
А что будет если на обычный генератор переменного тока, на ротор одеть медное кольцо и сверху на это кольцо добавить ролики получится (ротор-кольцо медь-ролики-катушки). Начать раскручивать ротор с ускорением не получится так что ролики начнут вращаться в обратную сторону. Может так он доработал свой первый генератор ? Я так думаю в 14 лет это возможно сделать.
Для последующих конструкций очень возможно.
Надо понять и воспроизвести первую конструкцию, а в первой конструкции мы все знаем что он модифицировал генератор от этого и надо плясать, какой был генератор не известно но скорей всего переменного тока. И если посмотреть на это
то видим о чем я писал выше, у кого есть связь с автором пускай попробует раскрутить ротор.
Даааа. Тут похоже каждый о своем разговор ведет. :eek::eek::eek::D:D:D:D:D:D:D:D
Почему о своём, мне кажется надо понять ту первую конструкцию которую он делал т.к. от неё он развивал и усовершенствовал устройство, если залезть в современный ноутбук не зная тех начальных конструкций которые усовершенствовались, сомневаюсь что кто то поймёт как он работает хотя вот оно готовое устройство, но это к слову, про первую конструкцию ничего не известно и он про неё в скольз говорит, поэтому там должно быть что совсем простое, такое что показав его сразу станет понятно, поэтому он и заклеивал все свои первые диски.
Почему о своём, мне кажется надо понять ту первую конструкцию которую он делал т.к. от неё он развивал и усовершенствовал устройство....
Полностью согласен. нужно нацелиться на первую конструкцию 14 летнего возраста. И уже потом можно изучать вихри и тому подобное. По крайней мере будет с чего исследовать.
    120,9 КБ · Просмотры: 12
Не правильно выразился, закрывал важные места, как на фото, что там в центре и по краю непонятно
Я полагаю это просто макет диска и он не рабочий просто экспонат....
