Магнитный двигатель, моя теоретическая раскладка
Что я нашел. Вот тут очуменная библиотека.
http://sci-hub.io/
Забил магнетизм, навалило книжек.
Здесь, в этом движке, хочу проверить такую гипотезу.
Мы знаем, что по закону Ампера-Лоренца, вокруг проводника с током образуется магнитное поле. И вот тут самое интересное: почему оно образуется с силовыми линиями вокруг проводника. А потому, что магнитный момент электрона следует за ним как хвост от воланчика бадминтона, и куда бы мы не направляли поток электронов, всегда все поля расположатся одинаково (упорядочатся).
Другое дело, если электрон потечет с вращающимся магнитным моментом. Тогда электрон будет находится на одной оси с магнитным моментом. И что мы получим на выходе такого проводника, а то, что силовые линии магнитного момента электрона выстроятся (упорядочатся) в одно поле, не зависимо от течения тока, в этом варианте:
В первом случае магнитные моменты выстраиваются самостоятельно.
Во втором принудительно.
    236,7 КБ · Просмотры: 8
А может электрон с моментом это вовсе не электрон, а структура искажения/искривления магнитного поля.
Не поленился нарисовал в SW 3D для лучшего представления. Вот для чего нужны 3 призмы в сборке, для упорядочивания полей. Если только оно так, то Серлушка гений, причем чертовски наблюдательный.
Следуя логике выстраивания сборок, статор должен представлять следующую конструкцию, для создания однонаправленного поля при движении электронов по замкнутым контурам. Здесь, по всему периметру, на концах катушек, магнитные, симметрично расположенные, полюса упорядочены в одном направлении, для того, чтобы магнитные моменты электронов, на выходе из катушек или на входе, упорядоченно поддерживались на всем протяжении их следования по медной шине, тем самым создавая бесконечно однонаправленное поле.
Да... так электроны еще никто не разгонял. :)
Обычно в генераторах, один полюс, хватал электрон за его магнитный момент (момент одного полюса) и придавал ему импульс. В последствии, магнитные моменты электронов выстраивались концентрическими силовыми линиями. В ином случае, симметрия полей в движении вокруг проводника ничего нам не давала, потому что мы не понимали что проводник может быть с изменяемым сечением.
Сборка статора 1.JPG Сборка статора 2.JPG Сборка статора 3.JPG Сборка статора 4.JPG
    61,6 КБ · Просмотры: 4
    45,9 КБ · Просмотры: 5
    58,5 КБ · Просмотры: 5
    60 КБ · Просмотры: 4
mikinalexei,
Не совсем понятно, что Вы изобразили на этом рисунке. Где ролики? И что означают эти цветные треугольники? Полюса каких магнитов? Любые магниты расположенные неподвижно рядом с неподвижными кольцами не создадут в этих кольцах тока, и в своем взаимодействии не образуют не потенциального двигателя, то есть двигателя с неравной нулю циклической работой.
Любой магнит, в своем эквиваленте есть виток с постоянным током. Поэтому, будучи покоящимся как постоянный ток он не создает переменного магнитного потока. Но только взаимодействует с током другого магнита своим полем по силе Ампера-Лоренца. Что и объясняет взаимодействие магнитов.
Если бы Диск Серла был чисто магнитным двигателем на постоянных магнитах, то ему не нужны были бы ШИНЫ. Шины нужны только двигателям постоянного либо переменного тока, где поле взаимодействует с током. Но, покоящиеся магниты не могут создать ток в ШИНЕ.:)
Или Вы создали теорию, по которой покоящиеся магниты наводят в шинах токи? И взаимодействуя с ними создают вторичные силы? То есть я попросту не понял Ваш рисунок. А так же и теорию взаимодействия магнита с магнитным моментом электрона. Мне показалась эта теория как то расходится с современными концепциями электродинамики. Или я чего-то не понимаю.
mikinalexei,
До роликов еще дело не дошло. Есть только общее, примерное понимание. Цветные треугольники, это полюса магнитов: N - северный, синий; S - южный, красный. Полюса вклеены или намагничены.
Покоящиеся магниты может и не могут, но вот конфигурация поля, созданная этой конструкцией, при возбуждении магнитным полем роликов, еще проводник с изменяющимся сечением, возможно и может. Я не утверждаю, лишь предполагаю, как создать статор. А ролик тоже начерчу в 3D, тем более средствами параметрического моделирования, он там множится в круговой массив и они красиво расположатся по шине.
Меня еще не оставляет мысль, что призматические сборки катушек и не надо клеить, а можно применить намагничивание, т.е. берем цельную призму и намагничиваем в трех местах одновременно. Нам не нужно, чтобы поле катушки затмевало поле неодимового магнита статора, поэтому при формировании призмы под прессом не нужно подводить поля для обраования сильной доменной структуры, може быть достаточно сформировать хаотично расположенный материал (неодимжелезо бор алюминий) и потом намагнитить его определенным образом.
1. Все таки я не могу понять Вашу идею. То есть Вы хотите используя магнитный момент электрона - спин, упорядочить спины магнитным полем, а затем воздействуя на них как на элементарные магнитики - толкая не потенциальным магнитным полем действующим в одном направлении по кругу ускорить эти электроны и создать в замкнутом проводнике ток? Или Ваша идея другая?
2. То что Вы рисуете изображая полюса магнитов треугольниками или другими фигурами принципиально не верно. Магнит состоит из микро-доменов, каждый из которых являясь диполем имеет 2 полюса. (Если еще точнее, каждый домен - это виток с током или магнитный спин электрона). То есть правильнее рисовать не двухцветную картинку, а совокупность стрелочек, показывающих расположение доменов в магните. Тогда намного понятнее станет направление магнитного поля этого магнита и возможное взаимодействие с ним других доменов или магнитных моментов электронов.
Из вашего же рисунка, невозможно понять, как будет намагничен магнит. И каким будет его поле. Что это за серые треугольники между красными и синими треугольниками?
Кстати, магниты взаимодействуют как рамки с током, то есть весьма сложным образом: их параллельные участки с сонаправленными токами притягиваются, а с противоположно направленными отталкиваются. Ввиду чего, невозможно написать простых формул для взаимодействия двух магнитов. Их взаимодействие можно рассчитать только в сложной программе для различных положений магнитов.
P.S. Но я сомневаюсь, что спиновые эффекты в проводниках и у свободных электронов возможны.
Да так. Упорядочить спины магнитным полем, а затем воздействуя на них создать магнитный поток в катушках, чтобы электроны выходили с катушки на медную шину с упорядоченным спином. Ток идет по замкнутым контурам, спины по кругу, создавая магнитное поле по периметру шины.
Совокупность стрелок мне труднее представлять.
Серым цветом структура магнитопроводного и токопроводного материала, предположительно неодимжелезе бор+ аллюминий или феррит + алюминий.
Синие и красные треугольники это треугольные магниты, обточенные до треугольной, призматической структуры. Но более склоняюсь к тому, что ничего обтачивать не нужно, нужно намагничивать так, чтобы развернуть поле центрального магнита статора как на рисунке на группы катушек - левосторонние и правосторонние, но с условием, что конечное поле по периметру их будет однонаправленное.
    61,9 КБ · Просмотры: 2
Ну вот с роликами вариант перпендикулярных полей:
Катушки ротора (роликов) и катушки статора возбуждают ток друг в друге при движении и создают по периметру медных шин упорядоченные поля (с токами по замкнутым контурам), ориентированные перпендикулярно, тем самым способствуя взаимодействию полей ротора с бесконечным по кругу полем статора.
    24,5 КБ · Просмотры: 6
    50,6 КБ · Просмотры: 9
    56,8 КБ · Просмотры: 6
    108,9 КБ · Просмотры: 8
ELCUT
Есть такая программа для расчета магнитных полей, их действия и много чего еще. По методу конечных элементов. Правда стоит дорого. Если найдете в Инете взломанный вариант этой программы, то попытайтесь на ней смоделировать Вашу систему. Вам многое станет понятно про магниты.
http://elcut.ru/
ELCUT
http://elcut.ru/
Спасибо поищу.
Интересное видео
А может и с электроном и его магнитным моментом в этой установке так же. Мы упорядочиваем поле момента электрона, а электрон теперь вращается вокруг силового поля момента, а не наоборот момент вокруг электрона.
Нашел через проксю книжку Николаева.
на Litmir.net
Это к утверждению о продольных магнитных полях вдоль проводника с током в медной шине.
    133,6 КБ · Просмотры: 8
    54,6 КБ · Просмотры: 10
Может кому то покажется интересным книги: Н иколаева и Жак а Ф реско, ну и читалка f b2 под Win/
пароль - домен форума.
  • NF.ZIP
    NF.ZIP
    18 МБ · Просмотры: 6
  • 111.ZIP
    111.ZIP
    6,3 МБ · Просмотры: 3
У меня такая задумка в мыслях, может кто подскажет.
В установке намагничивания, рассмотренной здесь:
http://imlab.narod.ru/M_Fields/E_10/E_10.htm
максимальная амплитуда импульса тока 10000 А при длительности импульса 0.5 мс, 2000 А при длительности 10 мс - для генератора мощных импульсов;
http://imlab.narod.ru/M_Fields/UNI_Alnico/UNI_Alnico.htm
амплитуда магнитной индукции в зоне намагничивания не менее 0.8 Тл в центре и 0.6 Тл на краях при амплитуде импульса тока не более 60 А - для индуктора импульсного намагничивания.
http://imlab.narod.ru/M_Fields/UNI_70/UNI_70.htm
амплитуда магнитной индукции в зоне намагничивания не менее 1.25 Тл в центре и не менее 1.0 Тл на краях при амплитуде импульса тока не более 1000 А - для индуктора импульсного намагничивания.
Вот такой вопрос. Имея в наличии инвертор сварочного аппарата на 200А, можно придумать индуктор для намагничивания и будет ли он вообще пригоден и совместим с инвертором?
Заварил. Кривовато, но и "хусим".
20160313_153250_1.jpg 20160313_140415_1.jpg 20160313_141414_1.jpg 20160313_142634_1.jpg 20160313_143457_1.jpg 20160313_144429_1.jpg 20160313_144433_1.jpg 20160313_145517_1.jpg 20160313_145526_1.jpg 20160313_151849_1.jpg
    155,4 КБ · Просмотры: 13
    189,8 КБ · Просмотры: 11
    196,9 КБ · Просмотры: 9
    172,1 КБ · Просмотры: 10
    375,4 КБ · Просмотры: 10
    363,5 КБ · Просмотры: 9
    319,8 КБ · Просмотры: 8
    220,9 КБ · Просмотры: 8
    174 КБ · Просмотры: 8
    157,2 КБ · Просмотры: 8
Красивые картинки для представления работы:
здесь тефлон/фторопласт сравнивают с затвором в ГЭС, а катушку в статоре с генератором,
т.е. чтобы уменьшить мощность установки нужно сделать потолще фторопластовое кольцо.
А перпендикулярные поля не совсем перпендикулярны. Есть нюансы.
Америкосы не понимают, что из себя представляет ферритовое кольцо, потому что это не кольцо вовсе, а сборки катушек.
Но как они красиво рисуют....
260126_10150205759758302_6837664_n.jpgETorusFlowMed_zpsidm5zxcy.giforiginal.gifScreen shot 2015-03-17 at 9.57.05 AM.pngSEGEnergyCyclerev3.jpg 387192_10150411867528302_859771720_n.jpg
    74,6 КБ · Просмотры: 4
    59,1 КБ · Просмотры: 4
    25,5 КБ · Просмотры: 4
    1,1 МБ · Просмотры: 4
    307,8 КБ · Просмотры: 4
Может попробовать сделать с внутренней стороны большого кольца V дорожку из магнитов , ролик должен один оборот точно сделать. Про V дорожку можно почитать в интернете Vgate motor называется.
