Магнитный двигатель, моя теоретическая раскладка
Рис.1. Конструкция роликов.
1- литая шина из алюминия, 2 - гильза из электротехнической стали, 3 - набор из кольцевых магнитов, 4- ось роликов из немагнитной стали или латуни. Гильза из стали нужна для литья алюминия и примагничивания магнитов при сборке ролика. Тогда как втулка оси должна опрессовываться в магниты посредством ее охлаждения, например, жидким азотом (часто применяется в парикмахерских, поэтому сравнительно легко достать).
На мой взгляд не стоит связываться с медью в диске Серла. Шины проще отлить из алюминия, как и гильзы роликов. В те времена не было алюминия и поэтому Серл сделал из меди. Но алюминий имеет сопротивление всего в 1,5 раза выше чем у меди, что при короткозамкнутой обмотке роли не играет. Вспомните короткозамкнутые обмотки асинхронных двигателей при малых скоростях скольжения - ЭДС маленькая, а токи все равно огромные. Медь имеет температуру плавления 1100 градусов Цельсия, а алюминий всего 650. Поэтому, алюминий можно легко лить на основе любой лабораторной муфельной печи в форму сделанную из глины или даже цемента. Причем, можно добиться достаточной чистоты поверхности, а потом ее еще можно доработать на токарном станке. Что намного упростит технологию изготовления устройства. Кстати, можно использовать для роликов и колец гильзы или намотанные полосы из электротехнической стали и изготовить таким образом магнитопроводы, отливая в них алюминий. Магниты лучше всего использовать модульные неодимовые, располагая их между шиной из алюминия и гильзой из электротехнической стали.
Гильза из электротехнической стали может иметь бороздки, как винтовая нарезка в ружье, только частые глубиной 1 мм. Или же магниты должны представлять из себя как бы шестеренки и укладываться так, чтобы образовывать винтовую поверхность. В этом случае при вращении ролика образуется не только тангенциальное движение магнитного потока, но и его движение вверх вследствие наличия винтовой линии. Что обеспечит наличие сил Ампера в шине колец как в направлении вверх по оси, так и в тангенциальном направлении. Так как нам будут нужны эти два направления тока для создания вторичных сил Ампера Лоренца: 1- первая группа взаимодействуя с проекцией тока идущим по шине вверх создаст тангенциальную силу, которая будет раскручивать диск, 2 - вторая группа взаимодействуя с тангенциальной составляющей тока будет обеспечивать подъемную силу.
Принцип само-раскрутки диска Серла
Главная ошибка в конструировании диска Серла
Заметим, что в устройстве Серла для его само-раскручивания ролики должны покоиться на основании и только вращаться вокруг своих осей. А кольцевой диск или кольцевые диски должны вращаться вокруг роликов. Как в роликовом подшипнике. Только в этом случае все силы будут направлены так, что образуется само-раскручивание системы как специфического асинхронного двигателя. Система сил была показана нами в предыдущих постах этой темы.
Главная ошибка всех конструкторов в том, что они думают, что кольца должны покоиться, а ролики вращаться. Но эта схема не приводит к само-раскручиванию диска Серла. Чем и объясняются неудачи с его созданием. По сути диск Серла это роликовый подшипник, совмещающий в себе особенности асинхронного само-раскручивающегося асинхронного двигателя. Первичное движение магнитного поля наводит токи, вторичное взаимодействие этого поля с токами создает само-раскрутку устройства и подъемную силу. Для чего магнитные поля должны быть ортогональны токам в шинах, а ток должен иметь осевую и тангенциальную составляющие, что дает в результате составляющие сил так же направленные по оси и тангенциально, собственно и образующие свойства диска. А именно - само-раскручивание и подъемную силу.
По принципу само-разгона смотрите сообщения на стр. 9 этой темы
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Магнитный-двигатель-моя-теоретическая-раскладка.8821/page-9
Первым осознанно о безопорном движении за счет сил Ампера-Лоренца заговорил нам кажется Н.Н. Громов.
Ссылка на файл «Статьи Гомова.pdf». Смотрите схемы безопорного вращения и поступательного движения на стр.13.
https://cloud.mail.ru/public/8tKH/92XGs8ScE
Об этом так же есть в сообщениях Н.Н. Громова на форумах. Он выступает там под ником GRN и Вы можете посмотреть эти сообщения. Сообщения остальных персонажей можно не читать за полной бессмысленностью.
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=49029#49029
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=52128#52128
Один из моих знакомых провел испытания устройства по этой схеме и получил аналогичные результаты при безопорном движении устройства в воде. Вот схема его безопорного движителя, идентичная схеме Н.Н.Громова.
Рис. 1. Схема безопорного электромагнитного движителя на основе асимметрии потенциала сил Ампера-Лоренца в изолированной физической системе.
Вот его описание действия этой схемы.
Громова на форуме читал еще давно, у меня на плаву в тазике даже крутилась и плавала когда-то его конструкция безопорного движителя. Это электромагнитный движитель по схеме Громова. Конструкция проста до безобразия. Тороидальный ферритовый сердечник с двумя последовательно включенными обмотками витков по сотне, расположенными диаметрально и несколько магнитов вставленных враспор между обмотками. Вот такая конструкция в зависимости от фазы включения обмоток и токе около полуампера уверенно начинала либо линейное движение в произвольном направлении, заданным начальным положением, либо вращалась. Запитывал я ее через длинные хвосты тонкого провода. Автономную конструкцию с батареями на борту и дистанционным выключателем сделать не сподобился.
В данном случае возникновение безопорной силы можно связать с действием силы Ампера-Лоренца на витки с током, которые пронизывает магнитное поле постоянных магнитов. В зависимости о того, каково соотношение этих сил и их направление, зависящее от направления тока в обмотках и получим то или иное действие совокупной силы Ампера-Лоренца и или момента сил Ампера-Лоренца на устройство.
Интересно было бы испытать это устройство при подаче постоянного тока различных величин и направлений на эти обмотки, чтобы подтвердить или опровергнуть указанную выше гипотезу.
Резюме
Таким образом, мы видим, что безопорные силы поднимающие диск Серла и создающие его безопорное движение это не какие-то загадочные силы, а вполне прозаические и широко известные в физике и технике силы Ампера-Лоренца. Но использованные особым образом, когда магнитное поле не имея кривизны линий от плоской шины или плоской намотки витков с током не создает соответственно и противоположной ответной силы действующей на магнит, действующий на ток в шине создающий данную силу и ее асимметрию потенциала.
Принцип безопорного движения
Принцип безопорного движения состоит в локальности действия поля при создании ускорений и сил. Действие поля в точке его действия зависит только от напряженности поля в данной точке. В связи с чем, действие внутренних полей, связанных с координатами системы, и действие внешних полей, связанных с координатами других систем, мы должны признать одинаковым. Вследствие чего, если потенциал внешнего источника поля имеет асимметрию относительно системы, то возникает ее ускорение во внешнем поле именуемое опорным ускорением, так как опирается на источник внешнего поля. Также если потенциал внутреннего источника поля, связанного с координатами системы, имеет асимметрию относительно системы, то возникает ее ускорение во внутреннем поле, полностью эквивалентное ускорению во внешнем поле и именуемое безопорным ускорением, так как не опирается на источник внешнего поля. Таким образом, как опорное, так и безопорное ускорение в природе возможны, если присутствует асимметрия действующего на ускоряющуюся систему потенциала поля. Для инерцоидов таким внутренним полем является электрическое не потенциальное поле, образующееся при асимметричных инерционных процессах движения внутренних тел, в том числе при вращении тел внутри ускоряющейся системы. Что и создает асимметрию потенциала этого не потенциального поля и не уравновешенную электрическую силу и ее потенциал, осуществляющий безопорное ускорение инерцоида. Для систем электромагнитных безопорных движителей такую асимметрию сил создает асимметрия потенциала сил Ампера-Лоренца. Таким образом, и движение инерцоидов и э/м безопорных движителей имеет природу асимметрии действия электрических и э/м сил.
А как же 3-й закон Ньютона, закон сохранения импульса и закон сохранения энергии? Ведь они нарушаются в безопорном движении.
Здесь все очень просто. Величины сил, импульса и энергии являются интегралами поля. Эти интегралы в полях с симметричной конфигурацией потенциала поля равны нулю. Эти поля в физике называются потенциальными полями или полями консервативных сил. А в полях с асимметричной конфигурацией потенциала поля, т.н. не потенциальных полях не равны нулю. Эти поля называются не потенциальными полями или полями не консервативных сил. К ним относятся поля как не консервативного торможения, так и ускорения. Вследствие чего, законы сохранения и 3-й закон Ньютона (закон четности взаимодействия) в полях с симметричным потенциалом соблюдаются, в том числе в четных взаимодействиях. А в полях с асимметричным потенциалом не соблюдаются, так как интегралы соответствующих величин силы, энергии и импульса не являются в них постоянными величинами и энергия и импульс могут монотонно возрастать или убывать в изолированных системах асимметричного поля.
Таким образом, инерцоиды и электромагнитные безопорные движители непосредственно показывают возможность безопорного движения. А так же ограниченный характер законов сохранения и четности, и причины этой ограниченности, основанные на том, что действие поля по изменению интегралов энергии и импульса является локальным, а симметрия сил и работы определяется симметрией поля. Что и делает законы сохранения энергии и импульса, а так же и 3-й закон Ньютона законами ограниченной сферы действия. А вовсе не абсолютными и всеобщими законами, как они ошибочно позиционируются в физике и технике.
Рис.1. Зависимость действия сил Ампера-Лоренца от кривизны линий магнитного поля.
О безопорном движении диска Серла
На Рис.1.1. показано действие системы сил Ампера-Лоренца на магнит или эквивалентный ему виток с током в том случае, если линии магнитного имеют изгиб. В этом случае образуется как момент из равных по величине и противоположных по направлению сил, так и ортогональная им система из двух равных сил одного направления, действующая на магнит и образующая его поступательное ускорение в поле изогнутых линий.
Такой случай происходит, например, если взаимодействуют магнит и цилиндрический проводник с током. В этом случае их взаимодействие подчиняется 3-му закону Ньютона. Так как симметрия сил зависит от симметрии поля.
На Рис.1.2. показано действие системы сил Ампера-Лоренца на магнит или эквивалентный ему виток с током в том случае, если линии магнитного поля прямые и не имеют изгибов. В этом случае образуется момент из равных по величине и противоположных по направлению сил.
Такой случай происходит, например, если взаимодействуют магнит и плоский проводник с током, магнитное поле вокруг плоскости которого, образовано отрезками прямых линий. В этом случае их взаимодействие не подчиняется 3-му закону Ньютона, так как образуется только момент сил действующий на магнит. Но не образуется противоположной силы. В диске Серла как раз присутствует данный случай, обеспечивающийся плоскостью шины колец, магнитное поле вдоль которой в направлении параллельно оси не имеет изгибов. Или имеет малый изгиб уменьшающий действие не компенсированной силы на магнит. Аналогичная схема реализована и в опытах по безопорным э/м движителям у Громаова и в выше описанном в сообщении №222 устройстве, испытанном моим знакомым с подачи Громова.
Возникающая от плоских шин колец система моментов магнитных сил действующая на магниты компенсируется симметрией самого устройства, обнуляющей сумму этих моментов. Тогда как система неуравновешенных сил действующая на кольца, как раз и создает безопорное движение диска Серда.
Отличная подсказка на счет алюминия. Точно, его и отлить можно.
Кстати, фторопласт придет через пару недель, на ролики и статор.
А зачем нужен фторопласт? Каковы его функции на роликах и статоре? Уменьшение сил трения, скольжение, или иные?
Фторопласт распределяет движение заряда от неодима к призматической катушке не по кратчайшему расстоянию, а по всей соприкасающейся поверхности. Т.е. поля и заряды, проходя по этой призме, должны концентрироваться или сжиматься к краю. Фторопласт - это распределитель.
Что такое призматическая катушка?
Ну мы же с вами ранее ее расматривали, выше по теме.
Я ее еще назвал обратной виртуальной катушкой. Полупроводник с токопроводным сердечником.
Китайцы, второй раз за полода, киданули меня с магнитами. Причем два разных продавца с алиэкспресс.
Мысли вслух.
Серл говорит в этой конструкции 4 нобелевские премии ( четыре открытия):
1. Новый способ получения ЭДС;
2. Формирование упорядоченного магнитно поля вдоль проводника, отличного от известных;
3. Самоускорение, саморазон, без приложения усилий из вне;
4. Явление потери гравитации.
Мысли вслух.
1. Васильев заказывал ранее у "нормальных" китайцев, жаль что его нет на форуме, сказал бы где брал.
2. Я показывал где беру, с учетом доставки получается на 10-15% дороже но 100% без кидалова и в 3 раза быстрее, мне это нравится гораздо больше.
3. Мысли вслух. То что у Серла улетало в детстве и то, что нам показывают в фильме это 4 большие разницы.
То, что сейчас красиво, технологично, но ни автовращения ни улетания че то не наблюдается. Парадокс :)
Да. Перезакажу магниты по твоим адресам здесь, уже решил. И третья попытка будет с другой конфигурацией магнитов. Пока ждал, третий раз перемусолил размеры, дай бог самый верный.
Не торопись. Лучше перемусолить, чем недомусолить :)
mikinalexei,
в Вашем устройстве предполагается только принцип само-разгона? Или так же принцип полета и подъемной силы? Не могли бы Вы описать общую конструкцию устройства (что относительно чего и почему движется), а так же конструкцию и схему силовых взаимодействий и их принципы?
Полет устройства на данном этапе мне не итересен. Интересно вообще это будет работать или нет? :)
Основа устройства это катушки, которые вырабатывают ток, но с необычно упорядоченным полем, как в самих катушках, так и на выходе из них. Сформированный магнитный поток в этих катушках должен иметь форму сужающегося шнэка, правосторонне закрученного и левосторонне закрученного. Это даст нам полупроводники прямого и обратного направления. Давайте представим в катушке шнэк. Сам по себе он ток не выработает, пока мы не понудим его из вне другим полем. Дальше, при колебании шнэка (изменении магнитного потока на единицу сечения проводника) начнет вырабатываться ЭДС, но в одностороннем порядке. Почему? Представим для понимания воронку, через которую проходит, скажем вода. С какого конца, при одинаково пульсирующим в одну и другую сторону давлении, будет большая скорость истечения (тока)? Конечно через меньшее. Но и это еще не все. В обратном направлении сечение проводника катушки увеличивается, а сила полей уменьшается. Слабое поле мало электронов.
При воздействующих колебаниях магнитных полей из вне на катушку, магнитный поток придет в движение, вырабатывая ЭДС одного направления, можно сказать почти постоянный ток, с упорядоченным необычным моментом (спином) электрона, который и сформирует замкнуто бесконечное однонаправленное магнитное поле статора.
Мне понравился этот процесс изготовления макета установки Серла:
http://eurosamodelki.ru/katalog-sam...generator-Jona-Serla-svoimi-rukami-foto-video
Ловко он из алюминиевых трубок и из кастрюли нарезал цилиндров. :)
А как залил термоклеем ... :) Надо так же попробовать.
    23,9 КБ · Просмотры: 1
    413,5 КБ · Просмотры: 5
Вращающийся магнитный поток в призматической катушке, формирует упорядоченный спин (магнитный момент) электрона, волнующийся магнитный поток формирует ЭДС, которая и понесет этот спин (или наоборот спин понесет электрон). И это называется поймать двух зайцев за хвост - ЭДС, без противо ЭДС и "частицу бога".
Меня спрашивали о вариантах намагничивания. Отвечаю.
На данном этапе представляю это так, как на рисунке снизу.
По мере продвижения конструкция неизбежно будет видоизменяться. Нужно исследовать, как будет получаться, какие из вариантов конструкций индукторов, дадут наилучшие результаты.
Уже решил на статоре делать только две сборки (одну напротив другой) из восьми предполагавшихся.
    181,3 КБ · Просмотры: 6
Еще одно подтверждение, что мы правильным путем идем товарищи.
DС Current. Постоянный ток в катушках течет от центра к переферии.
    88,1 КБ · Просмотры: 3
