МАУС
Пацак
- 27 Июнь 2016
Устройство названо Энергонива-М потому что оно достаточно сильно отличается от устройства Вачаева, начиная с внутреннего профиля самой ячейки и заканчивая тем в основу зажигания и поддержания "плазмоида" заложен несколько иной чем у Вачаева принцип, да и других ноу-хау в устройстве достаточно много:Вы взяли схему из статьи Панькова и Кузьмина для своих экспериментов и зачем-то обозвали ее "Энергонива-М".
Пиар нужен, понимаю, но не таким же способом?
всё это на первой страницы темы http://zaryad.com/forum/threads/ehnergoniva-m.9019/.......
- плазмоид загорается достаточно стабильно, повторяемость близка к 90%
- устройство легко выводится на непрерывный режим работы
- удалось обеспечить запуск и работу устройства на небольших в 1.5 - 2.5 А и потреблении менее 600 Вт
- благодаря новой конструкции ячейки полностью решена проблема эрозии электродов......
......Я работаю не с дистиллированной или водопроводной водой, а с водными растворами специально подобранных неорганических соединений, это надеюсь увеличит количество актов реакции, что должно положительно сказаться на энергосъёме и повысить выход нужных элементов образовавшихся в результате....
Так что установка это не уже совсем не классика Вачаева, на данный момента она в стадии переделки, после которой будет ещё больше изменений и в конструкции.
Что схема питания ячейки именно Вачаева нигде не утверждалась, говорилось только что схема питания классическая:При этом утверждаете, что это схема Вачаева.
просто не указанно откуда она взята, причём сейчас схема подвергается доработкеСхема простейшая, классическая:
Да и вообще, как помнится у Вачаева были ещё и "поджигающие" электроды расположенные перпендикулярно оси ячейки, а на установке "Энергонива-М" они отсутствуют, так что что для знакомых с работами Вачаева думаю понятно что схема питальника не чисто та которую он использовал.
Таки кто же повторяет, Энергонива-М строится отнюдь не основываясь на слепом копировании материалов из интерната, а в большой части на собственных экспериментальных данных полученных на других установках, начиная с плазменно-электролизных LENR ячеек + общий формфактор Энергонивы Вачаева, причём даже была критика в отношении ребят из Старого Оскола:так что основываясь только на информации из интернета никто никогда не запустит "Энергониву".
Если бы камрады из Старого Оскола читали наш форум то избежали бы беды и многих сделанных и предстоящих ошибок.... Пока им даже плазму стабильную "зажечь" не удалось, да и как я уже говорил ошибок много делают и будут делать, одна гигантомания чего стоит, но основной их "косяк" в слепом повторенииконструкции ячейки- реактор по материалам сети, ох намучаются они ещё....
С уважением
