V__C
Помощник Папы Кыр
- 4 Ноябрь 2012
Василий, а что это за силы по-Вашему?А звёзды знают, что они двигаются по спиралям? Они подчиняются только силам, действующим в галактике.
Северное полушарие имеет правосторонний вихрь, а Южное левосторонний.
bvs, да, вихри эти торообразные. Примитивные схемки прилагаю.
Это моё представление электромагнитных потоков: планет, звезд, галактик.
, это электроны "беременны" на фиг знает какую малую часть). Это, конечно, наших современников не смущает, как и тот факт, что для описания увеличения сопротивления при увеличении частоты ввели понятия скин-эффекта (мол ток отжимается от оси к краям проводника). И это при наличие пинч-эффекта, по которому электроны прижимаются к оси! Как в том анекдоте, мол ты не умничай, а пальцем покажи. Посмотрите википедию (пинч-эффект и скин-эффект), все просто берем 4 уравнения Максвелла, бла-бла-бла, фигамс - электроны отжимаются к краю в скин-эффекте. Для пинч-эффекта, берем те же уравнения, также бла-бла-бла, фигамс - электроны прижимаются к оси, хотя по частотам, напряжениям и прочему вроде сходные предпосылки... Этот абзац, конечно, не вопрос Вам, просто про скин-эффект далеко не так все просто.Здравствуйте, Виталий Семенович!
Чем дальше пытаюсь разобраться с Вашими логическими построениями, тем больше возникает вопросов (ну пока, надеюсь). Прошу, если это возможно, прояснить их.
Ток по Вашей теории - "движение состояний". Мне представляется передача этих самых "состояний" вопросом информационного характера (ну вращались в этой плоскости, перевернулись в эту), ведь фактически энергетически это одно и тоже (отличаются плоскости вращения до возбуждающего импульса и после), однако при этом энергетические характеристики любого тока никоим образом никуда не деваются: все утюги, лампочки накаливавания, тэны и прочие электроприборы убедительно доказывают, что эта самая "передача состояний" сильно может повлиять в том числе и на "среду передачи"(сам провод), вплоть до его перегорания. Кроме этого, указанные состояния, вроде выходит не взаимодействуют сами с собой (вращение в разных направлениях), по крайней мере из рисунков с пакетами из 3 и 4 колец (соответствующих прямым и обратным токам машинки Румкорфа), "перемещаясь по проводу независимо от возбудившего их импульса". Однако, при этом, подбирая частоту можно их совместить от разных импульсов, получая постоянное напряжение (взаимное влияние вплоть до полного нивелирования одной из сторон).
В предыдущем абзаце по сути описан целый ряд вопросов, например:
1. Кольцевое вращение среды при проходе волны понятно (может, конечно и не совсем верно) описывается Вашей теорией, но отсюда получается, что на саму СРЕДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ вихри (волны) влияют очень слабо (ну нигде не встречал механизмов нагрева морской воды проходящими по ней волнами). Механизм включения элементов среды при проходе фронта вихря, нахождение внутри самого вихря (при этом по идее элементы среды должны даже охладиться (!), как в обратном потоке трубки Ранка), с последующим покиданием вихря после его прохода логичен и ясен. Однако же электрический ток греет провода (при кз так что искры летят!). Отсюда вопросы о взаимодействии вихря со средой распространения, причем для эл.тока и водной поверхности это, похоже, будут не совсем одинаковые механизмы. А если вспомнить Вачаевскую Энегониву, так вообще вихрь из воды аки алхимический филосовский камень золото делать может... Что тогда считать средой (саму воду или ту получившуюся смесь)??? Канарев, пропуская воду через магниты получал схожие эффекты (фуллерены из воды). Или параметры взаимодействия вихря и среды зависят от энергетических характеристик самого вихря, ну так у урагана или тайфуна мощность несопоставима с Вачаевскими 50 Гц 220В 30-40А, однако же тонны металлов после ураганов как-то не находились вроде, а воды них вагон и маленькая тележка...
2. Взаимодействие вихрей с другими вихрями. Считая электроны вихрями Бенара в виде анаполей, мне представлялось взаимодействие электронов в разных обмотках, например катушки Румкорфа, как некоторое трение скольжения. При этом, это самое трение получается может: а) изменить направление вращения других электронов в другой обмотке; б) пнуть!? электроны в другой обмотке так, что они станут "передавать свое состояние", чего до этого импульса-пинка они не делали!?; в) сделать этот волшебный пинок таким образом, что только часть! электронов в другой обмотке будет задействована в передаче фронта импульса, другая часть будет передавать спад импульса (а это другой "пинок"), и еще останутся другие электроны, формирующие среду передачи (и фронт и спад импульса ведь распространяются по проводу, следовательно не все они были задействованы в изначальном "пинке"). Какое-то волшебное это трение скольжения выходит, сильно избирательное... ну или я что-то совсем не так понял, конечно.
3. Величина этих вихрей - анаполей. По идее, вихри взаимодействуют друг с другом через трение скольжения внешних оболочек. При этом это трение может распространяться на большие расстояния (по определению сила тока в 1 Ампер это сила в 1 Ньютон проводников на расстоянии в 1 МЕТР), про радио вообще молчу. Каких же габаритов достигают эти самые вихри? Или за распространение в других средах (не по текущему проводнику) отвечает другой механизм? Тогда какой? Согласен, что в воздухе тоже есть электроны, но уж больно шустро они передают друг другу "состояния", при чем для токов это еще полбеды, всеж таки по оси проводника (для их габаритов можно считать прямой линии), но радиоволны - то перпендикулярно оси распространяются. И со скоростью света...
4. Распространение тока по проводам, конечно пытается описать и современная теория, но... Изучая теорию электропроводности Друде (еще в вузе), так нифига и не понял, тем более что выводы из нее такие, что хоть стой, хоть падай (электроны взаимодействуют со всеми!!! электронами в проводнике, формируя электронный газ). У любой девушки можно спросить, можно ли быть наполовину беременной, но им до электронам Друде как до луны пешком (хотя они и знают правильный ответ на этот вопрос, это электроны "беременны" на фиг знает какую малую часть). Это, конечно, наших современников не смущает, как и тот факт, что для описания увеличения сопротивления при увеличении частоты ввели понятия скин-эффекта (мол ток отжимается от оси к краям проводника). И это при наличие пинч-эффекта, по которому электроны прижимаются к оси! Как в том анекдоте, мол ты не умничай, а пальцем покажи. Посмотрите википедию (пинч-эффект и скин-эффект), все просто берем 4 уравнения Максвелла, бла-бла-бла, фигамс - электроны отжимаются к краю в скин-эффекте. Для пинч-эффекта, берем те же уравнения, также бла-бла-бла, фигамс - электроны прижимаются к оси, хотя по частотам, напряжениям и прочему вроде сходные предпосылки... Этот абзац, конечно, не вопрос Вам, просто про скин-эффект далеко не так все просто.
Собственно почему возникают вопросы. Решил экспериментально проверить ряд предсказаний теории (возникновение добавочной мощности при импульсном воздействии на первичную обмотку трансформатора и протекании постоянного тока во вторичной), но так и не смог даже приблизительно оценить частоты первички. Это должно быть Герцы, килоГерцы, мегаГерцы или еще выше. Насколько важна скважность (то есть ширина самого импульса возбуждения). Так же и величинами токов (напряжений) как в первичке, так и во вторичке. Сразу как-то не очень хочется работать с мощностями Дональда Смита, все-таки 30 килоВатт это многовато, если так и будет, то скорее всего все просто сгорит. Внимательно же читая патенты Смита, понять что и к чему не представляется возможным, Вы полностью правы, в патентах полная лажа (хотя может быть просто скрыто то, что он счел не нужным для опубликования). Собственно, мне не нужны прямые указания (делай например 40 кГц), важно понять принцип, дальше попробую сам.
Пытался оценить размеры вихрей из опытов с магнитной жидкостью (есть куча роликов на том же youtube), увы, но это не сами вихри Бенара, а взаимодействие исходного возбуждающего мощного магнита и большого числа маленьких магнитных "стрелок", как в опытах с опилками и из них величины вихрей нельзя получить, хотя выглядит, конечно, местами красиво.
