Ув.Эдуард Иванович. Я несколько раз советовал вам прорисовывать полностью магнитные линии. Если бы Вы их прорисовали, то стало бы видно, что в районе магнита они идут в одном направлении , а на пустом месте диска в обратном. следовательно, когда между осью и щёткой пролетает магнит, то ЭДС будет одного направления. когда пустое место диска, то ЭДС меняет направление, к тому же становится явно меньше из-за растекания МСЛ по диску и уменьшения магнитной индукции. Вообще-то, самый первый генератор Фарадея был примерно такого рода, когда магнит прикрывал только часть диска. Видимо у Фарадея не было сначала большого магнита.
Такое же требование полностью прорисовывать магнитные линии я адресую и Мангусту. Иначе можно пройти мимо важного изобретения.
А во-вторых, каждый изобретатель электрической машины должен стремиться создать как можно более замкнутую магнитную цепь для повышения КПД машины. Оба эти требования Мангуст пока не выполняет. Попробуем разобраться.
Очевидно, что Мангуст сначала располагал магниты попутно, то есть, повторял опыты Фарадея с пропусканием магнита через катушку. С каждого торца-полюса магнита МСЛ расходятся веером. Поэтому при вдвигании магнита в катушку только первые три-пять или более сантиметров хода возбуждают фарадееву ЭДС в катушке. Затем катушка будет находиться в районе аксиально расположенных МСЛ, индукция останется неизменной, тока в катушке не будет. При вытаскивания магнита из катушки повторится то же в обратном порядке. При удлинении магнита стержнем длина бестокового пути соответственно удлиняется.
Мангуст расположил магниты встречным образом. При этом МСЛ вынуждены были * вылезать* из стержня в радиальном направлении. Если визуалировать картину магнитными опилками , то стержень становится чем-то похожим на ёршика, которым моют посуду. Вот при этом , при движении катушки по стержню , каждый виток катушки пересекает магнитные линии. То есть, на лицо лоренцева индукция в чистом виде.
Мангуст добавляет вторую планку. Тем самым он несколько сокращает путь для магнитных линий. Вообще-то, для полного счастья, необходимо добавить не одну , а штук шесть планок по периметру катушки, а в идеальном случае поместить всё это хозяйство в трубу-магнитопровод.
И ещё один совет. Необходимо приблизить наружную планку как можно ближе к катушке для сокращения воздушного промежутка на пути магнитных линий. Если это не удастся из-за высоты крайних магнитов, тогда между катушкой и планкой разместить перемычку для облегчения прохождения МСЛ. Либо даже магнит.
Ну и напоследок одна ободряющая информация. Эти идеи Мангуста вполне реальны, поэтому уже претворены в жизнь в виде своеобразного линейного двигателя. Правда, ход катушки у которого составляет миллиметр , не более. Такой прибор промышленность выпускает миллионами экземпляров , и они имеются в каждой квартире.
Можно найти в Инете их конструкцию. Кликнете: ЭДГ- электродинамический громкоговоритель.
А вот насчёт линейного генератора постоянного тока не знаю.
