Да это не скрещивание напряжения и тока. Это просто другое электричество, с другими свойствами.
Те, кто это знают - помалкивают или дурят голову "скрещиванием тока и напряжения", а кто не знает - ходят на поводу у первых.
Проявление этого другого электричества можно посмотреть вот тут:
Автор ролика не понимает что вообще делает. Удивляясь почему луч осциллографа поднимает сигнал вертикальной развертки, да еще выдавая это за скалярное поле или радиантное электричество. Про разрядник вообще лучше помолчу. Единственное правильное мысль автора этого научного фильма заключается в том что Тесла действительно прерывал движение тока ( или по другому прерывание разряда). Но не искры как утверждает автор который вообще понятия не имеет для чего великий метр Тесла это делал. Вот такие научные фильмы про скаляры и радианты, короче жуть.
Тут многие применяют такой термин как скрещивание. Я тяжело себе представляю что они имеют ввиду под этим словом. Скажу просто, чем применить это слово для начала представте его значение в визуализации в виде креста, а потом уже подумайте что там и с чем скрещивается. Какова физика процесса и тд. А то применяют слова на лево и на право, а сами даже понятия не имеют.
По Наилю: как уже предполагал, у него БТГ без ТТ скорее всего по Фёдору_001 с его "экс*ом по Капе":
. Здесь ток выростает в 30 раз, а напряжение в 4, смотрится эффектно! Всего мощность вырастает в 120 раз, поскольку P=UхI. Без СМП, радианта, земли и прочего. Только Фёдор почему-то не показывает свечение 12-вольтовой 55-ваттной лампы нагрузки. На ней 6В и не известный, но большой ток, и всего этого не хватает для её засветки? Жаль, нет данных о мощности всей накачки.
Да, искру прервать очень непросто, если вообще возможно. Другое дело - дуга.
Тесла использовал пробойный разряд конденсатора для преобразования токов высокого в токи низкого напряжения.
Еще его слова: "Разряд конденсатора позволяет нам получить частоты гораздо более высокие, чем получаемые механически, и соответственно, я с этой целью использовал конденсаторы в экспериментах."
И про магнит: "Применение мощного магнитного поля дает определенные выгоды главным образом когда индукционная катушка или трансформатор, который заряжает конденсатор, работает от токов очень низких частот. В этом случае количество основных разрядов между шарами может оказаться настолько мало, что получаемый во вторичной обмотке ток для многих экспериментов не подходит. Мощное магнитное поле служит тогда чтобы гасить дугу между шарами, как только та формируется, и основные разряды идут в более быстрой последовательности. Вместо магнита с определенным успехом можно использовать и воздушную тягу или поддув."
Термин ИСКРА применяется так широко публикой что суют это слово куда угодно. Обширный русский язык. Есть выражение Разряд Молнии, Разряд Конденсатора все это начальный процесс который сопровождается звуковыми ударными волнами, фотонами, тепловыми, ренгеновскими и еще кучей разного вида излучений. И это называют еще ИСКРОЙ. Так вот суть прерывания состоит не в том чтобы оборвать искру (затушить и это делается элементарно). А суть заключается прервать движения разряда конденсатора в определенное время его фазового и энергетического перехода. А получить колебания можно и без прерывания разряда. Для этого Тесла и применил магнитный прерыватель, все дело в том чтобы катушка электромагнита набрала магнитное поле достаточное для прерывания в нужный момент. Дуть воздухом тоже можно но гораздо хлопотней. Но до того как Тесла пришел к магнитному прерыванию он сначала обнаружил некий эффект который возникает при обрыве разряда или его блокировки с помощью разрыва проводников (проволочек определенной длины и толщины). Но это был одиночный эффект, а ему нужна была периодичность повторения этого процесса. Для чего и был создан этот магнитный прерыватель. Такое устройство дает однонаправленное движение энергии тока конденсатора в блоке катушек, что Тесле и было нужно. Никакие колебания и резонансы его не интересовали в этом процессе. Заряжать разрядный конденсатор тоже надо правильно. тогда вся система встанет в синхронизацию и будет работать как нота. Самый главный вопрос для вас это узнать для чего все это делалось?
    22,7 КБ · Просмотры: 22
По Наилю: как уже предполагал, у него БТГ без ТТ скорее всего по Фёдору_001 с его "экс*ом по Капе": Здесь ток выростает в 30 раз, а напряжение в 4, смотрится эффектно! Всего мощность вырастает в 120 раз, поскольку P=UхI. Без СМП, радианта, земли и прочего. Только Фёдор почему-то не показывает свечение 12-вольтовой 55-ваттной лампы нагрузки. На ней 6В и не известный, но большой ток, и всего этого не хватает для её засветки? Жаль, нет данных о мощности всей накачки.
Дед здравствуй. Ничего волшебного в этом видео нет. Жаль только одно что автор вообще не рассматривает взаимодействие индуктивностей. О них вообще не слова.
Да и по гранате не разу не видел чтобы кто то из формучан нарисовал движение токов и волновых процессов происходящие в обмотках гранаты.
Но зато все мотают ее с разными извращениями.
Давай все таки попробуем разобраться в этом земляном диоде! как он должен работать? и действительно ли он может обрезать отрицательный период от Теслы?
В очередной раз просматривал страницы (полезно!) и нашёл это. Диод не обрезает отрицательный период от напряжения ТТ в самой Г, а пропускает отрицательное напряжение ТТ на нагрузку, не гася положительного в самой Г. Т.е напряжение в Г от ТТ так и остаётся синусоидальным, а в нагрузке оно однополупериодное и потому вдвое меньше, чем суммарное в Г.
И что это дает? Это явление скрещивает напряжение и ток?
Скрещивают в поговорке ежа с ужом, а у нас термин совмещение, или наложение.
Таки да, диод совместно выделяет в нагрузку положительные полупериоды колебаний обеих частот ПП и ТТ.
Скрещивают в поговорке ежа с ужом, а у нас термин совмещение, или наложение. Таки да.
Странное выражение. Особенно слово (Наложение). Вот бы посмотреть график " наложения" по наносекундно удара молнии в линию электропередачи. Думаю вы не сможете такой график нарисовать. В прочем как и разряд конденсатора на виток провода. Так что есть о чем поспорить, может и понимание слово " скрещивания" обретет свой смысл.
РУСЛАН-Х с Вашим творчеством я знаком, по поводу креста, это Вы уже перестарались, для Вас и других любителей поговорить подготовил видео в котором показываю эффект проявления тока и напряжения вместе и в отдельности. То что на видео, для многих пока житься не понятным, каждый поймет в меру своих познаний. Наиль практик, не теоретик пояснять и объяснять не умеет. Видео он снимает не для обсуждения публики, а для своих друзей. Показанная дуга ни что иное как движение электронов с высоким потенциалом, но одно но, эта не выходная мощность на которую нужно уделять особое внимание, это сырец из которого и нужно лепить мощность, через не хитрое устройство, происходит отделение тока от напряжения и получаем любую мощность, зависящую только от начального потенциала и сдвига фазы. Ваша критика, нисколько меня не задевает. Я не первый раз регистрируюсь на форумах и не по моей инициативе, это видимо другим не слишком нравиться, то о чем я пишу и что я показываю. Видео сброшу чуть позже, сейчас гружу на Яндекс Диск.
С уважением и пожеланием успехов.
Позже выложу всю схему по блочно до запинки нагрузки.
BEZIMENI здравствуй. Ну я не только любитель поговорить, но многое делаю своими ручками. И это отличает меня от тех кто только любитель поговорить.
Вы пишите о неком устройстве которое может произвести отделение тока от напряжения. Вопрос ЭТО КАК? Что значит напряжение отделилось от мощности?
Не плохо бы увидеть от вас экс где мощность в одном кармане, а напряжение в другом. По этому лучше подробнее, а то мне опять не понятно что вы имеете ввиду по поводу разделения.
Моя критика вас не задевает. А мне и не нужно чтобы моя критика вас задевала. Мне нужно чтобы если и применяются термины к какому то процессу были обоснованны, и закреплены опытом и измерениями. Только грамотными, а не фантазиями. Я готов конструктивному диалогу, без всяких там обид. Лучше говорить на птичьем языке, чем заумными словами не имеющими отношения в данным эффектам, моя задача придти к истине с вами хоть через драку хоть через поцелуи, главное придти к единой точке зрения.
Теперь по поводу ваших видео. Первое когда вы выкладываете видео для обсуждения дайте схему экса, что бы не догадываться о сем там идет речь. Это облегчит задачу и сократит нам время. Но то что я увидел меня не впечатлило совсем. Я сам так много раз самообманывался что вижу прибавку которой на самом деле нет. И вот почему. Вы работаете с горшком как в народе говорят, а по другому с обычным индукционным нагревателем работающим на реактивной мощности. Токи в таких индукционках можно получить большие, мой друг получал до 85 ампер, а Фантом получал при тех же почти параметрах до 180 ампер. И что же вы видите когда кучу конденсаторов замыкаете через ВВ диод на частоте 35 кГц? Что же там волшебного?
Волшебство все в том что вы не учитываете время заряда и разряда этой кучи конденсаторов которые у вас в хаотичном порядке производят разряд. Вот вам и кажется что тока там больше чем вложили. А это является ошибкой. И подтверждение этому когда вы любуетесь дохлой искрой обычного ВВ трансформатора без емкостей и диода.
Вы все навсего произвели обычное преобразование с помощью заряда-разряда конденсаторов.
Второе по поводу снижения потребления индукционного преобразователя. Что же тут удивительного происходит? А все просто. Например у вас ваш пуш-пул с горшком имеет КПД 30%, но вы изменили настройки устройства и у вас КПД подпрыгнул до 80%. Этому событию действительно можно порадоваться, тут я не спорю. Но и в этом случае волшебного перехода на сверх 1 не ожидается.
А теперь немного от себя. Что бы получить желаемое нужно произвести некий процесс который будет воздействовать на среду. Этот процесс создаст некий электростатический всплеск в определенной области, который и преобразуется в конечном итоге в желаемый для вас ток в съемной катушке. Этот ток имеет импульсный характер и является положительным потенциалом по отношению к заземлению. (ФАЗА-НОЛЬ) или к другим токопроводящим объектам (металл, клема аккумулятора итд). И что бы это получить нужно первое отвязаться от розетки. Второе, создать условие для влияние на среду и ответ от среды засунуть в емкость. И поверь для этого нужно соблюсти множество параметров.
Вы намотали гранату, а можете ли вы нарисовать движение тока в этой гранате, нарисовать как распределятся фазовые переходы, как будут выглядеть магнитные поля в каждом слое обмотки, какая связь осуществляется между обмотками гранаты и ВВ антенной? Вот видите сколько вопросов и они еще не все. Я не затрагивал такие как баланс мощностей при взаимодействиях, емкостные и индуктивные связи, роль заземления и фазовые и временные события.
Так что удачи вам в познании всего этого бульона.
незнаю руслан но мне покозалось что вв там нету и работает один пуш пул или чтото не так
Ну если вы трансформатор на ферритовом кольце и работающий на частоте 35 кГц не считаете ВВ трансформатором, то тогда я пасс.
Руслан, о том что Вы умеете много писать, мне не нужно доказывать. Все, что Вы заметили в схеме, это то что Вы изучили и практиковали. В видео об падении напряжения, я не собирался на этом заострять внимание, там лишь форма импульса на стоке, ее изменение при замыкании дросселя и синус тока на 3 витках. Что касается опытов с дросселем, так я вижу Вы совсем не в теме. Вам лично. человеку с очень большим опытом разъяснять не намерен. Что такое мощность и как от нее отсоединять или присоединять ток как вижу Вы не научились, значит для Вас мощность это Р=IxU, а для меня Р=I(в квадрате)хR или P=U(в квадрате)/R и еще дроссель получая напряжение отдает ток, а конденсатор получая разряд с дросселя отдает напряжения, я думаю для Вас это понятно.
Свойства феррита с зазором и без объяснять не буду. И на пас ледок, Вы красиво рассказываете о возбуждении среды Теслой, да возбудили, да сняли постоянный потенциал и что дальше будете с ним делать. Вы пробовали ее применять и раскачивать ею мощность, если нет , тогда и не будем о великом и непонятном.
Владислав Вы слышали, что сказана в видео, повторюсь к 25 виткам на горшке подключен дроссель , количество витков видно на видео, какой разряд то же, так о какой сотне витков речь. Возмите ПП получите управляемые импульсы реактивки по средствам снайбера (кондера) между стоком и минусом и резонанса в контуре первички дросселя, мотайте дроссель и повторяйте и получите тот же эффект в виде сварки, чем выше потенциал тем больше эффект и я Вас попрошу, меньше обсуждайте, а лучше проверяйте. Если у Вас не хватает терпения получить информацию до конца, то в этом я не виноват.
Вот именно по этой причине я не люблю заходить на форумы и чем то помогать коллегам, Вы все возомнили из себя всезнающих и все умеющих и кто то Вам втирает про какие то совмещения и разъединения и какой то простоте конструкции, для Вас среда и вселенная эталон энергии, но простые физические процессы преобразований не существуют.
Жаль, очень жаль. Так и хочется на этом проститься, но продолжение следует........
Владислав Вы слышали, что сказана в видео, повторюсь. ... Я Вас попрошу, меньше обсуждайте, а лучше проверяйте. Если у Вас не хватает терпения получить информацию до конца, то в этом я не виноват.
Хочу ответить сказанным RuslanX в посте 3654: "Первое, когда вы выкладываете видео для обсуждения, дайте схему экса, что бы не догадываться, о чем там идет речь. Это облегчит задачу и сократит нам время. Но то, что я увидел, меня не впечатлило совсем. " Моё мнение о представленном видео Наиля с вашими "пояснениями" точно такое же. Фёдор в отличие от вас с Наилем схему в видео давал и пояснял.
Своим "для меня Р=I(в квадрате)хR или P=U(в квадрате)/R" вы делаете открытие!
Даже школьник скажет - что в лоб, что по лбу.
Какой сакральный смысл вы делаете из этих квадратов тока и напряжения? Жду обещанного продолжения по делу, а не общих слов с загадками.
