Вот где доступное кухарке "СЕ".
    912,5 КБ · Просмотры: 18
Но по Тесле разряд конденсатора это четверть волны с определенными свойствами электродинамики.
И как не крути это истина, доказанная многими исследователями за 100 с лишним лет.
Неотрицаю и не оспариваю..хоть 3.62 волны ..как рЭ получить?
RuslanX, это вы на 001-лаб? А почему вруном вас обозвали? Заслуженно или нет? Просто хочется знать, стоит ли доверять всему, что вы тут излагаете. Ваша тема: http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=3515.0
    29,2 КБ · Просмотры: 1
Нужно понимать природу, основы, как мне думается. В природе всегда есть две силы, противоположности, например поперечные волны можно назвать торможением и напряжением, продольные это чистый поток, ускорение. Работает реактивная энергия, идеальная катушка не дает тока, а идеальный конденсатор не даёт напряжения. А электрический ток это порождение уже реактивных сил, продольно-поперечных, которые дают закрутку эфира и создают магнитное поле. Поэтому активная энергия это видимость, это работа двух реактивных сил, как мне думается. Нет третьей силы в природе (активной) и быть не может! Активные потери это маленькие антенны, преобразователи естественные в теле проводника, которые переводят реактивную энергию в излучение и это мы воспринимаем как потребление, как уменьшение косинуса Фи.
Потом интересны сами по себе волны, звуковые, электромагнитные поперечные. Они интересны тем, что возникает вибрация, отклонение давления от среднего в среде, наука считает, что вибрация это реактивная энергия, которую нельзя использовать, но ведь реактивная энергия это и есть энергия, проблема только как эту энергию получить, обычные схемы действительно не позволяют получать вибрацию, потому, что плюс вытягивает минус. Обычные антенны, к примеру, принимают только разность полуволн, созданную передатчиком (когда плюсовая полуволна больше минусовой или минусовая больше плюсовой, для отрицательной волны)
Но если подумать, то это можно сделать, например берёте ДМВ антенну вроде Дельта Н311-А1, где ДМВ усы находятся на горизонтальной мачте и ставите на черенок деревянный, метра два не меньше (не через резину и прочие изоляторы). И смотрите цифровое эфирное ТВ за городом, где сигнал слабый. Сравниваете с заземлением, как положено и без на изоляторе. У меня разница значительная, прием на черенке устойчивый и индикаторы приемника DVB-T2 это показывают "Уровень сигнала" и "Качество" устойчиво выше. Не забывайте только про грозу, без заземления можно поймать в телевизор бесплатную грозовую энергию))), тогда хана вашей технике, да и для человека опасно!
Как мне думается, эффект достигается из-за того, что в горизонтальной мачте, где текут токи от ДМВ сигнала между ними возникает трансформаторная связь, при заземлении получаем плюс и минус на вибраторах, но без земли имеем одну полярность волны и работа двух токов приводит к разделению токов, в одной ветке идет электронный ток, в другой позитронный или по очереди, не знаю, не измерял. И позитронный ток, когда вибрация обратная идет волны вместо вычитания дает сложение, отсюда усиление. Работает вторая полярность электричества, которая обычно не используется! Поэтому и написал, что всегда нужно помнить и принимать во внимание противоположность! По сути мы используем реактивную энергию волны, которую обычно отбрасываем. Обычно антенна принимает только разностную вибрацию, то, что было на станции излучено, а реактивную энергию не принимает. Антенна без заземления это делает, при условии формирования электронно-позитронного тока, нужна связь между токами.
Сейчас скоро дачи, кто хочет может проверить, напишите, если эффект повторится. Ну а так, глобально, если на Солнце посмотрим, которое раз в 11 лет меняет магнитное поле и подумаем, то придем к выводу, что смена полярности нужна для переключения динамо с электронного на позитронный ток, тот же принцип работы второй полярности, чтобы вместо торможения при реверсе возникало ускорение, сложения энергии. Постоянное ускорение Солнца позволяет добывать энергию, через возбуждение вакуума (ускорение постоянное), что мы видим как гравитацию, часть этой энергии потом нам возвращается в виде света, большая часть остается в для Солнца, для роста, чтобы увеличивать массу и добывать ещё больше энергии (энергия рождает энергию). Тела солнечной системы так растут за счет энергии Солнца, это дети звезды, которые по мере роста тоже запустят свои генераторы (возможно не все, как и дети не все вырастают), но смысл должен быть именно в этом. Рост, постоянное ускорение природой поддерживается, а вторая полярность это торможение и рассеивание энергии обратно в среду. И третьего не дано, топтание на месте не бывает в природе или вперед и с песней или назад в никуда, полное уничтожение накопленного опыта, психической энергии, вторая смерть в религии называется.
Поэтому важно этот принцип ускорения реализовывать прежде всего на психическом уровне, развивать (разгонять) логику, рациональное мышление и устранять всё нерациональное, что приводит к падению, торможению и исчезновению. Ускорение дает эффект приумножения, когда ваша мысль возвращается и обогащается (энергия добавляется) из энергии среды или вакуума, не нужно никуда за энергий ходить, всё есть тут, кругом и постоянно. В идеале нужно перевалить за 50% барьер, когда рациональная логика превысит тормозящую (иррациональную), тогда запустится реактор внутри, включится турбина и вы как большой птиц с радостным визгом сиганете на новые уровни понимания природы (я про сознание). Но чтобы этот скачок был нужно постоянно и упорно развивать логику. Тут главное без порно)))) с пониманием процессов, это процесс длительный и тут важна не скорость, а производная, направление. Потом по мере накопления опыта (энергии) процессы идут более быстро, как Солнце, например самое массивное тело в своей системе, поэтому через гравитацию может добывать больше энергии, чем тела меньшие.
Как вы уже заболбали октябрята. Читай на других форумах ответ на свой вопрос. И за одно узнай почему Владимр стал тем же на этом вонючем форуме как в прочем и на зеленом матрасе. Вот иди на полудохлый лаб и спроси у ебну..го админа почему так было и почему он с разницей в две минуты правил мои посты от моего имени. И почему я его открыто послал на х. как и админа на зеленом матрасе. Куда и тебя могу отправить.
А мне абсолютно все равно будете вы доверять или нет. И тем более сделаете вы БТГ или нет, ты мне не брат и даже не мое домашнее животное. Я в вашем доверии не нуждаюсь. Ты лучше докажи что я не прав. Или слабо?
[Сквернословить у нас не принято. К оправке в Тему "Флуд". Предупреждение.]
Это значит то, что когда Админ хотел приехать со своими канадскими друзьями ко мне в гости. Я их послал куда по дальше. А когда пошли угрозы, я их на оборот пригласил. Но обосрались так и не приехали. А лучше задавай вопросы этому админу, и мне все равно какие басни он вам расскажет.
[Ваши "заслуги" на других форумах никого не интересуют. За повторный случай сквернословия - бан.]
И не только на психическом уровне принцип ускорения можно использовать, можно и сугубо на физическом, зарядка, физ. упражнения, удары, боксирование, вот сегодня утром по ТВ показывали такое как зарядка с ударами руками и это правильно. Это эффективное средство для тонуса. Но лучше понимать процессы, важно понимать, что вы хотите получать от ускорения, а получать можно энергию. В ударах важно иметь ускорение, чтобы не было обратной реакции массы. Если руку расслаблять при ударе, при разгоне, то масса будет тормозить, тело дает волновой эффект, вы будете тратить много энергии, руки будут казаться тяжелыми, холодными. А вам нужно получить обратное, чтобы при ускорении влияние массы части тела было минимальным, как бы мышцами подтягиваете, не даете телу тормозить ускорение, не даете мешать. А при торможении уже можно руку распрямлять и расслаблять, чтобы максимально получить энергии торможением, вызвать волновой эффект, за счет сложения и приумножения (энергия среды используется). И такая техника дает нагрев рук, стабилизацию давления, координацию тела и мозга, важна работа всего тела, согласованная, цельная работа, ведь чтобы выкинуть руку по закону импульса нужно от чего-то отталкиваться, если вы будете выкидывать только руку, а тело будет расслаблено, то, ничего хорошего не выйдет, поэтому важно работать всем телом, синхронно и однонаправленно. Тут как в антенне в примере выше, важна однонаправленность, чтобы ускорение возникало не за счет отбрасывание части себя назад, а всей массой вперед работало всё тело, все части сразу. Если бы Вселенная ускорялась за счет отбрасывания части себя назад, то гравитации бы не было, это было бы временное ускорение, за которым будет обязательно торможение, затухающая вибрация и обратное излучение накопленной энергии
Ещё этот принцип ускорение (плюса) за счет минуса известен как карма и он природой не поддерживается, гравитация в этом случае не возникает, возникает обратный поток рассеивания накопленной энергии, тепловые и прочие излучения, это система затухающая. И этот принцип всегда работает, на всех уровнях, на физическом и психологическом, ускорение за счет внешних источников энергии природой не поддерживается, это надо правило в обществе распространять, отсюда идет воровство, манипулирование, это всё от глупости и не понимания, как работает природа, нельзя ускоряться за счет падения соседа или использование природы, это приводит к гарантированному падению, притом чем дольше возврат (его можно отсрочить), тем больше потом будет падения. Я не вижу способа как обмануть природу, это тоже самое, что передавать через обычный трансформатор постоянную составляющую, как бы вы не пытались долго плюс загнать, обратно прилетит минус неминуемо. Вот это и есть закон кармы в электрическом варианте.
Есть вариант передачи постоянной составляющей через трансформатор, но для этого необходимо создавать условия для приумножения энергии, тогда энергия первичной обмотки копируется во вторичной, это взаимовыгодный способ обоим обмоткам. На этом принципе строится многоэтажность мира, что каждый верхний уровень служит образующим для нижнего и они синхронизированы по частоте, в резонансе. Притом ещё лучше, если частоты кратные трем, это дает больше энергии во вторичной обмотке. Почему получается больше при работе на гармонике, на примере с ДМВ антенной выше показал, за счет работы дуальности электричества, когда обратная вибрация не вычитает энергию, а складывается с накопленной в первой полуволне.
Нет никакой разницы в природе на всех этажах общества и мира, физический план, психический, экономический, социальный, везде работает правило кармы, что если рост одних элементов идет за счет внешних источников энергии, то это всегда создает падение, втягивает в нисходящую спираль развития. Это именно спираль, болезненная зависимость, это хорошо видно на примере нынешней России, мы жили за счет продажи сырья, по большому счету, за счет внешних источников энергии, на халяву. Вся система под это выстроилась и деградировала, так как природа не поддерживает такую систему, внутренний импульс развития отсутствует, мотивация в такой системе прибыль, халява. Плюс за счет минуса, за счет природы, а это карма. Поэтому сейчас мы имеем проблемы и теперь Запад по понятным причинам халяву перекрывает, они умышленно инвестировали в паразитизм, чтобы система начала поедать сама себя изнутри, активируют карму (созданную нами), чтобы из-за нехватки ресурсов общество стало ресурсом, это вызовет противоречия и взрыв, революции, войны, конфликты. Это всегда бывает в обществе потребления, это закон природы, включается механизм кармы, самоуничтожения. И тут даже не важно, что делает Запад, важно то, что мы нарушили закон природы, стали жить за счет внешних источников энергии и деградировать, минус в такой системе неминуемый и мы его обязательно поймаем. И исправить ситуацию можно только устранив причину! А это отказ от внешних источников энергии, решительный и бесповоротный, сознательный, что важно и строительство нормальной трудовой экономики, а не паразитической, спекулятивно-ростовщической. Главным образом это отказ верхов и низов от природной халявы. Низам, кстати халява уже кончилась)))) Поэтому с низами проблем не будет, а вот верхи пока упрямствуют в старом...
Так, что тема новой энергетики, психологии и экономики сегодня на повестке. И нужно новую систему развивать, строить взамен пирамиды (вертикального общества потребления) горизонтальное общество строить на без внутреннего импульса развития, технологии, культуры (не путать с нынешней религией поклонения) и про себя не забывать, развивать психологию, тело.
Кстати, насчет религии. Именно религия должна в обществе продвигать восходящий принцип, объяснять энергетику процессов на понятном уровне, примерно как выше попробовал изложить ситуацию. Чтобы это было понятно даже детям, домохозяйкам. Чтобы построить общество нового типа, горизонтальное, необходимо понимание внизу. Без понимания новую системы выстроить нельзя, все должно строиться на добровольном сотрудничестве, с учетом интересов большинства, трудовых интересов, а не распределительных, как сегодня, кто хапнет больше у корыта. Если низы не понимают, что строят и не участвуют в управлении системы, например через открытое голосование по всем вопросам, через интернет, честное и прозрачное, то система без обратной связи снизу неминуемо скатывается в горизонтальное, тоталитарное общество, что собственно и произошло в СССР, когда начало было правильное, общество строилось горизонтальное, все части это клетки мозга, а не руки, ноги, как сейчас принято мыслить, а закончилось мудростью вождя, партии, то есть выстроили жесткую тоталитарную вертикаль, это и сгубило систему, система распределения или система где народ стал источником обогащения элит срубило системы. Сегодня по сути тоже самое, природное сырье стало источником для поддержания элит, но это тоже карма, горизонтальное, тоталитарное общество, с единственным плюсом, что обществу дали поблажку, но это временно, плюс обязательно по закону кармы обернется минусом, мы можем получить ещё более тоталитарное общество, настоящую сырьевую колонию, с жесткими правилами и ограничениями и тогда СССР ещё раем покажется. И религия, в такой системе начинает работать на систему. Это всё к теме двойственности нашего мира и природы, что всё можно обернуть и использовать в обратную сторону.
Поэтому наука, рациональная наука, логичная, понятная детям и домохозяйкам вот наше будущее и на этих же ясных и понятных принципах строить экономику, социальные отношения, культуру и психологию, а новые технологии сами появятся как следствие проявления энергии вакуума, энергии с избытком и она обязательно найдет физическое применение.
И важное следствие, что новая энергетика системы требует изменение личности, когда во главу общества ставятся интересы всего общества, а ещё лучше законы природы и восходящей спирали используются, в таком обществе царя, явного лидера быть не может, его роль заменяют знания, понимания и ими народ руководствуется, постоянно балансируя систему под общие интересы, через системы открытых выборов и снятия с должности чиновников всех уровней без исключения. У системы будущего, а она будет, просто не может не быть есть плюс, что она обеспечивает быстрый рост, но есть и минус, что она же может погубить быстро общество. Поэтому на ранних стадиях развития обосновано применение вертикального, тоталитарного общества. Но когда общество растет, то тоталитаризм, если не сменяет его горизонтальный принцип так же быстро уничтожает систему, притом делает это гарантировано, если в горизонтальной системе есть шанс у народа одуматься, то тоталитарная система летит вниз до самого последнего. Поэтому рушатся цивилизации, именно из-за нарушения восходящего принципа. И современная России зря с природой играет, пирамиду поддерживает, это уже реально опасные игры, для общества, особенно учитывая, что это уже было в истории 100 летней давности, да и последние года СССР. Что-то мне подсказывает, что если мы не родим новое и прогрессивное, то природа нас миловать не будет, как раньше.
Из всего вашего текста, прочтя его трижды, понял только одно: Учитель-профессор, повидимому, зря тратит время на меня - глупого и нерадивого ученика-школяра, который даже не знает основ темы. Никакого толка обоим, один флуд. Лично мне это не интересно.
Прав BEZIMENI: "Если Вы такой умный и все знаете, так расскажите всем тупым, что же там такого особенного происходит в гранате."
А баек про сделанные в разных лагерях на коленке из подручных материалов БТГ я ранее читал трижды, без упоминания конкретного Капицы. Ваша четвёртая, не подтверждённая документально. Почему я должен верить всему, что вы говорите, но не раскрываете?!
Своим сыновьям в таких случаях я говорю "знаешь - говори, а нет, так заткнись и помалкивай."
Вам 59, пора бы уже сделать безвозмездно что-то полезное для людей, а вы темните, как цыганка. Sorry, con-Sole!
"Никакого толка обоим, один флуд!" Поддерживаю, целиком и полностью! Последние несколько страниц кроме ФЛУДА НИЧЕГО!
Вы: как газ, как несжимаемую жидкость, или ещё как=?
По моим представлениям эфир - среда похожая на цифровую, это доминирующая среда в космосе.
А как представляете себе эфир Вы: как газ, как несжимаемую жидкость, или ещё как=?
Ser 1 и Ark. Что понимаю, что вы заблудились! "Квантовая механика" очень близка к сущности творения. Творения это необъяснимое но факт механики. Мы не знаем как работают кварки? Откуда берется энергия света? Как образовались звезды? И как энергия материи, переходит в другие виды? Творения это, то что мы хотим понять ради денег - Славы личности.
Задумайтесь! ради кого и кому мы творим? и тогда вам откроется то что необходимо нашей цивилизации!
Видео о растущей Земле, о чем я говорил рание.
Спасибо! видеоролик доказывает что, Сначало была частица, частица энергии.
Расширение вселенной образовался вакуум, энергия при этом освободилась от сжатия.
Наша планета ипровезирует этой энергией, тоесть из одной материи в другую .
Настал время где мы человечество нарушили ход эволюции планеты. Наша цивилизация загоняет нас в пропось.
Здесь напрашивается один вопрос? Или мы исправим ход события, методом технологий, или Творец -Создатель перегрузит планету
Задам вопрос всем, сам желаю утвердить этот вопрос.
Магнитопускатель, Что прижимает два металла? Некая сила называемой индукция, или энергия зарядов.
[Предупреждение. Флуд в конкретной Теме. ]
Я считаю эфир за несж. жидкость. подробнее:
http://zaryad.com/forum/threads/ehfir-ehlektrichestvo-magnetizm.9081/
Ну это кто как: ещё есть много стимулов (любопытство, совесть, далее - везде)
Да - это горькая тема, ведь вся власть и все средства производства у них в руках, но человек делает что - то не потому, что может это делать, а потому, что не может этого не делать.
считаю, что off наука ошибочна изначально и в обсуждении её "плодов"(кварки, солитоны, всякие там теории (струн, напр.) и т.д.) не участвую.
Если сочтёте возможным высказать СВОЁ мнение по устройству мироздания - с интересом прочитаю. всего Вам хорошего.
с уважением,
Ser1
Чего-то я не понял, какие комментарии, вот этот поясняет...
____________________________________________________________________
".... Что б обратить внимание на СУТЬ и не только в показанной роликом системе В.Д. - важно иметь Предпочтение. Этот тот ресурс - как инструмент - который никогда не ошибается. И позволяет - сразу ВИДЕТЬ то, что и как ИСПОЛЬЗОВАТЬ, от принадлежащего сути СЕ. - ПОЯСНЯЮ: - Для этого важно научиться в показанном - пренебрегать показанными образами!!!! - Т.К. образы имеют свойство - это их власть что владеет Алгоритмом мозга, тех кто видит образы(это суть физиологии). - Образы отвлекают внимание в сторону иллюзии. Т.Е. так, как и всякий фокус(фокусник) отвлекает от сути Действительной. - ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ же по сути - является наличие, зависящее от нашего выбора(Предпочтения), ресурса из - больше или меньше - ЭФФЕКТИВНОСТИ в системе(и БТГ в том числе)- (УЧТЁМ: недостаток эффекта - является киллером, что убивает первопричину, - инициатор, - который получается в системе от преобразования СЕ). ПОЭТОМУ то и важно иметь достаточно - не только ФОРМЫ, но и ГАБАРИТОВ этой формы, что б иметь - Пассивно полученное преобразование СЕ в нужную эффективность БТГ, продиктованную наличием в форме продольных сил. - Их наличие - обеспечивает само достаток, автономность - эффективность БТГ. ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ: Образы всегда ограничены и ничего общего с Действительностью не имеют - ибо являются иллюзией на действительное. Т.Е. у образов, за их линией ограничения - непрерывность продолжающихся бесконечно процессов остаётся (если сие не очевидно, то развиваем воображение... )) .... ) -(продолжающаяся динамика, это ещё и другие формы, той же самой энергии, но, с уже иными её свойствами). Игнорировать ПРИЗНАКИ бесконечности, непрерывности, мгновенности, взаимосвязи, - приводит только к увеличению иллюзии и противоречий. - Для устранения противоречий, важно в технологии позволять ДОМИНИРОВАТЬ ПРИЗНАКАМ объективным самой Природы, Вселенной : Они принадлежат ЭНЕРГИИ ВЕЧНО ДЛЯЩИХСЯ ПОТОКОВ СЕ. Применение СЕ в технологии Яблочковым, а потом и Тесла ОЧЕВИДНО: Что это такое? П О Я С Н Я Ю : Это то, что во Вселенной/ОКЕАНЕ СЕ/ является ПРИЗНАКОМ бесконечным, вечным, неразрывным процессом, с ПРИЗНАКОМ лучистой энергии, что не терпит пустоты, и является единым, целым, владеющим - всей Вселенной сразу, и содержит в себе ещё и ПРИЗНАК сил продольных, с ПРИЗНАКОМ все направленности, с ПРИЗНАКОМ мгновенности. А у Тесла есть ещё ряд им применяемых ПРИЗНАКОВ объективных. - Только не пренебрегая тем, что за горизонтом знаний науки, находится возможность использования перво причины, что принадлежит сути неопределённого ОКЕАНА СЕ - Вселенной. Позволяет вместо - Объять необъятную Вселенную наукой - ИСПОЛЬЗОВАТЬ силы, что не поддаются описаниям Максвелл в теориях, символах, определениях. ОДНАКО, при развитом воображении - имеем возможность - извлекать эффективность, за счёт использования технологиями, ресурсов объективных, что скрыты в неопределённости : - ПРИЗНАКОВ продольных сил, природы в системах(и в БТГ), без применения известных науке источников энергий. Конечно, если пользуемся в технологии - ПРИЗНАКАМИ сил продольных, распределённых, по форме технологии. Тут надо сказать, это те силы продольные, что ничего общего физического не имеют с ЭлектроМагнитноМеханическими взаимодействиями(ибо они лишь вторичный результат), - они киллер, что противодействует ПЕРВО ПРИЧИНЕ, о действии которой я пишу. С ув. P.S. - Гипотез не измышляю - понять сказанное можно при развитом воображении. И если это сразу не получается ВИДЕТЬ, что б ИСПОЛЬЗОВАТЬ, то, сие могу пояснить в скайп."
Я не знаю, если это суть, то что тогда теория в полном виде... Как-то даже такое не удобно выкладывать)))) Ну что тут сказать, если сразу по ссылке посылают, не могут даже идею, как там пишут СУТЬ скопировать, то что-то тут не ладное, кто-то использует идею СЕ для сношения мозга и собственного паразитирования. С таким подходом никаое СЕ не светит, это как раз обратное нисходящая система, затухающая, с повышением самомнения без приложения собственного усилия, выделение крупным шрифтом никак на суть не влияет... Я понимаю выходной, пиво, покурить, но нафига других в заблуждение вводить. Ещё и с таким пафосом, пафос то ничем не обеспечен, это блеф)))
Чего там объяснять, в видео правильно сказали из-за асимметрии, рычаги разные, энергия гравитации используется, тут вариантов других просто нет. Суть идеи СЕ она прежде всего в психологии, это ускорение своим ходом, импульс изнутри, который природа поддерживает, за счет энергии вакуума или давления по простому. Этот принцип ещё можно назвать соотношением частного к общему, что ускоряясь тело возбуждает среду, расталкивает, расширяет среду, а возврат обратно идет на схождение, за счет этого и происходит усиление энергии, банальное сложение, асимметрия. Поэтому возврат по энергии больше. Обычно проблема в том, что этот возврат действует против источника, например индуктивность как пример, при образовании тока возникает магнитное поле, завихрения и возврат по энергии больше в два раза и одна часть энергии идет в прямом направлении, а вторая гасит кинетическую энергию источника, поэтому всё выглядит так, как будто ничего лишнего. Но оно там должно быть, просто обязано, при возникновении магнитного поля.
Вот на эту тему хороший патент http://www.ntpo.com/izobreteniya-ro...elektricheskoj-energii-bez-zatraty-syrya.html , объясняется что с математикой (сокращением) мы эту энергию возврата среды выбросили, а зря.
Вот в этом и проблема, что всё в нашем мире можно использовать двойственно. Для этого и нужна теория, чтобы понимать и различать, где используется восходящий принцип в целом, а где нисходящий, чтобы энергетику различать. Сегодня, да и всегда, было много тех, кто использует религию, науку, экономику, да всё, что можно, так как всё есть выражение энергии физической, используют для паразитирования, под личиной благородной. Используют как энергетическую кормушку, как внешний источник, как стимулятор прежде всего психических энергий, всё физическое косвенно стимулирует психическое, это доказывает психическую природу сознания. В паразитической системе, что парадоксально, психическое отбрасывается, но именно психическое кормится через материальный ресурс.
И нужно различать и видеть, кто какой принцип использует, если используется вертикальный принцип сенсей-починенный, то это пирамида, вертикальный принцип, как бы сенсей не был хорош это нисходящая система. Поэтому секты и опасны, не потому, что сенсей плохой, он может быть вообще одуванчиком, но это чтобы повышать самооценку, психические энергии, если вы его ослушаетесь, то сенсей из доброго тут же превратится в сурового, это верный признак вертикальной системы, выстраивание энергетической пирамиды, поэтому и выступаю против ЗРИВКОРЕНЬ, в ЛС там совсем другой человек))) И куда всё как говорится подевалось... Нужно строить горизонтальные отношения и систему, вот за это и выступаю. Тут даже дело не в технической реализации, а прежде в психической организации. И как мне думается СЕ устройство с этого и надо начинать делать)
Горизонтальная система меняет всё полностью, даже сайты, полномочия модератора на всех участвующих распределяются, простым голосованием, чтобы большинство решало, кого блокировать и только так. Тоже самое в политике и экономике, только такая система может победить коррупцию и оргпреступность, когда меньшинства не могут управлять обществом, манипулируя под разными предлогами и часто очень даже аргументировано, терроризм, защита населения и пр. В этом же и был и есть спор падших, что они считают, что общество должно контролироваться жестко, вертикальным способом, ну и понятно хозяин имеет право общество использовать, заслужено, как человек использует животное, это животный подход, в такой системе общество делится на рабочий орган и мозг, система элит. Но это не так, общество это все клетки мозга, а не руки, ноги и что там ещё болтается)))). Нарушается право свободного выбора, система элит возникает, которая подтачивает общество изнутри, выстраивает обычную пирамиду, дебилизирует общество в своих интересах, чтобы манипулировать, перераспределять, управлять и стравливать, если потребуется. Поэтому это нисходящая система, система элит и жесткой вертикали. Вертикаль всегда использует низы общества как ресурсы, природные ресурсы часто становятся источником поддержания такой системы. Когда природная рента перестает работать, то в расход идет общество, как ресурс. Например, яркий пример СССР, который использовал общество как ресурс, сейчас используется природное богатство, но система обязательно на общество переключится и в ещё худшем варианте, чем в СССР, так как база вся проедена и демонтирована, экономика несырьевая. И что плохо, в отличии от восходящей системы нисходящая не позволяет на этом этапе народу ситуацию исправить, народ становится заложником, кормом ситуации. Всё по закону природы, если ты жрешь внешний источник, то и тебя сожрут, так работает животный принцип.
