Если кому интересно работа без заземления, то могу посоветовать вместо земли т.н. "непробойную вилку Аврвменко". Она состоит из ВВ диодов с большой ёмкостью переходов и ВВ конденсатора типа МБГЧ2. Прекрасно отталкивает любые импульсы на холодном конце. Конденсатор на 3кВ, диоды КЦ201В. Постоянно пользуюсь этим девайсом.
Если импульсы на ВВ качера "бородатые" это не значит что это плохо, это может быть частью рабочего процесса.
На А существует не ток, а потенциал, поэтому ТТ не создаёт магнитного поля в Г.
Да, согласен не магнитное поле, а электростатическое, но сути не меняет.
от нулевой точки токи идут в одну сторону, или в разные, разбегаясь друг от друга???
Волны разбегаются в разные стороны от возбуждающей катушки. Но сами волны несут только энергию и только отражаясь и накладываясь (суммируясь и вычитаясь) образуют пучности напряжения и тока. Получается у каждой теслы должно быть две опоры (два конца), причем одна опора будет пучность напряжения, а другая тока.
Генри привет. А можно Вас попросить нарисовать (хотя-бы от руки) как использовать эту вилку вместо заземления?
Искал видео в "Знания Тесла", где лектор разбирал вариант из двух составленных и соединённых холодными концами вторичек ТТ, и одним Индуктором над этим стыком. Не нашёл, а результатов не помню. попробую логически рассуждать.
Там получается, что холодный конец левой продолжается с тем же направлением намотки с присоединением холодного конца правой.
Если полагать, что заряды под воздействием Индуктора разбегаются от точки присоединения этих вторичек и земли БП в разные стороны, тогда на их горячих концах получим одно и то же синфазное поле ВЧ ВВ напряжения, адекватное одной ТТ. (Если одну ТТ развернуть на плоскости стола на 180 град, ни чего не изменится.) Однако разница для обоих есть в том, что для одной направление намотки Индуктора будет совпадать с направлением намотки вторички, а для другой будет обратным. Практика не находит разницы в этом для энергетики.
Если у левой вторички поменять направление намотки, то от этого изменится только вектор магнитного поля, которое при параллельном резонансе равно нулю. Вектор же напряжения останется прежним - перпендикулярно оси обмотки. Т.е. разницы опять нет. Это справедливо и для одной вторички с кабелем заземления - 1/4-й линии в качестве левой вторички.
Заключение - заряды(их ток?) разбегаются от минуса питания в разные стороны.
Просто холодный конец подключаешь к вилке Авраменко
Вот моя банка с диодами. Кондёр К75-15 на 4мКф 3кВ, Диоды КЦ201В.
Качество фото не очень, но видно что вилка. Крокодил цепляю на любой ХК теслы или качера. Емкость диодов велика, по этому они не насыщаются как положено, конденсатор не заряжается, стоячая волна не поглощается.
    5,6 КБ · Просмотры: 209
Был у меня такой эксперимент, две одинаковые вторички намотаны в разные стороны, качер на кт819, общий индуктор посередине. земля на индукторе, не помню на каком конце. Когда включил подвигал индуктор и в какой-то момент показалось что свет померк, волосы на голове зашевелились, начал получать многочисленные ожоги от металлических предметов и проводов вокруг. Жена сидевшая в соседней комнате заорала что пропало изображение на компе, потом выяснилось что сгорела видеокарта. С трудом выключил установку всё вокруг доставляло боль. Когда включил повторно - не запустилась, поменял транзистор, он был просто "высосан" неизвестным процессом. А свет меркнет из-за лампы ЛДС которая висела над головой и немного гасла при включении установки. Я забросил этот опыт ввиду опасной поляризации вокруг. Искры были белые и струились буквально из любого металла. Не знаю есть ли схема того опыта, могу поискать. :)
Генри. Уточните пожалуйста, куда подключить хол. конец => A? B? C? И сколько диодов в плече. И ещё = диоды в масле?ВИЛКА А.png
    817,1 КБ · Просмотры: 1
Был у меня такой эксперимент, свет померк, волосы на голове зашевелились, начал получать многочисленные ожоги от металлических предметов и проводов вокруг. Не знаю есть ли схема того опыта, могу поискать.
Полагаю, в установке появились два бублика эфира, по одному в каждой вторичке, объединившихся в один с вдвое, а то и бОльшей энергией, чем простой суммы их полей, если обе ТТ работали с одинаковой частотой в резонансе...
Длинна заземления 18,75м т.е. 1/2 длинны волны
Вопрос: на какой частоте у Вас качер работает и склько провода намотали на вторичку?
Обратнонаправленые витки нужны для точной настройки ЛЦ резонанса, побочный эфект - снижение выходного напряжения пропорционально числу витков. Для того, чтобы узнать что творится на холодном конце ТТ, думаю можно сделать отдельное заземление и относительно его померить осцилографом.
По поводу двух разнонаправленных качеров или ТТ: вот и независимое подтверждение теории ДМИТа. Создаем два потока, одинаковых, но разнонаправленных. При их встрече происходит удар по СРЕДЕ ( ЭФИРУ или ещё там чему) и ОНА отвечает ох...ным выбросом. А вот нам его надо загнать в катуху и преобразовать в привычное нам электричество.
С теорией ДМИТа я не знаком. И вот не представляю пока, где и как эти потоки встречаются с ударом. Как и где это представляешь ты, нарисуй.
Я выкладывал файл не так давно. Вы ответили, что по прочтении нескольких абзацев у автора свое видение и что это не Ваше.
Генри. Уточните пожалуйста, куда подключить хол. конец => A? B? C? И сколько диодов в плече. И ещё = диоды в масле?Посмотреть вложение 13097
Точка А. Точки В и С не используются. Диоды обычные, в карболитовом или эпоксидном корпусе, заводские. По одному диоду как и на схеме.
Я разбирал как то КЦ106, там 4 кристалла последовательно стоят в одном диоде, так что смысла нет ещё что-то лепить.
Кинь ссылку, ещё раз посмотрю. Если я ошибся, то всегда признаЮ.
Вы подключаете эту вилку точкой А к холодному концу вторички, В и С в воздухе и это замена заземлению холодного конца? А зачем этот огород, когда можно безо всего посадить конец на минус питания, в чём смысл?
Генри - спасибо за разъяснения! И огромнейшее, если это заработает. Дед75 => в том то и дело, что без заземляющего провода не заработает ни установка АКУЛЫ, ни SRа, да и у КАПы (помоему) до сих пор ни один девайс.
Поверьте я не знаю как это работает, но волна прекрасно отражается. А вот если есть ионные токи в заземлении при работе установки то эта вилка будет лишь жалким подобием земли. Надо пробовать на работающей установке, я пока только на стадии сборки и сам не могу проверить. Хотя Капанадзе говорил что можно и без земли но эффект не тот.
Нет, у Акулы работал чуть хуже вроде бы на установке в 1.5 кВт. А в видео с 2-мя ТТ, которого я не нашёл, лектор как раз предлагал такую конструкцию для отмены заземления в почву. Вот и Генри упомянул о высказывании Капанадзе о работе без земли.
А можно ссылку на видео, где Капанадзе показывает работу без земли? Или только говорил?
Посмотри видеоархив на зелёном матриксе, вроде бы видео с гринбоксом, или с аквариумом где он от кроны запускал. Точно не скажу, давно не смотрел.
Был у меня такой эксперимент, две одинаковые вторички намотаны в разные стороны, качер на кт819, общий индуктор посередине. земля на индукторе, не помню на каком конце. Когда включил подвигал индуктор и в какой-то момент показалось что...
Интересно, какое потребление мощности установкой было в этот момент.
А чего ей не отражаться - здесь нечему эту волну поглотить. Волна и просто от конца провода отражается, в чем смысл использовать вилку с кондером?
