Не стыдись, Федя, ошибки и незнания есть у всех, в т.ч. и у таких "мудрецов", как я! А ещё такой парадокс: чем больше узнаёшь, тем больше непознанного открывается перед тобой и в нём можно утонуть, если не ограничить себя рамками нужного и посильного. У тебя всё впереди!К своему стыду признаю, что каким то чудом прошёл мимо этого видео. Сейчас пошарился по ютубу. Действительно без земли!
Потребление было не больше 1.5А у меня источник плавающий.Интересно, какое потребление мощности установкой было в этот момент.
А чего ей не отражаться - здесь нечему эту волну поглотить. Волна и просто от конца провода отражается, в чем смысл использовать вилку с кондером?
Уединенную емкость используют для правильной работы ТТ (ну и чтобы стримерами с нее шарахать) и подбирают при его настройке. И совсем не для отражения волны.А насчёт вилки, просто не всегда есть под рукой бухта медного кабеля 37.5 метров сечением около 20 кв. А для проверки влияния уединёнки эта вилка всегда под рукой. Возможно однополярные импульсы таки пробивают один из диодов и тогда одна из обкладок начинает выполнять функции той самой бухты провода потянет так?
) имел в виду одну обкладку ЁМКОСТИ (конденсатора) в качестве земли. Я так думаю. И кстати - а сколько метров обкладка будет иметь в длину, если её расправить??? А ознакомившись с конструктивом установки от Акулы у меня сразу возникла мысль = почему вместо антенны (спирали) не использовать Большую консервную банку?Дед, я же говорю, хотя может я не сильно чётко выразил свою мысль, вот что я думаю.Тогда как их получить пачкой, а ещё эффективнее энергетически - с полным заполнением полупериода ПП, только стабильно, независимо от времени, температуры, нагрузки? Вопрос у нас остаётся нерешённым до сих пор. Как решили его у себя Гуру - не понятно и не повторено ни кем из нас, бьёмся лбом о стену.
Индуктор Качера сидит не на земле, а на + питания, что не одно и то же.... но т.к. ВВ у нас не сидит на земле, а на земле сидит индуктор качера это значит импульсы от антенны возвращаются снова в индуктор.
Но это возврат в прошлый век и проблема с износом разрядника. У Герона то же самое, что является минусом девайса и нужно искать современный аналог разряднику.Я думаю надо взять наконец ТДКС и выкинуть этот ТТ.
Фольгу кладут с разрезом вдоль, а банка будет в роли короткозамкнутого витка или катушки (ну небось наденеш на это дело ведро, чтоб небыло индуктивной связи).что эта банка может закоротить
Да хрен с ним, как хорошая уединёнка для эксов пригодится.Генри Нильсон = Очень печально! Вилка Авраменко в качестве земли по СР - НЕ КАТИТ!!!
Дед, а я и не знал, что ты уже получил СЕ и проблема лишь в разрядникеНо это возврат в прошлый век и проблема с износом разрядника. У Герона то же самое, что является минусом девайса и нужно искать современный аналог разряднику.
Не нужен никакой импульс - частота разрядника десятки герц, и он ЗАЩИТНЫЙ. Срабатывает сам при переполнении емкости.а я сразу говорил: нет разницы - качер, ТТ, ТВС, система розжига газа (КАПА), да хоть зажигалка пьезо. Главное знать КУДА и в какой МОМЕНТ ВРЕМЕНИ подать импульс ВВ.
