Энергоблок на энергии света
Даже если ничего не выйдет с работой солнечных панелей без акб, то уж точно можно использовать самоосвещение панелей и накопление энергии в акб уже 24\7 и в независимости от погодных условий и от количества солнечных дней и так далее. Я думаю это большой +.
Это очень большой плюс! Во-первых по ночам солнечные батареи не работают, во-вторых не все дни солнечные, а энергии хочется всегда, в-третьих зимой дни короткие, а ночи длинные, освещение по времени занимает куда больше чем солнечный день.
Я думаю что положительным в этом плане будет то что такие энергоблоки можно ставить в теплом и сухом помещении, что увеличит срок службы панелей.
И хотел еще добавить, очень непонятный факт, ни в одном электро мобиле не используются солнечные панели хотя бы как дополнительный источник заряда что могло бы существенно увеличить пробег авто. Если поставить в электромобиль такой блок само освещаемый из панелей то думаю это принесет неплохую пользу.
Ну вы, блин, даете... Их вообще-то довольно много, и на любой вкус.
Смотрите: https://yandex.ua/images/search?text=электромобиль на солнечных батареях&noreask=1&lr=24894
)))) Блин я не об этих космолетах)) Я про такие как тесла к примеру, ниссан и так далее.
Говорят, есть и такое: http://dictat.net/7584-tesla-sozdal...a-kryishe-kotoryij-bolshe-ne-nuzhno-zaryazhat
Хотя такой панели разве что для питания магнитолы и хватит. Ездить на ней нельзя, так, только для подзарядки аккума от нее. Чтобы ездить на солнечной энергии нужны большие панели, вот и получаются космолеты.
Симпотная машинка)) Блин ну Тесла слишком дорогие тачки! от 5млн до 14 млн руб. С такими ценами никто не будет переходить на безтопливные авто, у кого есть столько денег он порш свой заправлять сможет)))
А вот представь то что сейчас опишу, в общем на днище с внутренней стороны авто, разместить солнечные батареи "бутербродом", лицом к лицу и между ними освещение которое им дает возможность работать, этот ток поступает в акб 4 шт по 200Ач, далее преобразуется инвертором до 220 200Hz и идет на некий электродвигатель, а тот в свою очередь работает как надо. Часто такая нужна для большей тяги и обортности вала. На сколько я сейчас знаю, то мощность (нагрузку) можно уменьшить а кпд увеличить за счет количество магнитных полюсов, частоты и напряжения в электродвигателе. Можно попробовать собрать принципиально новый авто.
Если такой бутерброд будет работать, это будет революция. Применение для авто - это меньшее, что можно придумать.
Возможности применения такого свободного источника энергии безграничны.
Но где он?
А Вы сами пробовали такой способ подключения? Просто интересно, может опыт есть.
Артур, а вы делали расчеты вашего энергоблока?
Можете выложить? Я тоже расчет сделал и он неутешителен. Мягко говоря :)
Интересно посмотреть ваш расчет.
Выглядит это так, панель 50Вт 12В подключается к повышающему преобразователю DC-DC lj 110В 50ВТ, из преобразователя этого выходят два провода + и -, на плюсе и на минусе стоят сопротивления по 1,5 кОм и далее провода идут на светодиоды, светодиоды имеют нагрузку в 4,8Вт/метр, в энергоблоке используется 3м светодиодов, они начинаю освещать и саму панль в 50Вт и другую панель в 50Вт, из другой панели 50Вт энергия идет на АКБ, из АКБ на инвертор 12v DC | 220v AC 500Вт
Артур,предлагаю снизить количество светодиодов. Но можно и не снижать,а увеличить светопоток.1 ый вариант-снижение потребления на светодиоды. 2ой вариант-без снижения светопотока. 14932867262351138988982.jpg панели смотрят рабочей поверхностью на зеркала. Удачи в эксах.
    401,1 КБ · Просмотры: 5
Я имел в виду расчет того, какой световой поток дает 1 светодиод, какую площадь солнечной панели он освещает, какая освещенность получается у этой площади панели и какую мощность дает панель при данной освещенности.
"в энергоблоке используется 3м светодиодов" - это сколько светодиодов?
В общем давайте так, укажите, какие светодиоды используются, их характеристики, на какой высоте над панелью расположены и какую освещенность панели они дают.
Характеристики солнечной панели - при какой освещенности панель выдает свою мощность.
Еще бы желательно учитывать длину волны света у светодиода, и какую длину волны эффективно преобразовывает панель.
Артур,предлагаю снизить количество светодиодов. Но можно и не снижать,а увеличить светопоток.1 ый вариант-снижение потребления на светодиоды. 2ой вариант-без снижения светопотока. Посмотреть вложение 13106 панели смотрят рабочей поверхностью на зеркала. Удачи в эксах.
Очень интересно)) Спасибо! т.е я так понимаю снизить число светодиодов но разместить их на зеркальной поверхности чтобы увеличить светопоток? Мне очень нравиться такая мысль)
Такую инфу дам чуть позже, я просто на работе... Записи все дома.
Могу сказать пока что вот так, светодиоды smd 3528, располагаются в 3см от поверхности панели, светопоток при этом равен светопотоку солнечного света. Панель соответственно выдает характеристики как при сонечном освещении.
Артур, все-таки хотелось бы конкретные цифры освещенности и прочего.
А если взять о-о-очень большое зеркало, то одним светодиодом можно весь город осветить, так что ли? Световой поток вы никак увеличить не сможете, сколько диод дал, столько и будет. А зеркалом этот поток можно размазать на бОльшую площадь, но упадет освещенность.
Ну не светопоток а освещенность увеличится, за счет отражения.
