Как всё происходит, расскажу позже.
Влезу. По БТГ Акулы высказывалось мнение о конкретных 3.72 кV, про 6 не слышал. А про без ТТ и высокого - люди работают.
Это лично Деду .Без ТТ получается очен хароший бтг ненадо лишних мгц подстройки .У всех обмоток которые мы ранше мотали ест собственая магнитное поля очен сильное ..Вот когда получите ту полю тогда вы поймете почему не горят лампы больше 200ватт. Я об этом написал несколько страниц назад если не удалено https://yadi.sk/i/ah0ziIA43HUhdx
"Без ТТ ... хорошо". Ни как не поверю! Прошу обосновать!
Без ТТ можно, НО без ВВ импульса НЕ получиться. .
    1,1 МБ · Просмотры: 221
Меня терзают смутные сомнения: обязательно ли строго импульс ВВ?
Может, постоянные ВВ от умножителя? А контур "гранаты" возбуждать более низковольтными импульсами?
Ведь если есть дивайс фонарика без батареек на постоянном магните, то почему бы не попытаться применить постоянное ВВН?
ВВН - это ВысокоВольтноеНапряжение? Я правильно понял?
Да. Прошу прощения, поленился сразу расшифровать.
И всё таки не даёт покоя высокая резонансная частота - 2 МГц! В длинные провода не пойдёт, разве что в литцендрат, да и то сомневаюсь, что большой ток весь в него пройдёт. Что это значит?
То,что провод начнёт греться. Падение напряжения на нём будет дополнительно давать ЭМИ - электромагнитное излучение. А оно совсем не полезно для здоровья. (На моём веку есть очень печальный опыт с бывшим сотрудником). Чем выше частота и мощность излучения, тем вреднее.
Делать короткий провод? Да сама установка БТГ с её соленоидами - это уже колоссальный излучатель вредного ЭМИ. Короткий провод - значит получается, что близок источник ЭМИ.
Ну вот как не крути, а выпрямлять переменку придётся. Только вот даже 1 кВт - это проблема. Сверхбыстрые диоды на больших токах перегреваются. КПД выпрямителя получится низкий. Применить синхронный выпрямитель на полевиках - это сложная и дорогая схема по синхронизации управления затворами дорогих быстрых высоковольтных полевых транзисторов. Подозреваю, что на скачках нагрузки гореть это начнёт! Поэтому тоже сомнительная затея.
Вот частоту бы понизить! Выход узреваю в том, чтобы набравшись Вашего, друзья, опыта, собрать стартовую схему БТГ, порезвиться с ней с извращениями, уловить некий смысл сего бытия, а потом нырнуть на более низкую частоту.
После отпуска начну схемы управления готовить.
Я за безопасный СЭ...
О-хо-хо! Грохнут меня наверое, ну да ладно. Был такой случай: как то отключили у нас Електричество. А у меня всё светится. Прибежали энергетики и орут, что я ворую и меня посадят.
Опять таблетки перестал принимать?
Я пару лет прожил без сетевого электричества вообще - и точно знаю, нахрен ты никому не нужен, даже если ты в радиусе 10км светишься один, когда кругом хоть глаз выколи.
Ибо бензогенератором или аккумуляторами с солнечными панелями никого не удивишь в наше время.
Так что не надо свистеть.
Очередной «гуру» без доказательств.
Импульс ВВ надо давать с строго определённые моменты времени ( НО ЭТО В ДРУГИХ УСТАНОВКАХ). В данной = я только начал свои эксы.
Ростислав = и тебе таблеточку пургенчика рекомендую!!!!
Да неужели.
И че тянем?
Ростислав = ты свои 30 серебренников уже получил? А ещё позоришь исконное РУССКОЕ имя! ФУ на тебя!
Федос. Либо выкладывай конкретные наработки, либо не свисти.
Иначе ты либо жид, либо трепло.
Нам тут очередной Вячеслав_с не нужен, наелись. А пока я вижу у тебя аналогичную ему модель поведения. Неконструктивную.
=Иван Васильевич Меняет Профессию= тьфу на тебя ещё раз!
Какие таблетки!? Ребята, давайте жить дружно.
Эмоции девочкам оставим. Тут по делу надо.
Меня, правда, тоже зацепили за гаечный ключ, но потом всерьёз я переспросил, а в ответ - тишина!!!
Давайте без лишних эмоций.
Я подозреваю, что импульс ВВ в таком случае выполняет две задачи: само ВВ напряжение + возбуждение контура на ВЧ.
Потому я и задумался, а что, если разделить эти задачи на два отдельных модуля: ВВ напряжение - это работа умножителя напряжения, а возбуждающие импульсы в контуре - генерить чем-нибудь ещё, да хоть тем же "наносекундником", по сути он генерит полуволновые импульсы, "толкающие" контур гранаты.
Ну, и если такое окажется возможным, то появляется "заслонка" регулирования выходного напряжения через управление ВВ напряжением. То есть можно создать автоматическую стабилизацию напряжения через обратную связь. А это было бы неплохо.
Поддерживаю твоё неверие, просмотрел видео. Вот есть кадр из обозначенной ссылки.Посмотреть вложение 13116
Вот второй экс то же второй часть посмотри внимательно сами все паймете ..шас еше закину третию часть съем ..но я не показываю как его снимаю от этой гранаты
https://yadi.sk/i/pH-tb8TG3HUnwA
Это не вериюшим еше раз третий часть ..у капы тоже нету тесла ..это установку можно без земли и без земли настоить. я уже устал всем расказать не кто ничего не понимает.. В ы ошибаетес..на этом форуме первый человек все понял как это все работает это тоже и наиль ..вы все ошиблис ваши мысли ничего вам не поможет
https://yadi.sk/i/lqMEp_JF3HUnyJ
Поделюсь ещё одной мыслью.
Высокое напряжение присутствует. Это - факт.
Импульсы максимального выброса напряжения (даже в ТТ) каждый раз "подпрыгивают" в одной полярности. Это понятно, потому что генератор однотактный.
Этот импульс, конечно, действует на контур, заставляя его колебаться.
А вот дальше интересный момент!
За этот импульс что-то успевает зарядиться высоким напряжением. Пока не знаю, что; однако, видел фольгу, разрезанную вдоль намотки, дабы исключить короткозамкнутый виток, либо тонкую спираль, которая тоже не замыкает витки. Это очень напоминает высоковольтный(ВВ) конденсатор.
На НЧ импульс индуктора (от ПП) наращиваются ВЧ колебания контура(так называемая "борода") при воздействии ВВ импульса.
Но напряжение на ВВ конденсаторе скорее всего падает довольно быстро, так как импульсы на ТТ (или подобном ВВ устройстве) не такие частые, чтобы поддерживать напряжение на ВВ конденсаторе на достаточно высоком уровне. Поэтому на осциллограммах можно видеть короткие "бороды" ВЧ колебаний. Быстро затухают. "Бензин заканчивается в карбюраторе".
А что, если бы на ВВ конденсаторе поддерживать ВВ напряжение с помощью умножителя? "Бензин подаём бензонасосом постоянно"!
Может, тогда и "борода" станет длинной. Тогда и мощность будет больше.
