Берете тритиевые колбы и закрепляете их на всей поверхности солнечной панели , сверху еще одна панель . Получается фотогальваническая батарейка со сроком службы 12 лет .Т.е. КПД около 10%. Такого же порядка величина получается, если перемножить КПД диода и КПД панели, всё сходится.Вместо 4.5 Вт получите 0.45 Вт.
идея в принципе интересна
Ребятки привет, прочитал Ваши Коментарии, смотриет вчера подключал вот так, АКБ 12Ач 12V питает светодиоды, светодиоды три полоски по 19см длиной, 19*3= 57см, метр потребляет 4,8Вт, т.е 57см это скажем 50% что = 2,4Вт. Так вот эти полоски светят на панель, панель выдает 14,8 вольт из 20 возможных, дает мощность примерно 2Вт. Получается такая вот картина, панель подключена к акб, заряжает его 2Вт 14,8в, акб тратит 2,4 Вт 12 в на освещение панели, разница между получаемой и отдаваемой энергией 0,4Вт. Т.е уходим в минус на 0,4Вт, время разрядки акб составляет Время автономной работы = 244,80 часов. Не вечный двигатель конечно, но и это отличный результат. Давайте посмотрим чем нам может помочь этот результат.На самом деле как раз в этом и загвоздка, у светодиодов другой спектр излучения и батарея от него почти ничего не выдает. Но если получится заставить работать другую панель или другие светодиоды, то идея в принципе интересна.
Поделюсь тем, что я насчитал. Надеюсь, окажется полезным.
Для начала определим исходные данные, используемые в расчете.
Светодиод сверхъяркий, 1Вт, 120 лм, 3.0 В, 333 мА, угол свечения 120 градусов.
Солнечная панель: 4.5W 6V Monocrystalline Silicon Solar Panel, 165mm x 165mm. Эффективность преобразования 17%, рабочий ток 0.75 А.
Пусть длина волны света, излучаемого светодиодом соответствует длине волны, которую эффективно преобразовывает панель.
Освещать панель будем четырьмя светодиодами, соединенными парами последовательно, и две пары параллельно. При таком соединении светодиоды будут работать в нормальном режиме при питании от 6 вольт. И рабочий ток панели не будет превышен.
Рассчитаем освещенность поверхности.
h – расстояние от светодиодов до поверхности;
D – диаметр светового пятна: D = 2 * Tg30 * h;
Площадь круга = 3,14 * D^2 / 4;
Освещённость = световой поток / площадь круга.
(движок у этого форума гов... так себе, надстрочный и подстрочный текст не дает ставить, цифры скачут, так что формулы такие)
Один светодиод должен осветить 1/4 панели, это квадрат со стороной 82.5 мм.
Световое пятно должно полностью покрыть этот квадрат. Поможет простой расчет площади круга, описанного вокруг квадрата.
Световое пятно будет немного выходить за пределы квадрата и будут места наложения света от соседних светодиодов, но в этих местах наложения освещенность не будет завышена, потому что, во-первых, освещенность на краю круга немного меньше чем в центре, и во-вторых, на краю круга лучи падают на панель не прямо, а под углом 30 градусов, а панель любит прямые солнечные лучи: 90 гр.
Площадь круга, описанного вокруг квадрата: S = пи * 0.5*a^2
где a — длина стороны квадрата.
Sкруга = пи * 0.5 * 0.0825^2 = 0.010691232 м^2.
Диаметр светового пятна, D = ((Sкруга / пи) * 4)^1/2 = 0.11667261 м.
Расстояние от светодиода до поверхности панели:
h = D / (2 * Tg30) = 0.11667261 / (2 * 0.57735026) = 0.10104144 м = 101 мм.
Освещенность = 120 лм / 0.010691232 м^2 = 11224.15 лк.
Для примера, 12000 люкс – освещенность в облачную погоду летом в полдень.
Обычная освещённость летом в средних широтах в полдень: 17 000 люкс.
Наибольшая солнечная освещённость при чистом небе: 100 000 люкс.
Вне атмосферы на среднем расстоянии Земли от Солнца: 135 000 люкс. Это максимум.
Далее, большой вопрос, сколько выдает солнечная панель при освещенности 11224.15 лк? Даст ли она свои 4.5 Вт? Если да – кричите УРА! 4 Вт пойдут на питание светодиодам, 0.5 Вт – прибавка, халява…
Но, стандартным условием для паспортизации элементов во всем мире принимается освещенность 1000 Вт/м^2. А 1000 Вт/м^2 соответствует освещенности приблизительно 105000 лк.
105000 и 11224.15… Солнечная панель может выдать только процентов 10-11 своей мощности. Вместо 4.5 Вт получите 0.45 Вт. Да и то только если качественная панель попадется. А попадаются и такие, что при паспортной освещенности выдают половину мощности. Так что в реале панель может выдать где-то 0.25 Вт.
Еще не забывайте про нагрев. Я повторюсь: при нагреве элемента на один градус свыше 25 гр.Ц. он теряет в напряжении 0,002 В, т.е. 0,4 %/градус. В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60-70 гр.Ц. теряя 0,07-0,09 В каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных элементов, приводя к падению напряжения, генерируемого элементом.
То есть от нагрева от рядом расположенных горячих сверхъярких светодиодов панель выдаст еще меньше мощности…
Удачи!
Я уже все описал, как и почему это работать не будет.НЕ РАБОТАЕТ ЗНАЧИТ ОПИШИ КАК И ПОЧЕМУ
Опыт проводил на малом образце и все работает.
Видео с малым образцом и с самозапитом покажете?
Ну как там с видео? Уже обработано и озвучено? Посмотреть хоцца.Покажу конечно, сейчас видео обрабатывается и озвучивается...
будет на канале в ютубеЯ уже все описал, как и почему это работать не будет.
Да думал об этом, но они дорогие! Хорошие уф светодиоды 50$ штука.. пока что для проекта это дорого совсем..Можно еще попробовать уф светодиоды за место обычных , солнечные элементы лучше преобразовывают уф излучение , да и энергия фотона у уф самая большая из всего спектра.
Это потому что они очень мощные от 3Вт один потребляет, естественно у него светопоток (в лм) намного выше чем у светодиода с нагрузкой в 0,08Вт))Цитирую с одного из форумов:
"Мой товарищ проводил эксперименты по замеру КПД солнечных панелей засвечивая их разными ультраяркими светодиодами. Конечно КПД очень низок и не превышал 18%, но столкнулся с интересным эффектом при засвечивании панели мощном светодиодом RGB КПД резко возрастал до 40-45 %.
КПД солнечной панели не может быть более чем 25%."
