Еще советую ознакомиться с этим материалом: http://tonnel-ufo.narod.ru/tonn_43_Holodov_Goryachev.pdf
Что-то в этом есть! Начало "чуда", откуда может браться СЭ.
Не вижу ни малейшего смысла доверять доверять источнику, в котором утверждается возможность измерения тока в проводнике просто поднося стрелочный амперметр к проводнику. Тем более, что это происходило порядка 120 лет назад и приборов со временем интеграции не более 10 миллисекунд ещё не существовало.
"...В своих экспериментах он пропускал через медный проводник высоковольтный электрический разряд напряжением около 1-1,2 кВ и силой тока порядка 17 А. Измерительные приборы, подключенные к концам проводника, фиксировали именно эти величины. Но амперметр, поднесенный к середине оголенного провода, на короткое время, около 0,01-0,02с показывал огромный скачок силы тока – до значений порядка 105-106 А..."
Да и далее не менее смешно о поле атомов, электронном газе и ионах металлов:
"...в данном эксперименте электрический ток, т.е. упорядоченное движение электронов, создает ионизированную волну, которая взаимодействует с заряженным полем атомов в кристаллической решетке проводника. При этом из структуры атома не только выбивается электрон, но и одновременно происходит изменение балансировки заряженного поля атома, что приводит к направленному выбросу энергии..."
Этот фантазийный опус не имеет никакого практического значения.
Не знаю, само приползло!:)
СЭ кому-то тоже муть, а мы тут на форуме мутим.
СЭ для меня не муть. Хотя, может быть, у меня уже крыша поехала?..
Но всю подобную поступающую информацию надо же как-то фильтровать! Ведь откровенная же неправдоподобная муть.
Создали какой-то источник непонятного излучения и отправили его в космос. А подробности где? Когда это было, на каком космическом аппарате? И на чем испытывали, на этом же аппарате или на каком другом? Если на этом же, то для чего - чтобы вывести на нем из строя всю аппаратуру? Беспилотный хоть был?
Ладно.
Фильтруйте информацию! Фильтр называется - здравый смысл. И если где идет ссылка на Теслу (или какого другого изобретателя) - проверяйте первоисточники, т.е. самого Теслу, говорил ли, делал ли он такое или нет?
Такое впечатление, что этот материал писал кто-то из альтернативщиков, типа нас, а не серьезными учеными. :)
Я посмотрел в самый конец публикации - действительно учёные из институтов. Есть эл. адреса. Самый первый вывод = смотреть нужно лучше.
Совершенно верно, смотреть нужно очень внимательно!
АКАДЕМИЯ ТРИНИТАРИЗМА - Тринитаризм — это Учение о Троичности Целого, Троица, Троичный. Оно связано с культурным наследием многих народов. Тринитаризм можно назвать Системой Знаний о Троице, о Триединстве. Это учение о Животворении, о Целостном и Динамичном Основании Жизни.
Тринитаризм - вера Триединство Бога, то есть в то, что в Едином Боге существует три личности - ипостаси.
Звучит очень научно.
Кстати, в их списках работ ЭКСПЕРИМЕНТЫ САВЕЛЬЕВА И ТАЙНА РАДИАНТНОЙ ЭНЕРГИИ ТЕСЛА не упоминается.
АНДРАЛЕКС = 37.500 м. это - это 8 кило Герц. Ничего не попутал?
Да, да, да! Именно! Дед75 сообщал:"у Наиля...работают на 1/2 (16 кГц)".
А я только прокалькулировал. Ну пусть 16 кГц, а это 18,75 км длина волны. Много!
С длиной провода никак не стыкуется!
А с чего вы взяли, что длина провода должна быть четвертью или половине длины волны? ВР пока не подразумевается. По 37.5 метрам она будет проходить вперёд-назад 100 раз и "стоячка" при этом вроде бы может быть с её пучностями тока и напряжения на концах обмоток. Или нет?
А с чего вы взяли, что длина провода должна быть четвертью или половине длины волны? ВР пока не подразумевается. По 37.5 метрам она будет проходить вперёд-назад 100 раз и "стоячка" при этом вроде бы может быть. Или нет?
Стоячка может быть на кратных полуволнам отрезках(1, 2, 3,...,1000 и т.д.).
То есть отрезок провода должен быть равен или больше половине длины волны. А на десятках килогерц половина волны - километры!
ДЕД: ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 77 это солидно! Пусть мне тоже недавно исполнлось 55, но я себя принимаю на 27 (сейчас на 28).
Благодарю! А что это ты со 2 марта с.г. так сильно постарел - с 25 до 28 лет, из-за своих комментариев?
1/4 волны какой частоты?Ответ: 4 000 000 Герц = 4 МГц.А у Наиля килогерцы!
Посчитайте, сколько раз фронт волны в 16 кГц может пробежать из конца в конец и обратно в проводе длиной 37,5 м. Нам нужно, чтобы число было чётное. Оно будет 500, если не ошибаюсь. Т.е на его концах будет 500 пучностей тока слева, и столько же пучностей напряжения справа, накладываемые друг на друга. При частоте 32 кГц на обоих концах будут пучности тока.
Посчитайте, сколько раз фронт волны в 16 кГц может пробежать из конца в конец и обратно в проводе длиной 38 м. Нам нужно, чтобы число было чётное. Оно будет в 5 порядков, если не ошибаюсь.
Уважаемый Дед77! Упражнение с пропорциями.
Волна частотой 16 кГц имеет длину 18750 метров. !Речь только о волне!
Именно на отрезок в 18,75 километров уложится только одна волна частотой 16 килоГерц!
Для наглядности возьми карту, найди отрезок 18 км на прямом шоссе. Мысленно (или распечатай, а потом) нарисуй одну волну (полную синусоиду 360') на этом отрезке.
Вот такого размера и есть волна 16 кГц! И где же там разглядеть 38 метров?
В 38 метров не уложится ни одной полуволны 16 кГц. Увы.
А вот мегагерцы в 38 метрах уже начинают размещаться.
И то, начиная с 4 МГц, только половина волны 4 МГц.
8 Мгц - полная волна.
16 МГц - уже две волны и т.д.
Одна Волна 16 МГц пробежит по 38 м туда и обратно. Потому, что в такой линии она помещается и формируется в линии именно волной. И уже можно говорить о Бегущей волне.
Добежав до конца линии, если нет потребления мощности волны в конце линии, она отразится и побежит назад. И так несколько раз, пока не затухнет от потерь в линии.
Наберите в ванну воду, когда вода спокойная, у края ванны троньте воду - побежит волна. Дойдя до противоположной стенки - отразится и побежит назад. Снова отразится и побежит вперёд, и так далее, пока не затухнет.
Поэтому корректно задать вопрос: "сколько волн такой-то частоты поместится в такой-то длине отрезка проводной линии?"
Если Вы прочитанное выше поняли, то искренне рад.
" У НАИЛЯ килогерцы". Килогерцы от чего?
Да говорю же. Наиль настаивает, что у него низкая частота. И Дед75 этому верит.
А я пока осциллограмму не увижу - ну не смогу пока поверить.
Хотя возрадуюсь, если СЭ на килогерцах существует.
Это зависит от добротности, может и на 87 проходе затухнуть. Или на 187... Можно попробовать рассчитать, но в реале все равно потом подбирать придется. И сильно зависит от параметров внешней и внутренней среды - от температуры например, или от силы тока в проводнике - поднялась температура провода, повысилось активное сопротивление, волна затухнет раньше... Да и зачем это нужно?
Чтобы получилась пучность тока на одном конце и пучность напряжения на другом, длина провода должна составлять 1/4 длины волны. Для провода 37.5 м 1/4 длины волны = 2 МГц.
500 пучностей... Ничего накладываться не будет, ток достигнет максимума, зависящего от сопротивления провода и напряжения и все. Не увеличится же он в 500 раз.
Для этого потребуется длина провода 4684.25 метра - 1/2 волны 32 кГц.
Если что-то можешь сказать попутного - вперёд!!!
Предлагаю тебе объяснить в подробностях, каким образом ты повторил установку СРа или построил какую-либо другую, либо самоликвидироваться отсюда.
Не вопрос, давай ссылку на другую ветку, где ты выложил видео рабочей установки, изготовленной собственноручно, изложил принцип и подробности конструкции.
Ведь подобные заявления должны быть подкреплены доказательствами. Ну чисто чтоб другие не подумали, что ты трепло.
Чтоб ты опять с темы съехал? Одно вот это "посмотрим" - это уже знак для думающих.
Давай открывай сам тему, например "Генератор Феди", и выкладывай там. А мы подтянемся, не сумлевайся.
Довольно уже! Имейте уважение к остальным.
А я и хочу, чтоб он уважал остальных.
А вы позволяете об себя ноги вытирать.
И на вашем месте я бы не был столь доверчив, чтобы начинать интересоваться схемой и принципом у тролля в личке, практика показывает, что ничем хорошим это не закончится.
ребята примерно на вскидку в среднем у гранаты какая емкость
