Здравствуйте, Владислав! Понял, спасибо.
Я использовал пакетную накачку (1-10 импульсов) с ФАПЧ по частоте ТТ, что позволяло довольствоваться более низким напряжением питания ключа при большем размахе ВВ ВЧ на Антенне и меньшим общим потреблением от источника.
При питании ключа от источника +32 VDC и общем потреблении всей схемой ТТ 21 W, ВВ напряжение на "горячем" конце ТТ (и Антенне) составляло от 5 до 7 kV (оценивалось одновременно несколькими косвенными методами). Количество импульсов управления на частоте стоячей волны в ТТ - 5-7 (частота ТТ - 1285 kHz, собственная резонансная частота Гранаты - 3850 kHz, частота НЧ накачки 22,5 kHz). На этой установке было обнаружено управление низкочастотным током в нагрузке (около 100W, не лампа накаливания) со стороны ВЧ излучения - увеличение мощности в нагрузке порядка 20-22% при включении ТТ, относительно работы только от НЧ накачки. Попытка увеличить нагрузку и точнее согласовать частоты и фазы ТТ и Гранаты успехом не увенчались.
Сейчас переделываю весь конструктив "ТТ-Граната-Антенна" и хочу силовой ключ ТТ питать от источника 100 VDC.
Но, повторюсь, вся интрига и сложность в согласовании собственных резонансных частот и фаз Гранаты, её Индуктора и ТТ.
