26 человек просмотрели конструкцию Тр-ра ПП со встречной намоткой за половину дня, и все тотчас отправились... по своим текущим делам. Активность фантастическая.
Я пробовал встречное включение по времени немного раньше, кроме большого потребления пока ничего не получил. Больше получилось сдвоенным проводом (на сдвоенном кольцевом феррите), скважность 25%, потребление 1,5-2А(резко падает на второй более высокой частоте), ток в индукторе (1/4) 40А и не греется.
У вас сечение провода Индуктора больше 10 кв.мм, что он не греется? Если нет, то ошибка в измерении этого тока.
не совсем так, есть две частоты одна примерно 16,5 другая 22. На 22 не греется индуктор и начинает греться 5-6 слой гранаты, индуктор холодный. Ток измеряется с помощью промышленного токового трансформатора(чип и дип).
Индикатор на видео выполнен проводом 1мм на ферритовом стержне 8мм. Намотка по 40 витков в разных направлениях от центра. Плюс диодов к центру минус на выход катушек.Можно ограничить резисторами, что бы не горели светодиоды. У меня ограничение через диоды 4148. На видео замеры по выходам гранаты. Осциллограмма тока и напряжения. Нужно получить два вращающихся поля разной полярности, только тогда на гранате будет ток и напряжение. Ток на холодном выходе гранаты, а напряжение на горячем. https://yadi.sk/i/GpsCoIKG3Jj2eS и кусочек на https://yadi.sk/i/hhKp1mbl3Jj2ju
Будут вопросы спрашивайте, отвечу.
Всё равно 40А там нет, ищите ошибку в измерении тем же чип-дип! Возможно, у вас при измерении осциллограф был в положении "х10".
Владислав, там 40А реактивки, а не активки.
Дед в ранних эксах, от хорошего тока у меня 6 слой гранаты поплыл с дымом. Поле было такое, что с резисторами на 1К перегорели светодиоды на моем индикаторе, в этот раз поменял синий, он более нежный.,хотя и красные горят, а ты говоришь нет тока. Там все есть, только снять нужно правильно.
  • Like
Реакции: Ark
Гранату и индуктор нужно мотать не по длинам, а по индуктивностям, тогда будет и ток и напряжение. Повторюсь напряжение - это потенциал заряда. Ток - это количество заряда. Заряд в 1 кулон в проводнике 1Ом совершит работу 1 дЖ при токе в 1А, на концах проводника будет напряжение в 1В. Во нагородил, но это классика. Может быть 1000В и 1А или 1В и 1000А и там и там 1кВт, то же классика, последнее аж страшно представить.
Может кому интересно будет:
Странно, но на последнем фото установки от Наиля я не увидел горшка пуш пула. Он что перешёл на Ш-образный транс?
И кстати, последнее замечание Наиля касалось хитрости в пуш пуле. Лично я сразу при запуске увидел там некие солитоны. Артефакты от скрещенных витков сьёмной обмотки и обмоток накачки. Это получилось потому, что я мотал сьёмную 27 витков, а плечевые по 6 витков. При укладке витки как-бы скрещиваются, от этого и образуются артефакты в виде солитонов. Когда я почитал параметры ПП от Наиля то перемотал как он писал 13+13 и сьём 26. Теперь витки намотаны чётко и не крестятся, солитоны пропали, синус почти чистый.
Если Наиль намотал обмотки пП двойным проводом, да ещё и 11 витков, плюс ко всему по всей площади сьёмной обмотки то сто процентов он получил буквально кучу этих солитонов разной амплитуды. Вот тогда и понятно его желание понизить частоту (поднять дэд тайм) чтобы гранатой успевать утилизировать солитоны.
А наложение солитонов это прямая дорога к СЭ.
Если контур с индуктором последовательный, то там активный ток, а напряжения Uc и Ul реактивны. Какой у victorgi - я не знаю.
Интересен и ваш датчик, и ваш эксперимент. Есть пожелание показывать не по примеру Наиля в хаосе на столе, всё же это некое неуважение зрителя, хотя у вас уже при свете, а не в темноте. Три вопроса и одна просьба:
1. На каком основании вы вместо 3w сделали 26w, что сильно изменилось от этого?
2. Какую обмотку вы запитали от этих 26w, вы не сообщили?
3. У вас нет характеристик по мощности питания и выхода, каковы они? Судя по лампочке, кВт и СЕ вообще у вас нет.
4. Хотелось бы увидеть осциллограммы импульсов на затворе и стоке ПП в режиме DC, поскольку феррит работает без перемагничивания другим плечом. Следствие этого - значительное уменьшение индуктивностей обмоток в отличие от замеров на неработающем устройстве, ПП. А вот с двумя плечами поле знакопеременное, а не одностороннее, как утверждаете вы выше, ссылаясь на намотку первички горшка Наилем.
Замечание по датчику. Вы верно сказали, он у вас показывает разные по направлению магнитные поля, но из этого совсем не вытекает, что одно по току, а второе по напряжению. Волна в индукторе многократно движется туда и обратно, поэтому светодиоды и горят, каждый от своего направления этой волны, но переменно.
Вообще же общение по принципу "я знаю, а вы вряд ли догадаетесь" не конструктивно и это мало кому здесь нравится, извините за прямоту.
Ребята привет. Кто подскажет что такое синхронизатор качера, что выделено синим? Здесь или на других форумах встречалось понятие МЕДИАТОР, но тоже ничего конкретного не говорилось.СИНХР.КАЧЕРА.png
    462,5 КБ · Просмотры: 58
Разъём.
"Синхронизация качера" относится к наименованию сигнала на этом разъёме.
UPD.
Насколько я понимаю, о существовании ЕСКД подозревают не многие, рекомендую хотя бы ознакомиться с информацией по следующей ссылке:
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем.
@Kshishtof Misinski, это до сих пор не нужно не только смотрящим, но и делающим здесь, всё на уровне плохого радиолюбительства.
Чтобы говорить о ГОСТах, нужна хоть какая теория СЕ,откуда она берется,механизм ее возникновения и генерации. Вот этого нет. Вся нить рассуждений читается,как плохой детектив.
Пока нет теории СЕ,рассуждения о стандартах только запутывает дело.
У наиля и безимени есть интуиция в этом деле,что самое главное.
[Теорий хватает.
1 Наш мир пронизан энергиями. ААбрамович пишет о полях! Можно и так.
2 У полей имеются неоднородности: частотные, пространственные и проч.. Где-то напряженность ПОЛЯ выше. Вот нам туда!
Чтобы говорить о ГОСТах,нужна хоть какая теория СЕ,откуда она берется,механизм ее возникновения и генерации.
Приведенный ГОСТ служит для правильного отображения электрических схем, чтобы они были понятны не только автору, но и всем остальным :)
Приведенный ГОСТ служит для правильного отображения электрических схем, чтобы они были понятны не только автору, но и всем остальным :smile3:
Как бы там не было,это не меняет сути дела.
@Ark, суть дела понятна тогда, когда она выражается технически грамотным и понятным, русским языком. А вы на стороне нигелизма. Много вы поняли из всех объяснений Наиля и может сделали работающий БТГ по ним? При всём моём уважении к нему и его труду мне это не удалось.
BEZIMENI, 26 Май 2017 #4186
Граната мотается в три слоя с укорочением длинны с целью в одну сторону разогнать частоту, а во вторую таким же образом уменьшить. Если с одной стороны параллельный контур и частота падает, то ток увеличивается, по закону физики, если со второй стороны последовательный контур и частота увеличивается, то там растет напряжение. Сопротивление индуктивности с ростом частоты увеличивается, по какой причине? Сопротивление конденсатора с ростом частоты уменьшается, по той же причине.
Для тех, кто не понял почему частота растет и уменьшается. Два слоя имеют одинаковую длину провода и работают на две полуволны, так намотана граната туда и обратно, так три части. Каждая часть имеет индуктивность которая по кратностям примерно на половину меньше-больше предыдущей, так как намотка каждой половины разделена с переносом, значит движение и накопление зарядов происходит относительно индуктивностей. Чем больше индуктивность тем меньше скорость и тем больше зарядов. Забудьте о стоячих волнах, они образуются если вы намотаете длинную сплошную индуктивность, там где длинны намотки короче длинны волны, стоячих волн нет. Не путайте ТТ и гранату. Немного по ТТ. Намотав катушку и получив максимум напряжения на антенне Вы на нее и смотрите. Статика это естественный процесс когда создается сильное электрическое либо магнитное поле. Случайно положите до антенны индикатор магнитного поля для левого и правого спина и вы убедитесь что ТТ формирует мощное электромагнитное поле и это поле естественно взаимодействует с окружающей средой и не важно с чем с водородом либо азотом или с эфиром и дополнительно подкачивает заряды в процесс. В гранате совершенно другие процессы, если Вам удастся раскачать гранату от ТТ, то СЕ попрет, обычно реакция наоборот.
