Нет конечно, откуда ему взяться. Устройство не настроено. Непонятно откуда взялась, может наводка с пушпула. Да и откуда там такому току взяться?!.
Ясно одно,что эффект СЕ напрямую связан с эффектом локального замедления времени.Может быть наводка на щупы осцилла. Хотя шнур заводской, с делителем 1:10 ничего не переделано.
Доматывал обмотку на горшок чтобы поднять выход, собрал как было и наводка пропала.
Ну так если логически подумать, нам надо возбудить длинную линию(гранату) на полной длине волны и дать смещение внешним МП, чтобы ток попер.Читал все , мне интересно почему НЕ КТО НЕ ДОГАДЫВАЕТСЯ . как буто все сидят на своем волне . не хотят оттуда уходить . чуть вы лево
Наиль, как Вы думаете: а, почему Тариэль Капанадзе не смеется над всеми, и не говорит, что он крутой?. Я, представляю как он мог бы здесь смеяться. Ведь, он может сделать ни каких- то 1-3 квт. а 200 квт - на коленке.Ну вы фантазоры . как всегда ..вы на своем ВОЛНЕ ..вам слово больше нет сказать ..дальше п..т..х..те..километрами провода ..и еше придет сюдя новые поцаны ..и далше сними спортессссссссссссссс![]()
Во вы тоже здес ошиблис ...первое я написал ..выше трри два страниц выше.. Я одно скажу моим вопросам вы не кто не сможете ответить..крове БИСНОСМЕНАНу так если логически подумать, нам надо возбудить длинную линию(гранату) на полной длине волны и дать смещение внешним МП, чтобы ток попер.
Все.
Почему бы вам самому не попытаться сделать это?BEZIMENI часто дает предположенияl, в связи с этим рекомендую дополнить документ по nnaill комментариями от BEZIMENI и проработать по этому документу недостающие моменты, по пунктам.
Нюансы, они не откроют,хотя теории у них самих нет,а потому далеко в разработках не уйдешь.Почему бы вам самому не попытаться сделать это?
Насколько я понимаю процесс,на земле должно быть высокое напряжениеДед, ты заставил меня улыбнуться. Имею ввиду как их собрать и заставить работать.
Погоди немного, я кое что получил. Я получил сигнал в землю. На земляном проводе колечко висит контрольное, на нём у меня появилась НЧ кривая, ВЧ включаю и оно там тоже появляется. Но самое главное что вешал сьёмный транс на феррите в разрыв земли пытаясь оценить силу этого НЧ тока. Я вам скажу отвёрткой железной замыкал вторичку на сьёмном трансе и просадки не было. Ток сумасшедший.
Негде это официально зафиксировать: ни ЗАГСа, ни другого органа...@Дед75, ну что у Вас,как продвигаются дела? Получилось "женить"напряжение и ток?
Тогда необходимо всех предупредить: когда ходите по ней, помните о пошаговом напряжении!Насколько я понимаю процесс,на земле должно быть высокое напряжение
Не на земле, а отнасительно точки подключения заземляющего провода.Насколько я понимаю процесс,на земле должно быть высокое напряжение
Ну правильно роль антены. Устройства работающие на неоднородности хода времени,будут очень распространены в недалеком будущем, давая большие возможности для человечества. Жаль,что сейчас это все больше похоже на мистику.Не на земле, а отнасительно точки подключения заземляющего провода.
Про ход времени поговорите лет через 20-30, доживите.Ну правильно роль антены. Устройства работающие на неоднородности хода времени,будут очень распространены в недалеком будущем, давая большие возможности для человечества. Жаль,что сейчас это все больше похоже на мистику.
Я думаю,что провод земли играет роль антенны относительно геометрии поля ТТ,в этом вся фишка.Про ход времени поговорите лет через 20-30, доживите.
А про антенну, где вы в реальности видели землю в качестве антенны? Фантазия чистой воды. Антенна всегда относительно земли. По вашему тогда антенной служит весь ваш БТГ и тогда именно на нём (в точке соединения кабеля с БТГ) высокое напряжение. Вы это чем-то замерили? Все наши эксперименты говорят, в этой точке пучность тока от ТТ.
