Не однородность, а изгиб провода или изменение направления намотки. Если Вы внимательно рассмотрите намотку гранаты, то увидите, что от слоя к слою не изменяя направления движения заряда изменяется полярность. То что на 6 слое присутствует две полярности говорит о присутствии вращения с изменяющемся магнитным полем. Там на краю есть еще одно поле вертикальное и оно то же вращается. Что бы доказать, что индикатор действительно показывает две полярности, поищу замеры на ПП и сброшу ссылку.
Да, я это и имел в виду, или резкий изгиб, или обрыв провода, но теперь понял что нас интересует именно изгиб и каждый слой. Спасибо, я в эту сторону даже и не думал.
А на краю вертикальное поле, это на краю катушки , или между краями полей вращающихся в разные стороны? Если на краю двух полей то это должно быть что то необычное?
"Что бы доказать, что индикатор действительно показывает две полярности, поищу замеры на ПП и сброшу ссылку."
Очень интересно посмотреть.
...или резкий изгиб, или обрыв провода, но теперь понял что нас интересует именно изгиб и каждый слой. А на краю вертикальное поле, это на краю катушки , или между краями полей вращающихся в разные стороны?
Никакого отражения волн на изгибах нет. Какое "вертикальное поле" вы находите на краю? На нём есть пучность или узел, если в катушке стоячая волна.
@Дед75, что Вы думаете о волшебном напряжении 3,7кВ в БТГ?
Я это не проверял, сказать нечего.
Дед достали Вы всех со своей стоячей волной, да какая там волна при частоте 23-25кГц. Вы, что не можете посчитать. Стоячая волна может быть только в прямой катушке на 1/4 частоты, а это мГц, наш дорогой комментатор. Вертикальное поле в конце 6 слоя, двух полярное и только там. Оно присутствует и в феррите ПП, на границе зазора меняет свою полярность, найду видео покажу, для тех кто в танке.
Нас изгибы не интересуют, там ничего интересного нет, но слои и сторона намотки, да, а индуктивности слоев особенно, каждая намотка пар слоев это как отдельная катушка в которой поле меняет свою полярность (формирует синусоиду) и частоту. От индуктивности зависит, что получим на выходе. У нас колебательный контур граната+конденсатор, его колебание поддерживает ПП через индуктор. Колебание проходят в разных направлениях. к горячему получаем потенциал, к холодному плотность зарядов. Горячий выход имеет наименьшую индуктивность, а холодный наибольшую. В наибольшей и наибольшее сопротивление для зарядов. значит накопление, в наименьшей наименьшее значит скорость растет потенциал. Надеюсь объяснил доходчиво и главное без единой "стоячей и лежащей волны"?
Сказать что нет отражения, при развороте провода в обратную сторону, на следующий слой катушки, сложно. Во первых мы не знаем какие там частоты.
Потом, если есть стоячая волна, это уже, как бы, само собой подразумевается, что отражение произошло. Не было бы отражения, откуда тогда стоячая волна, так?
И потом, самое важное. Сказал человек, что покажет замеры. Я тоже пока не знаю что там за вращающееся поле но надеюсь что оно есть. Если сразу отрицать непонятное , можно что то и пропустить. Я понимаю, что на третий день читания форума, мне все интересно , но все же.
В основном понятно. Попробую нарисовать,, гранату,, и обдумать.
Получается что в гранате должно быть парное количество слоев, и отдельная катушка для отбора мощности? Если так, то в каком месте катушка сьема должна находиться?
Возможно есть схема, на которую можно ориентироваться?
Я вот, поддерживаю Деда, он верно говорит, хотя все ошибаться могут. Всвязи отсутсвия результатов необходимо учитывать все возможные теории и детально изучать на возможность возникновения СЕ.
Стоячая волна в гранате просто необходима и она на еденицах МГц, а что-бы можно было выпрямить нужно напряжение стоячих волн сложить с напряжением созданым ПП на низкой частоте.
В ходе последних испытаний выяснилось ошибка в схеме намотки гранаты, я склонен полагать, что 5-6 слой реверсируется.
Может попробовать нарисовать блок-схему, функциональную?
  • Like
Реакции: Ark
Хорошо, а что тогда мы видим на осциллограммах Наиля?- как не стоячую волну. Ведь частота накачки - 23-25 кгц, а частота резонанса "гранаты" подбирается кратной этой частоте. Поэтому, стоячая волна присутствовать будет по любому. Кроме того было сказано: увеличивать dead time ПП, а это значит при закрытии транзисторов ПП будут формироваться гармоники и эти гармоники будут синфазны и кратны основным частотам резонанса.
Стоячя волна и есть признак резонанса.
Так называемые "рыбки" на осциле это биения разных или кратных частот. A стоячя волна это сложение двух когерентных колебаний или сумма источника и отражонки симфазно, и сдесь появляются узлы и пучьности. Давайте непутать.
Изучите основы радиотехники! Стоячая волна это признак отсутствия резонанса. (Есть прибор такой КСВ метр)
пс см ответ выше
    46,7 КБ · Просмотры: 10
@linass, с этой точки зрения Вы правы.
Тогда рассмотрим следующим образом: Источник - 23-25 кгц ПП. Отраженная волна будет тоже 23-25 кгц. Но, она будет модулирована биениями разных и кратных частот -основной частоте накачки. В контуре образуется бегущая волна. Она отражается от конца и возвращается в начало источника колебании. В итоге образуется опять стоячая волна, модулированная биения разных или кратных частот основной частоте.
Если прочтёте все страницы Форума, исчезнут все ваши измышления.
Правильно до ""к холодному плотность зарядов". Заряд - это и есть потенциал, т.е. "постоянное". У нас на горячем переменный потенциал, а на холодном переменный ток. Далее ваши предположения, а не физический факт.
пс см ответ ниже
Вот - это я, не понимаю.:declare: Стоячая волна по КСВ -это признак несогласованности нагрузки с источником колебании.
Стоячая волна появиться, когда нагрузка не будет согласована с источником из за отсутствия резонанса нагрузки .
А, кто сказал, что нагрузка должна быть согласована?
Согласованная нагрузка - это прекращение всех стоячих волн в контуре вместе с биениями.
@PavloNet, Совершенно верно, так и не нужно путать "муху" с "колбасой": Где должен быть резонанс, а где его не должно быть вовсе.
пс интересно как загнать мощность по максимуму в "несогласованную нагрузку"?
Можно предположить, что согласуется лишь часть нагрузки (имеется в виду свойства бифа)...
Уважаемый Безимени. даже соленоид на конце имет загнутоe магнитноe поле под 90 град. Так и индуктор на конце гранаты доллжен быть перпендикуляpен ей. Иначе сьём будет всё гасить. Поясните пожалуйста .
Да, всё уже предлагалось и не раз. Одно утешает, толку нету ни от корифеев в радиотехнике, ни от тех кто третий день читает.
Понравился Ваш словарь сокращений, очень удобно сделано. Только начал читать не мог понять что такое ПП. Уже чего, как вы говорите,ненаизмышлял, и последовательный преобразователь, а тут раз и шпаргалка под рукой.
Но есть и недостаток, всё пошло по очередному кругу. Понятный язык, понятные формулы, понятные сокращения.
А почему бы не проработать ошибочный вариант, -Последовательный Преобразователь? В феррите могут же быть разные импульсы при работе. С разной шириной импульса и разной крутизной фронтов . От крутизны фронта, будет зависеть и частота колебаний возбуждаемых импульсами в катушках. Вот в ,,Г,. и сделано так , что каждый слой настроен именно на отклик по фронту импульса Горшка ПП.
Ладно,это складно все,ну а где новая физика? )))
