Суть опыта отправить импульс накачки и импульс обратки по одному пути, чтобы убить противоЭдс.
Что-то такое я уже видел. В фонарике Акулы. Там тоже БЭДС направляется "навстречу" и при этом препятствует расслаблению феррита.
Сталкеру верю: эксперименты и объяснения подробны, убедительны, профессиональны. Только природу получения прибавки он не затрагивает, а излагает один из способов её получения. Где есть видео с работой именно этого способа с этой схемой на нагрузках и какова мощность выхода?
Думаю что это один из ключевых моментов будущего разгона устройства.
Если создать два таких автогенератора и управление взять каждому от соседнего то мы получим разгон. А уж в каком виде это собрать каждый разработчик решает сам.
Ребята,если вы соберет устройство так, то ничего работать не будет,СЕ не будет.
Во первых вы сразу усложняете конструктив, не разобравшись в деталях.
Потом такая конструкция и принцип получение однополярного импульса,еще не говорит ,что это тот самый импульс .
Вывод напрашивается сам собой,необходим простой конструктив, но с эффектом СЕ,а ужу потом усложнение конструктива.
nnaill ,тот же эффект что на феррите .......
[HIT, с Вашей стороны неприлично УЧИТЬ Наиля, у которого установка РАБОТАЕТ. Чего не скажешь о Вас. Или я ошибаюсь? ]
Я уже и не надеялся, что Наиль появится, и поспешил спросить, получилось резковато, признаю.
Установки нет, только с непонятными эффектами пока разбираюсь.
Сергей STALKER4 месяца назад
Данная схема работает совместно с эффектом "глюк микросхемы TL494", что это такое объяснял в предыдущих видео. Я пока не работал с однополярными импульсами.
Вы получаете сложение напряжений от двух генераторов. Данная схема работает совместно с эффектом глюка микросхемы TL494. Что это такое пояснял в предыдущих видео.
Конденсатор в цепи индуктора подбирается согласно частоты колебаний в контуре для работы на нечётной гармоники от частоты пуш-пула. Конденсатор в параллель гранаты - для фазового вращения тока по отношению к току индуктора, он не резонансный.
там на схеме от 20 метров заземление. Обязательно.
Сергей STALKER3 месяца назад
Интересная схема получается, граната - как подкачка со стороны заземления. Знаю, есть экспериментаторы, которые работают на принципе подкачки с заземления и через клапаны (диоды). Вариантов много. Данная схема тоже рабочая, но совместно с эффектом глюка микросхемы TL494.
Прежде чем сделать канал, я около двух с половиной лет занимался именно этой системой. Поэтому сейчас есть что рассказать. Пока работаю на глюке микросхемы TL494. На этом принце можно сделать устройство на мощность до 500 ватт, потому как ток в катушке разгоняет не ТТ, а пуш - пул.
Не поленитесь почитать комменты под видео "Общая схема устройства".
Наиль много чего взял от сталкера в своих (ранних) конструкциях.
Всем привет. Обещанное видео с индикатором магнитного поля не нашел, но сделал новое с пояснениями, может кому то станет интересным. Вот ссылка:
https://yadi.sk/i/ySMPiH3_3K3ZG2
BEZIMENI, какова конструкция вашего индикатора?
Появление в ПП потрескивания или звука напоминающее скрипы, вызывает мгновенный тост тока и как следствие вылетают ключи, если источник не имеет ограничение по току. По ВЧ работать нужно в частотах от звуковой до 50кГц. В реальности феррит сам покажет его рабочие частоты, это минимум потребления, выше или ниже от данной частоты, это рост тока от источника. Внимательно смотрите видео, только потом делайте выводы. СЕ там нет, но вывод однозначный, делайте индикаторы, что бы видеть, что происходит в любой точке устройства, чем понапрасну стирать пальцы о кнопки клавиатуры.
Описывал ранее но повторюсь. Кусок феррита 8мм., проницаемость не помню, от центра по 20-30 витков 1мм проводом в разных направлениях. Центр +, края _. Ограничить сопротивлением, у меня диоды 4148, горят светодиоды от сильного поля. Полярности лучше проверить на поле катушки.
Там ничего необычного нет. Индикаторы показывают тот выброс, который преимущественен для данной четверти горшка.
Что-то я не понял, каким образом он показывает "два разных поля". Он по идее должен показывать переменное МП обоими светодиодами.
post-57953-0-51515200-1422949444.jpg Напоминает схему рефлектометра. Только в стандартной схеме выпрямительные диоды, и сигнал с них поступает на индикатор, а у BEZIMENI сразу, сам диод - индикатор.
Отличие в том, что стандартный рефлектометр, включается в разрыв провода, а тут как бы фер. кольцо разорвано и превращено в приемник поля.
Что бы одновременно наблюдать два сигнала добавлена ещё одна катушка на сердечник.
    21,5 КБ · Просмотры: 12
Ранее был разговор, что нет полей с разным направлением вращения, я показал, что есть. Про половинки сказано правильно, только Вы увидели, а потом сказали.
Прошу извинить за назойливость, но Вы можете объяснить причину Вашей уверенности в том, что именно звуки в ПП приводят к росту тока и выходу из строя ключей, а не наоборот?
Спасибо.
Вот и есть над чем поразмыслить. Я двигаю одной стороной, но меняется свечение.
Спасибо.
Могу, если покажу мешок сожженных транзисторов. Это показали опыты над ПП. Когда загоните ВЧ от ТТ в ПП, он вообще улетает в насыщение и превращается в магнит, после этого в мусорку.
Это я сказал из собственного опыта. Намотайте небольшую катушку на ферритовый стержень и подайте на неё импульсы одной полярности. Вы с удивлением обнаружите, что на одном конце феррита Ваш индикатор будет светиться красным цветом, а на втором - синим.
С горшком - подобная картина, только там две половинки, у каждой из них есть свой полюс, т.е. всего их - четыре.
P.S. Это всё уже давно известно - не в обиду Вам будет сказано :)
