Ротовертер
зачем вращать если хочешь использовать резонанс??? бери тогда трансформаторы и мостовой инвертор. а если с движками - то как ??? это синхронники надо брать - на асинхроннике мне кажется не получится они или 2х фазники сдвиг 90* через кондер или 3х фазники .
На синхронниках такая же бяка, напруга меняется и резонанс будет убегать. Вообще хотелось бы знать как в резонанс загоняют движки.
посмотрел! я не сильный специалист в двигателях - но первое что бросается в глаза - у двух скоростных двигателей не так расположены обмотки как ты себе видишь на своем рисунке - они не раздельные!!!! если так как ты думаешь - надо мотать самому. так мне кажется проще тогда трансформаторы юзать
Двухскоростные мотаются каждая фаза в два провода в параллель. Минималка это две обмотки одной фазы последовательно, а максималка в параллель.просто нужно будет расшивать обмотку и доставать концы.
Вот и меня сомнения берут по резонансу в 3 х фазных асинхронника. На обмотках напряжение же постоянно меняется от мин.до макс. Через ноль. Резонанса похоже не будет. Ну тогда кондёрами поиграть на выходе генератора,может что и даст.
резонанс будет на любом индукторе ( транс двиг) другое дело как им управлять!
Думаю что здесь будет авторегулировка за счет обратной петли через нагрузку. вот только при увеличении нагрузки как будет меняться резонанс через трансформацию обмоток. В трансах же при увеличении нагрузки частота вверх ползет или я ошибаюсь? Ну и вот она положительная связь через частоту!
с каких делов у тарнса будет лезть в верх частота???? сеть 50гц
Дело в том что на трансах при повышении нагрузки уменьшается индуктивность. Соответственно и частота резонанса уходит,изза этого приходится при изменении нагрузки менять емкость.
индуктивность не может меняться - меняться может только напряжение
Индуктивность в трансах при изменении нагрузки меняется,это факт доказанный многими эксами. Некогда искать доки. Сейчас на работе.
далеко заходишь!!! хотя бы сделать самозапит а потом уже что то снимать. в тарнсах можно сделать схему слежения за резонансом и оперативно менть напряжение для его поддержания . счас попробую схемку найти - делал наброски ...
если бы и менялась индуктивность то не работали бы блоки питания на ферритах
вот набросал схемку - причем если еще реле добавить то МК сам отключится от сети при самозапите
  • btg.pdf
    btg.pdf
    71,6 КБ · Просмотры: 26
переделал по реле
  • btg.pdf
    btg.pdf
    75,9 КБ · Просмотры: 15
переделал по реле
ZUMER67,схемы это конечно хорошо. Но это все теория,а она без практики хромает.А я практик,у которого нет стереотипов по формулам и по схемам. Пока не пощупаю ,не поверю. Есть у вас что-нибудь подобное в работе? Пусть даже в не рабочем варианте. Я сейчас в процессе кучкования комплектующих. Ну и осмысления как будет работать ,,вертушка,,.
из электроники пару лет назад делал - забросил. сейчас собрал установку двиг от стиралки через шкивы к двигу 5.5кВт асинхронник в режим генератора - но пару дней назад понял ошибку в описании что давал на форум странников. тот крендель считает по мощности двигателя а надо считать по моменту и вот тут не стыковка - не потянет движок.
но тоже с двигами можно повозится но без частотника провальная идея (если интересно напишу в чем проблема и как можно решить) . забросил электронику потому что все схемы что в инете - очень просты и не способны выполнять функции которые от них хотят.поэтому без продуманного электронного преобразователя не сделать. вот после двигов решил на трансы перейти. кстати есть у нас разработка теплогенератора - потребляет 15кВт электро а выдает 24 кВт тепла. так что можно преобразовать одну энергию в другую с увеличением.
чтобы один двигатель потянул другой у ведущего должен быть момент выше ведомого - иначе он не сможет его вращать! а чтобы получить из асинхронника генератор его обороты должны быть больше номинальных
При прямом мех.преобразовании всегда будут потери и работать не будет и точно так же при електронном преобразовании. Единственное что может заработать это импульсная запитка двига.
