Эти остилограммы от теслы пачкагена . эти пачки импульсы для удара нужную моменд деатайма .Если развернуть этих остилограммы на осцилографе мы видим однополярные импульсы .. это не биение осцилографа ...Многие думают что это остилограф так показывает цифровой
Наиль, привет! У тебя на этой осциллограмме дедтайм 20 мкСек, а пачка длительностью в 200 мкСек. Эти длительности должны быть наоборот! Тоесть пачка должна быть 20 мкСек, а промежуток между ними 100 мкСек, скважность около 16%. А у тебя все 84%. В чём я не прав?
Вам нужен эти остилограммы для настройки ...это не биение остилографа ..это надо создать
    84,6 КБ · Просмотры: 101
    83,4 КБ · Просмотры: 98
    82,5 КБ · Просмотры: 106
    91,7 КБ · Просмотры: 98
    94,4 КБ · Просмотры: 98
Привет! нам нужно от этих пачки только два импульса . остальные запас . эти остилограммы внимание не дайте . это нужен для умножение так не важно
Интересные фото, только где по схеме это снято? Если нужны только два импульса, то зачем показал обсуждаемую нами сейчас осциллограмму, которая только путает понимание?
Нескромный вопрос, а почему вы в этом так уверены?
Это работает с пушбул такие импульсы и вам тоже надо . Ну чуть о пушбуле тоже сказал вам что бы вы тоже поняли . куда копать надо
У тебя на фото "о.ipg" импульсы от ПП с частотой около 45 Гц, в их периоде 2 пачки ВЧ, они с управляемого Качера? Какая частота ВЧ?
Нету никакого качера это работает обшая схема горшка и все .
Как так, выше ты сказал "Эти остилограммы от теслы пачкагена . эти пачки импульсы для удара нужную моменд деатайма"? Или это относится именно к обсуждаемой нами сегодня осциллограмме, а 5 представленных тобою фото другие и они от БТГ без ТТ?
Выше остилограммы это только для теслы . я же сказал это так не важен . А которые я выложил сегодня это только относится для горшка без ТТ
Сандей, отстань. Что за манера лезть в беседу других?!
Не серчай и будь тактичен со всеми.
Тогда откуда в них (в Горшке) ВЧ? Ответ будет?
Как откуда , надо со схемой все зделать
Будь добр, помести эту схему здесь как авторскую, а то мне она, окончательно верная, как-то ещё не попадалась, все были разные, с исправлениями и разными данными...
Внимательно смотрим, примерно такие частоты:
Пачки 10ms = 100Гц
Заполнение 20мкр сек = 50кГц
Спасибо Наилю за наводку - бум пробовать.
http://zaryad.com/forum/data/attachments/11/11503-b0cd148f6c97af531be87ddf3e5b40e7.jpg
В данной осцилограмме, частота 100 герц этих полуволн.
Вот и непонятки: на схемах таких частот нет. Vladv002 уже собрался пробовать, а мне невдомёк, каким образом получить в Горшке 100 Гц и 50 кГц в отличие от указанных на схеме 16 и 32 кГц.! Перестраивать оба контура ПП на эти частоты? Во всех пяти фото Наиля интрига: ни на одном нет второго луча и не понять, как расположены положительные одиночные импульсы запуска ПП длительностью ок. 2 мкСек. относительно получаемых пачек и почему запуск одним положительным импульсом, отрицательного нет (т.е. работает одно плечо), а пачек от него две. По идее должна быть одна и не двугорбая.
