Уточнения по конструктиву намотки? Всем всё понятно? Мне лично нет.
Извините, но Наиль предоставил принцип и свои текущие разработки, это не отработаннвя конструкция для серийного производства!
Вы можете предложить и проверить другую конструкцию намотки и поделится с нами.
    115,4 КБ · Просмотры: 186
Если общая численность намотки получилась 14+16 тогда на одной половине 7 +7 на второй половине 16 с равномерным распределением.
Обмотка ПП будет работать и по 1) и по 2) Можно попробовать.
Наиль, питание на ПП 100 гц. Или 50 гц.? Если питание 50 гц. тогда ключи ПП открыты на положительной волне синусоиды - на отрицательной закрыты. За счет настройки гранаты в резонанс образуется стоячая волна и частота удваивается -получается 100 гц.
На схеме же диодный мост после синусоиды 50Гц, и уже только одной полярности полуволны получаются, по идее. Можно сказать что это пульсирующая постоянка с частотой 100Гц. Так что не выходит..."открыты на положительной волне синусоиды - на отрицательной закрыты", по моему.
А куда будет входить стоячая волна? Если ключи открываются для модуляции каждые 100 гц. Тогда стоячая волна будет давить в одном из полупериодов на транзисторы ПП и они с успехом будут вылетать.
  • Like
Реакции: ksid
Если смотреть по схеме, там же не написано ,,,стоячая волна,, может там её и нет.
По схеме мы видим что транзисторы работают на своей частоте от генератора управления, а от отдельного генератора синуса, подано питание на эти транзисторы.
Это если по схеме попробовать сначала разобраться, а потом уже думать что в этой схеме будет происходить. Может и стоячая волна, может и обратная, но сначала желательно разобраться с принципиальной схемой.
Нужно же и осциллограммы к схеме приложить, те что Наиль давал, и всё обдумать, как всё там стыкуется? Если кажется что не стыкуется, тогда уже можно подумать, в чем секрет?
Обратная волна и формирует стоячую волну.
Вот слова автора схемы: Да через 28 запускаем 50гц . получаем импульсы 100гц полуволновой
К индуктор гранату. у нас ест только одна резонансный контур
То есть три витка подлючаються к индуктору гранаты через резонасный конденсатор? А на гранате нет резонасного конденсатора?
Так а транзисторы то работают с большой частотой примерно 50кГц и плюс 100Гц, так?
Получится ли тут стоячая волна? Пачки импульсов с частотой 100Гц, заполненные 50кГц, представляются.
Я просто уточняю, так как о 50кГц не вспоминалось, вот и уточняю
Пуш пул на 8-40кгц .. на основе значения конденсатора идущий от зажима 3 включается индуктор гранаты. Да транзисторов затвора будет зависеть кГц, а в середине кокетки вы будете предоставлять (+) 100 Гц и 28 витков вы будете предоставлять (-) 100 Гц, а другой конец идет до контура заземления. Похож на рисунок Vladv002
Да, похоже. Может возникнуть вопрос, откуда же энергия дополнителная, но сначала, что бы разобраться, нужно собрать схему и проверить.
Народ, извиняюсь за не точность в схеме - после моста 100гц, но Наиль указал 50гц, хотя видимо в сунте так указал - НО вы должны понимать если на мост подать 50гц синус то после моста будет пульсирующий 100гц. Генератор на ПП выдает 10кГц - 20кГц, на схеме указано, по факту может быть и другая частота (50кГц), дросель и конденсатор фильтра указан из расчета подавить частоту выше 5кГц, по факту надо пробовать - пробуйте, проверяйте, схему подправим если аргументированно надо это сделать(в личку и подправлю).
Выложенная мной схема по просьбе Наиль, она нарисована по его "эскизу", выложеным ранее в этом форуме, добавлен фильтр по его указанию.
Наиль дал нам схему своего макета, за что ему спасибо, возможно в ходе экспериментов и у него будут изменения.
  • Like
Реакции: HIT
Когда-то добивальсярыбок. https://yadi.sk/i/k5lmdq2f3LXKXb
Эти рыбки появляються, что наводиться на тл494 наводка от горшка и тл494 непрвильно срабатывает либо второй вариант, наводка слегка меняет частоту тл494, от чего немного уход идёт от резонанса и появляються рыбки.
Но я от этих рыбок толку никакого не получил, ну есть они и есть. Только может даже наоборот, КПД уменьшалься, если тл494 срабатывало так, что после одного импульса шол сразу второй той самой полярности.
    230,7 КБ · Просмотры: 33
    250,9 КБ · Просмотры: 24
    250,3 КБ · Просмотры: 23
    241,5 КБ · Просмотры: 26
    264,9 КБ · Просмотры: 23
Как я вижу эту схему. Там указано 10+60 вольт на выходе инвертора, что это такое я не понял, так сколько же там вольт? И не встречал инверторов на 10 или 60 вольт 50 герц. Может это самодельный?
    125,8 КБ · Просмотры: 76
После UPS трансформатор поставить можна...
Между 10 и 60 Вольт ..
Должны быть осторожны, чтобы не иметь высокий BEMF, чтобы сжечь транзисторы. Начните с более низким напряжением 12-15 .. для усиления эффекта и понимания. Затем увеличивают напряжение. Если у вас есть переменная трансформатора волд быть удивительным. Я испытал с 12 вольт. Что-то происходит .. но выходное напряжение является слишком низким на граната ... как 8-12 Вольт ... но я вижу, что рыба после конденсатор 330 НФ собирается индуктора.
Это - супер ультра мега круто!!!! Спасибо! Теперь СЕ доступно для всех!!!!
Если что, могу помочь с оформлением заявки на Нобелевскую премию по физике!!!! Но только на следующий год! Серьёзно!!!!!!!!! Есть родственники в Швеции!!!! Один из них даже состоит в Нобелевском комитете!! Бесплатно!!!!!!!!!!!! Без комиссионных! Я с этого ничего не имею!!!! ! Только во имя науки и процветания всех людей на этой планете!!!!!! Ура гениальному и неповторимому nnaill'ю!!!!!!
Модераторы!!!!!!! Извините за офф-топ!!!!! Просто на радостях от великого открытия подлался эмоциям!!!!! Теперь же представляете, как заживём-то????!!!!! И всё благодаря великому и незабвенному альтруизму и самоотдаче величайшего ума современности!!!! Виват, nnaill!!!!!
Ты откуда вылез такой ершистый, очередной злопыхатель.
Ник транзистор управляется затвором, а не стоком.
Ник разницы нет 10 или 50кГц, модуляция будет.
