схему почти правильно поняли базу я имел в виду транзистора она идёт к одному из концов именно с этой стороны провода который намотан 1 мм в изоляции а коллектор транзистора идёт
Вот тут не просто схему рисуют, а ещё и кино показывают, по уже после десятого-двадцатого фильма тоже вопрос возникает. Неужели как то попонятней нарисовать и оббъяснить, ну разве нельзя?
Видно что автор понимает как с антенны и заземления получить немерянно энергии, но не каждый его понимает и не у каждого изза этого безплатное отопление в доме , ну и так далее. Вот проблема. Он даже общепринятые электросхемы применяет и то не всё понятно, а если бы он как Вы, только на словах?
Очень интересно. 4 сообщения за всё время регистрации с 2014 года!т как
Появился Аркадий, написали в ответ :"........... мир Вашему дому."
А теперь нам втюхиваете кто это такой и с кем он выступал?
GU74B - "открой личико фатима".
Вам лампу или панельку? А я все это время занимался Бедини и Дон Смитом, изучал русский язык, чтобы всякие кнопкодавы не придирались к стилю или к запятым. Неужели не ясно, что Аркаша в своем амплуа. 15 м провода 0.8 или 1.0мм займут едва 10 см на трубе 50мм, наматываем в два провода , в разные стороны???? У него 4 диплома, а про Тесла только узнал. Ну а теперь узнаю, что он и Джона переплюнул. Идей и вариантов у него много, ищите кольцевые магниты от старых динамиков (1ГД18, например, а еще лучше купите на рынке горсть головок от видиков они уж очень сильно усилят)вот и теряйте с ним время ему на потеху.
P.S. А вот ваша идея, почему контур в цепи накачки индуктора надо настроить на гармонику сигнала с ПП была нужной. А тут как бычок попались на удочку бывшего конферансье. Ну да, со всеми бывает.
Никто особо утруждаться повторять все - равно не будет. А если и повторят то с другим расчетом катушек. Качеров Бровина наделали много. Можно сразу пробовать на атмосферное электричество. А оно есть. На один метр примерно 100-150в.
http://electricity-automation.com/ru/electricity/10
Про институты - лучше помолчать.:aggressive: Человек может сильно болел. Оклемался и продолжил с новыми силами.
Применив метод дедукции и индукции можно попробовать себя в роли Шерлока Холмса.:acute:
:smile3:
Самые глупые вещи творятся с умным выражением лица.
Мне нравятся сумасбродные мысли некоторых людей, так как иногда есть в них зерно!
От Gerona фокусы - покусы на тему по пути к свободной энергии....
http://chary.ru/option,com_fireboard/Itemid,2/func,view/id,301/catid,11.html
Главное требование Теслы
Multik:
Выделил из схемы Герона генератор, который производит обрыв тока в индукторе в момент его нарастания - главное требование Теслы, которое пока никто из тех, кто публикует свои работы, не выполнил. Все умеют подавать на индуктор крутой фронт напряжения, но никто не умеет так же круто оборвать ток в индукторе в то время, пока он нарастает, и ЭДС не изменяет полярности. Без ложной скромности, а просто для ясности, скажу,что это, кажется, первая внятная попытка сделать такое. По крайней мере нигде не встречал. До сих пор лучшие результаты достигались применением умения получить крутой фронт напряжения, - заткнуть этим фронтом ток в цепи индуктора. Например, просто закорачивая катушку на короткое время в момент пика тока или напряжния. Сразу в упреждение вопросов замечу, что известные генераторы наносекундных импульсов тоже дают крутой выброс напряжения, а не обрывают ток. С уважением ко всем искателям СЭ.
Атмосферное электричество , оно же РАДИАНТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - БЛИН.
Никто кроме Теслы , не умеет - круто оборвать ток в индукторе в время пока он нарастает.
А пробовать сразу МОЖНО И НУЖНО. Блин.
То что Мультик написал, просто так не понять, по моему. Нужно по пунктам всё разобрать, а это уже целая тема.
Multik: Например, просто закорачивая катушку на короткое время в момент пика тока или напряжния. Сразу в упреждение вопросов замечу, что известные генераторы наносекундных импульсов тоже дают крутой выброс напряжения, а не обрывают ток.
Вот например, как это можно понять? Я думаю, тот кто это понимает на форумах не сидит а сам схему создает.
Вариантов моного, можно обсудить по пунктам.
Ice wind
https://www.youtube.com/channel/UCfOWWY8Qq5aUPWDTudzkeww
Для чего давал ссылочку на форум http://chary.ru/option,com_fireboard/Itemid,2/func,view/id,301/catid,11.html - БЛИН.
Аркадий, так?
Антенна поднятая на определенную высоту на ВЧ токах становится уединенным конденсатором и взаимодействует с землей. Соответственно совместно с обмоткой 1мм -становиться параллельным контуром. Избавиться от реакции на подключение к нему нагрузки - не получится.
Весь вопрос и надежда на атмосферное электричество. Если оно будет давать прибавку - тогда можно работать дальше. Весь процесс можно сравнить как приманка для электронов.
Проверить это просто. Если приманка эффективна - то наверное если включить ее во время грозы - обязательно рядом должен произойти разряд молнии. Дело - опасное. Но для проверки интересное. Можно замерить насколько больше станет V на конденсаторе при подключении к схеме антенны и.т.д.
мне наверно нужно было выложить мою самую сильную схему там совсем всё по другому такого нет ни у кого что бы вы могли понять смысл а в этой схеме смысл второго провода был в том что я в начале параллельно проводу который идёт на базу соединял с антенной только с противоположной стороны а не так как у мишина или у Тесла их вариант тут не работает при таком их соединении падает мощность а при параллельно встречном усиливается но я потом переключил питание с антенны на верхний конец антенны для того что бы проверит можно ли этот метод применять в любой другой схеме а не только в моей вот в чём весь смысл я уже который раз пишу эту схему я создал чтобы проверить свою схему Бедини на постоянных ферритовых магнитах эту схему я испытал на катушках так называемого мишина Тесла она себя хорошо показала и поэтому я намотал двойной провод но в начале проверял другие варианты а саму схему пока не проверил если хотите могу дать свою сильную схему с описанием и принципа работы и если есть грамотный человек то сразу подтвердит что она рабочая и не собирая так как все принципы всем известны и много кратно изучены но так и ни кто не собрал могу пояснить как подключить антенну к индукционной печке по моему тот же принцип работы хотя не проверял но должно работать и так по моему всем будет понятно и легче собрать я просто не знаю какими знаниями присутствуют тут люди и на каком языке и как объяснять я вошёл что бы помочь всем собрать рабочую схему и что бы все могли собрать и сказать спасибо и тогда я пойму что так можно всем распространить бесплатно поэтому так упорно стараюсь подробно всё рассказать всё равно если бы я выложил видио были бы сомнения и вопросы и подумали бы что я с этого что то имею а мне нужно что бы вы сами могли собирать без меня что бы поняли принцип работы и могли перенести на готовые если у вас есть установки а то один товарищ обижается говорит опять мотать а вдруг не заработает если у кого есть готовые обращайтесь помогу подключить антенну и посмотрите какие существуют схемы антенн и какие вам подходят буду работать индивидуально мне главное вам помочь и всё и я уйду спокойно и всякие аферисты перестанут морочить головы людям своими липами главное я увидел что это работает это значит можно каждому дома ставить антенну заземляться и пользоваться как радио и т. д .кому такой вариант не нужен пусть не обращается
Я думаю, тот кто это понимает на форумах не сидит а сам схему создает. Вариантов моного, можно обсудить по пунктам.
Сверхсекретный униполярный режим транзисторов КТ805 и забугорного 2N3055.Он же секрет нашего Герона и америкоса Бедини.
Сверхсекретный униполярный режим транзисторов КТ805 и забугорного 2N3055.jpg
Мультик: В этом эксперименте, конечно, не важно, куда ставить резисторы смещения базы - в начало, или в конец катушки связи, но при дальнейшем развитии схемы оказалось существенным.
p/s. насторой ток базы чуть-чуть вблизи порога включения - примерно.
Теслин магнитный прерыватель электрического разряда - его же аналог.
  • Сверхсекретный униполярный режим транзисторов КТ805 и забугорного 2N3055.jpg
    220,2 КБ · Просмотры: 93
    38,5 КБ · Просмотры: 53
Об этом униполярном феномене ещё очень давно говорил небезызвестный всем тов. В.И. Бровин, обнаруживший это явление при построении своих качеров, и который кстати тоже не смог корректно объяснить природу этого явления.
Brovin.zip
https://yadi.sk/d/WbpBln2BdaFz3
    18,3 КБ · Просмотры: 15
погосян аркадий, опять левая сторона правильная индуктор верно соединён если смотреть на катушку так что индуктор будет находиться слева то земля на 0.8 катушку правильно подключена но база должна вместо лампочки второй конец этой обмотки не трогается тут качер полностью не трогается съём происходит с других сторон в том и разница от любых других по такой схеме можно получить из разных мест питание с короткой которая идёт параллельно с базовой можно получить токовую а с внутренней высокое напряжение а если в него вложить ещё одну то ещё одну или усилить катушку а если сверху ещё намотать то ещё и при этом сам качер не трогается но я высокое подаю на вторую такую же катушку которая намотана то же 0.8 и то же такой 50 см шириной только в другую сторону почасовой а на ней мотаю гранату и над гранатой индуктор в три слоя токовую ту которая в паралель с базовой сажаю на индуктор который намотан над гранатой а саму антенну подключаю на верх гранаты с нижнего конца гранаты провод уже идёт на лампу и потом на землю хотя можно и вставить ещё одну катушку намоткой в против часовой стрелкой во внутрь той вторичной и с неё подключиться к к этой так сказать новой а со вторичной той что под базовой уже на как они называют в своей схеме антенну хотя она является индуктором из толстого провода алюминиевого у них 6 витков намотан сверху гранаты точнее её индуктора который у меня намотан в три слоя вообще они так все названия по перепутали что мне приходится повторять их названия поэтому мне приходится повторять их слова по ихнему но указывать где находятся уже который раз повторяю мне главное что бы вы поняли смысл работы и могли применить в любой вашей схеме наверное у каждого есть своя готовая схема не обязательно повторять мою да мои схемы очень отличаются от тех которые всем известны их у меня много и все разные и не похожи ни как на всем известные поймите смысл наверно я сегодня подумал надо у вас спросит может кто то работал с индукционной плиткой на ней надо было мне объяснить принцип работы там проще легче и каждый может легко купить или собрать а может уже имеют готовые намотанные катушки двойным проводом попытаюсь на таком примере пояснить у меня нет печки и я на ней не испытывал но должно работать проверить легче попрошу проверить несколько вариантов просто для того какой сильнее будет работать и меньше потреблять иногда теория и практика не совпадают соберите антенну на конце пучок прутьев металлических поднимите как можно выше тем больше получите прибавки если проверять прибором относительно земли на переменке будет показывать почти на всех делениях что то там другое напряжение прибором не измерить присоедините один конец к одному концу катушки а другой конец на лампу а с лампы на землю положите катушку где конец соединён с началом на печку и проверьте второй вариант отсоедините все концы антенну подключите к одному концу второй конец этого провода на лампу и на землю а свободную намотку один конец к земле второй свободен третий вариант антенна соединена к одному проводу а лампой снимается со второго провода их вторые концы свободны такое соединение проверить с начала соединением только двух начал потом двух концов и третий один на начала другой на конец потом поменять их местами и опять проверить смысл в том что бы усилить сигнал с антенны и качать как из шланга сколько надо хотя есть предел смотря сколько даст антенна и печка но прибавка будет хорошей получится много можно и само запит организовать напишите что бы я знал чем и как могу помочь если с печкой будет хорошая прибавка то все смогут по быстрому собрать так легче и меньше мотать но если кому нужна моя сильная схема качера напишите подарю
Вы пока не выложили здесь ни одной схемы :read:
И боже упаси, нам рассказывать о той, которой ни у никого нет. Её не может быть! Потому что, Вы толком не можете нарисовать схему
простейшего устройства из трех-четырех катушек, и даже подтвердить адекватными словами, то что рисовали мы.
Но "зерно" от Вас принято во внимание.
Спасибо.
Brovin.zip
некоторые сообщили ему как это работает и он сам признался что обнаружил случайно и стал дальше говорить и собирать схемы как ему посоветовали но я этим вопросом то же занимался и скажу что я увидел да можно запустить просто отдельно катушки будет работать даже если катушки в разных местах но когда в схеме качера Тесла там ещё происходит взаимодействие самих катушек между собой они начинают вить друг друга и идёт процесс не только в транзисторе но и между катушками и так гораздо сильнее эффект у меня есть свои две схемы одна на ферритовом магните намотаны две намотки магнит от динамика вторая на феррите который снял с видио магнитофона с видио головки он внутри находится я прикладываю к нему ферритовый магнит ребром и сигнал усиливается сильнее чем на самом магните хотя можно и бочок магнита прикладывать но так сложнее поймать точку усиления снимаю с противоположных концов от плюса самой катушки что интересно прибор показывает одинаковое напряжение на обоих концах и у всех плюс но при подключении к ним катушки мишина Тесла светодиод светится сильно на контрольной обмотки вопреки всем законам с двух + без - хотя если брать +и- слабо светит хочу проверить на большой катушке Тесла уже собрал свою схему но проверяю другие варианты а интересно что будет до этого проверял на классической схеме светилось но тока почти не было но у меня другой вариант хотя пока не решил разные идеи приходят решаю какой будет лучше
От Gerona ЭКС № 1 и 2 , фокусы - покусы
ЭКС № 1
1. Провод (0,7-1,0 мм) 40 метров без подключения, намотан вдоль 50 мм трубы.
2. Поверх этой катушки мотается ОС и ИН (индуктор) чуть большего диаметра, что бы двигать по 50 мм. В два провода монолитом 2,5 мм намотано 11 витков, можно многожильным.
Съем на лампочку пару витков одножильного толстого провода 2,5 мм диаметром 75 мм, поверх всего этого, без каркаса у меня. И потом проиграйтесь с заземлением... Генерация 6 ..8 кГц. Катушки входят в частоту гармоники с повышением до 500 .. 600 и выше Кгц.
Индуктор и катушка связи намотаны одновременно двумя проводами на подвижном каркасе. Так как нарисовано на схеме. То есть, начала обмоток идут на коллектор и базу транзистора. Кажется, что по теории обмотку связи надо перевернуть, чтобы блокинг работал, но в этом эксе работает именно в таком включении. И все катушки намотаны в одну сторону - правая намотка.
Дроссель мотается на ферритовый стержень диаметром 6..8 мм длиной 70..100 мм, проводом 1.5 мм 15 витков, так чтобы стержень двигался. И этим стержнем настраивается ток потребления на минимум, вплоть до того, что почти вытаскивает стержень из катушечки.
Заземление идёт на коллектор транзистора.
- Не надо стремиться убирать напряжение источника до нуля, как в ролике. Лучше снизить ток почти до нуля и сделать "самозапит". Так устойчивее работает.
Мини вариант экса Герона, катушка на трубке диаметром 10 мм
ЭКС №2
Управление собрано на полумосте.
С питанием 30 - 40 вольт.
Подбирается частота для возбуждения индуктора от 16кГц до 24 кГц.
L1 Индуктор находиться внутри трубы.
L2 Вторичка мотается по всей длине 300 мм трубы диам. 50 мм., правым винтом.
L3 Съемная катушка мотается в противоположной стороне от индуктора, и не пересекаясь с ним, правым винтом. Второй слой съемной тоже мотается правым винтом возвращаясь к началу.
Индуктор через емкость подключен к минусу схемы. Вторичка подключена одним концом на заземление, тем что со стороны индуктора. Размещением ферритового стержня в катушке со стороны индуктора подстраиваемся на меньшее потребление питания установкой за счет увеличения трансформации.
В этом ролике питание всей схемы 17 вольт.
Вариант исполнения еще один.
Питание подается от сети 220 вольт на латр и выставлено 40 вольт, дальше на выпрямитель и емкость.Ген тот же в исполнении. Индуктор с меньшим количеством витков (6 вит.) медная трубка 6мм и размещена сверху.
Настройка частоты в диапазоне 18... 24 кГц
Нначала обмоток идут на коллектор и базу транзистора как у Герона.
Ice Wind:
Вся фишка в настройке дросселя по питанию ферритовым стержнем. Необходимо добиться НЧ биения (НЧ модуляции), тогда ток потребления приблизится к нулю. Настраивается с нагрузкой.
p/s. Слушайте свою интуицию. Никогда не игнорируйте внутренние позывы.
    10 КБ · Просмотры: 23
    68,5 КБ · Просмотры: 22
простейшего устройства из трех-четырех катушек, и даже я просто не знаю как можно вложить сюда хоть чего ни будь у меня старый комп подключиться ни к чему не могу разная полярность сигналов вот и приходится тыкать пальцем ребята рисуют я их поправляю я вообще не знаю как ещё можно вам объяснить я вошёл что бы помочь всем думал сразу все всё поймут все говорят что всё знают а приходится объяснять как мотать провод на трубу о чём можно дальше говорить но я всё равно стараюсь объяснить и помочь иначе какой нибудь японец или немец прочитает и быстрее поймёт и соберёт у себя и опять мы будем покупать у них обидно за отечество вместо того что бы пойти мне навстречу что бы я мог вам помочь постоянно какие то высказывания иногда хочется плюнуть и уйти но я не привык сдаваться думаю найдутся и те кто поймёт и нарисуют вам хотя не знаю как можно понять рисунок лучше у меня есть схемы в которых цветных карандашей не хватит чтобы отделить каждый из проводов я стараюсь дать самые простые что бы могли понять принцип вот в чём смысл а не самой схеме этот вариант можно применить в любой известной схеме просто я дал свою на которой сам проверил а как на других будет работать надо проверять а за это не могу нести ответ я написал кто сможет помочь тогда посмотрим пока я вам не дам рабочую схему и пока вы не соберёте и не скажете спасибо всё работает я буду стараться помочь а потом можем разбежаться мне ни чего не надо только помочь вам собрать и научить кто не хочет я не заставляю живите своей жизнью я не лезу просто предложил кто хочет и кому надо вот и всё я не продаю и не делаю рекламу просто отдам научу и пошёл дальше а вы живите с рабочей схемой и делайте что хотите за это что надо на меня обижаться я по моему ни кого не оскорбил и не унизил разговариваю на равных не смотря что я знаю и умею а вы нет и в чём моя вина за что такие обиды правильно говорят не делай добро и не получишь подтвердить адекватными словами, то что рисовали мы.
Спасибо.
ЭКС № 1
а почему не пишете какая лампа какая нагрузка ток потребления замеряете с нагрузкой или в холостом режиме и что означает поиграть с землёй тут два варианта либо на прямую к лампе либо к виткам но при подключении к виткам сразу всё сядет в землю два витка слишком мало действительно фокус разговор длинный но без полезный главное есть схема с катушкой на воздухе без всякого подключения и такая схема всем понятна ? очень познавательно большое спасибо за урок .
ЭКС №2
Ice Wind:
