От Gerona ЭКС № 1 и 2 , фокусы - покусы
ЭКС № 1
а почему не пишете какая лампа какая нагрузка ток потребления замеряете с нагрузкой или в холостом режиме и что означает поиграть с землёй тут два варианта либо на прямую к лампе либо к виткам но при подключении к виткам сразу всё сядет в землю два витка слишком мало действительно фокус разговор длинный но без полезный главное есть схема с катушкой на воздухе без всякого подключения и такая схема всем понятна ? очень познавательно большое спасибо за урок .
1. Провод (0,7-1,0 мм) 40 метров без подключения, намотан вдоль 50 мм трубы.
2. Поверх этой катушки мотается ОС и ИН (индуктор) чуть большего диаметра, что бы двигать по 50 мм. В два провода монолитом 2,5 мм намотано 11 витков, можно многожильным.
Съем на лампочку пару витков одножильного толстого провода 2,5 мм диаметром 75 мм, поверх всего этого, без каркаса у меня. И потом проиграйтесь с заземлением... Генерация 6 ..8 кГц. Катушки входят в частоту гармоники с повышением до 500 .. 600 и выше Кгц.
Индуктор и катушка связи намотаны одновременно двумя проводами на подвижном каркасе. Так как нарисовано на схеме. То есть, начала обмоток идут на коллектор и базу транзистора. Кажется, что по теории обмотку связи надо перевернуть, чтобы блокинг работал, но в этом эксе работает именно в таком включении. И все катушки намотаны в одну сторону - правая намотка.
Дроссель мотается на ферритовый стержень диаметром 6..8 мм длиной 70..100 мм, проводом 1.5 мм 15 витков, так чтобы стержень двигался. И этим стержнем настраивается ток потребления на минимум, вплоть до того, что почти вытаскивает стержень из катушечки.
Заземление идёт на коллектор транзистора.
- Не надо стремиться убирать напряжение источника до нуля, как в ролике. Лучше снизить ток почти до нуля и сделать "самозапит". Так устойчивее работает.
Мини вариант экса Герона, катушка на трубке диаметром 10 мм
ЭКС №2
Управление собрано на полумосте.
С питанием 30 - 40 вольт.
Подбирается частота для возбуждения индуктора от 16кГц до 24 кГц.
L1 Индуктор находиться внутри трубы.
L2 Вторичка мотается по всей длине 300 мм трубы диам. 50 мм., правым винтом.
L3 Съемная катушка мотается в противоположной стороне от индуктора, и не пересекаясь с ним, правым винтом. Второй слой съемной тоже мотается правым винтом возвращаясь к началу.
Индуктор через емкость подключен к минусу схемы. Вторичка подключена одним концом на заземление, тем что со стороны индуктора. Размещением ферритового стержня в катушке со стороны индуктора подстраиваемся на меньшее потребление питания установкой за счет увеличения трансформации.
В этом ролике питание всей схемы 17 вольт.
Вариант исполнения еще один.
Питание подается от сети 220 вольт на латр и выставлено 40 вольт, дальше на выпрямитель и емкость.Ген тот же в исполнении. Индуктор с меньшим количеством витков (6 вит.) медная трубка 6мм и размещена сверху.
Настройка частоты в диапазоне 18... 24 кГц
Нначала обмоток идут на коллектор и базу транзистора как у Герона.
Ice Wind:
Вся фишка в настройке дросселя по питанию ферритовым стержнем. Необходимо добиться НЧ биения (НЧ модуляции), тогда ток потребления приблизится к нулю. Настраивается с нагрузкой.
p/s. Слушайте свою интуицию. Никогда не игнорируйте внутренние позывы.
