"...Напряжение в цепи 120 вольт измеряют вольтметром, один щуп вольтметра соединяют с горячим выводом, а другой - с нейтральной шиной. Количество ампер тока может быть измерено токовыми клещами, обхватывающими горячий или нулевой провод.
В цепях 240 вольт есть
два горячих провода и один провод защитного заземления. Переключатели и плавкие предохранители установлены в горячих проводах. Два горячих провода необходимы для действия 240 вольт в сварочных аппаратах и двигателях. Провод защитного заземления, соединенный с металлическим корпусом оборудования или двигателя и с нейтральной шиной, не несет ток, если короткое замыкание не развивается в двигателе или сварочном аппарате. Если короткое замыкание будет иметь место, одно из устройств защиты контура перегорит или разомкнется, образовав разрыв в цепи..."
Дональд Ли Смит, "Ответ на американский энергетический дефицит", пятое издание, 1997 год.
Некоторые "умники" даже не догадываются, что в США сетевое напряжение в большинстве штатов 120 Вольт, 60 Герц, и до сих пор используются двухфазные генераторы (кстати, за них - спасибо тому самому Николя Тесле).
К тому же эти личности не догадываются, что можно использовать межфазное напряжение. Например в трёхфазной бытовой сети 220 Вольт межфазное напряжение 380 Вольт, а фазное (между нейтралью и любой из трёх фаз) - 220 Вольт.
При использовании двухфазного напряжения (переменный ток с разделённой фазой), сдвиг фаз составляет 180 градусов (а не 120, как в трёхфазной), что даёт межфазное напряжение в 240 Вольт при фазном 120 Вольт.
Но нет. Разбираться с нюансами некому - все к месту и не к месту поминают электроны с позитронами, забавляются с несуществующим "спином" тока и балуются примитивными градиентометрами магнитных полей.
