Уважаемые господа, сильнейшие в теории. Прошу Вас объяснить сей эффект.
Как мотор, крутящий через вал генератор, может потреблять энергии меньше, чем выдаёт генератор.
В комментариях автор ответил (инерция, свободный полет, потеря веса, размер мотора должен быть меньше размера генератора), но хотелось бы услышать побольше мнений.
так-же есть у автора и другие видео, где показана уже работа.
[Опять сбиваете всех, читайте название Темы! Если не по Теме, то это называется Флуд!]
PavelK, Да возможно если в генераторе поставить силные неодим магниты, но за месяц работы магниты размагничатся. ИМХО. Вспомните генератор Перендева.
Белая горячка? Как вариант. Или старческий маразм.
:lol:
Вот еще одно его видео. Более маразматичной речи я не слышал. Но и опровергнуть то не могу! Так как не пробовал.
Знания, которые мной получены, говорят - БРЕД... А любопыство - может попробовать и сделать измерения? :acute:
а есть у него рабочий образец? нафантазировать что угодно можно.
Ферритовый горшок состоит из двух половинок (зазор 0.1мм). Значит эту конструкцию можно расматривать как ёмкость. сопротивление феррита горшка- гигаомы. Значит и феррит сам по себе является "ферродиалектриком" тоесть домены разделены между собой керамикой или полимером. И последнее, почему все утверждают что обмотки на горшке надо мотать на разных половинок? Думаю тут не только ферорезонанс , но и статика играет непоследнюю роль. в итоге очень выростает требования к чистоте феррита и его термо и магнитным параметрам по надёжности и стабильности. IMHO
Кому интересно можете попробовать между пермелоевыми пластинами трафа положить пjeзo керамику-пластинки. введите такой траф ферорезонанс (45....100гц) и снимаите статику через диод с краиних пластин пермалоя. 10 лет назад такой експ сделал, КПД-1,1 . Траф должел хорошенько гудеть. Ёмкость пjeзo сборки была гдето 4нф, с диода на 100ом нгрузке с електролитом4000мкф было 10в. Но долго он у меня непроработал грелся тараф как надо , через месяц испытаний КПД упала до 0,8. Как то так. Всё разобрал и забросил.
Извиняюсь, не траф а дроссель переделывал.
Что же Вы до сих пор молчали о своих грандиозных опытах?! Полагаю, с самой пьезокерамики можно снимать и однополярные кV, как в зажигалке, с частотой 45...100 Гц, попробуйте. Это значительно проще, дешевле и меньше в размерах, чем Качер с Теслой для БТГ. А с крайних пластин - на самозапит.
Дед75, Немолчал я , и на лаб-001 и на матриксе и на скиф биз выкладывал, все посмеялись сказали что в таком режиме непроработает и недели типо пезик разрушится . А в этой теме то векторное магнитное поле при ферорезонансе 15кгц и феррит не пермалой. Вот и непредавал значения своим детским лего эксам, пока дошлидо нестабильности гошка. Как горится "и кому кокое дело что шаринка на болтах".
Дед75, Поверте, и с пjeзо и сегнето и ферроелектриками уже год как грызу всякие описания исследований в нете . Очень многого непонятного, ведь имеем дело с кристальной структурой-поляризацией и Е вектора и H вектора. ой несладко втоpoй раз грызть то что 10 лет назад козалось елементарно.
Неважно скока получить 1ват или 10кват. Главное габариты, стабильность, долговечность и простота в настройке, тогда и в smd микросхеме весь БТГ поместится. Но ето моё личное мнение.
linass,
Кпд упал именно из-за нагрева или механические разрушения кристаллов ? И какие использовались пьезоэлементы? Фото, или ссылочку где можно приобрести? Можно ли применить от зажигалок?
linass, И какие использовались пьезоэлементы? Фото, или ссылочку где можно приобрести? Можно ли применить от зажигалок?
Пробуйте с зажигалкой - так безопасней. Только не бейте по ней молотком, точно рассыплется.
А может лучше так...:dash1: .А вообще раньше думал сделать на релюшках в авто генерации.
Ersh, Нету не фото не дросселя, просто тогда крест на етом поставил недолговечность смутила меня. А использовал купленный на е-баи круглые пластины цирконат-титаноксида(ну пластина бузера только без метализации). Почему упал КПД так и по сей день непонимаю наверно внутреннее повреждение керамики от долгой вибрациии (когда разобрал, под лупой ничего незаметил,плстину целые были). Дроссель был от АТ блока питания 200ват старого компа, не Ш образный а просто продольный с обмоткой. Обмотку перемотал с проводом 1мм , получилось гдето 100 мгенрий сопративление около 1ома. Дроссель при експериментах зажимал в тисках с деревянными прокладками, так регулировал силу сжатия для ферорезонанса. Вот стока помню. Стежни от зажигалки можно испльзовать но иф ёмкость при 6кВ падает до 7пф вместо штатных 20пф .
Как емкость внутренняя влияет на отдачу? И амплитуда релюх в авто генерации не должна повредить пьезо от жигалок?
Просто нет слов... Одни маты...
1) Зачем этот человек заливает такое "откровенное видео" на "Украинском" языке. Это, наверное 2, ну от силы 5 раз, когда он "размовляв".
2) С чего это вдруг, после такого количества фейков и презента в 17000 евро, его, вдруг пробило на искренность.
3) Ни одного факта, подтверждающего его слова я ни увидел и не услышал.
4) Если и впрямь все так серьезно, то довольно скоро в новостях объявят о находке неопознанного тела.
5) Дайте мне тех документацию и к концу недели вы увидите её на каждом заборе (есть множество технологий передачи данных...).
Вывод:
1) Очередное видео для раскрутки.
2) Не большая часть информации не лишена смысла.
3) Изучать первоисточник и не предавать значение теориям, не подтвержденным фактами.
4) Из видео ясно, что имел ввиду Руслан, твердя: "Шевелите извилинами" :lol::lol::lol:
пс Искренне рад возвращению Владислава
Именно эта конструкция! развод!!!!
