Ersh
Пацак
- 6 Ноябрь 2016
Понял,спасибо.OfficeSuite с маркета откроет.
ДЕД75 = Всем успехов в поиске!
Не знаю что у Калабухова- но в любой "гранате" вы возбуждаете монополь (а так как монополи "живут" только в состоянии Дипольной связи [+/-]), который на своей частоте меняет знак и направление излучения радиант, таких гранат должно быть две, - Остается только выбрать оптимальные параметры схемы, частоту на которой излучение будет максимальным, решить вопрос возбуждения индуктора формирующего данные монополи посредством стоячей волны, с минимальным потреблением энергии для процесса, и решить вопрос съема без нарушения процесса возбуждения индуктора (то бишь Ленцу показать дулю), и все.Господа, я тут думал,лежа в ванной. И пришла одна идея по поводу БТГ Карноухова, что внутри гранаты спрятан разрядник. Вспомните работу Эда Грея как он получал радиант.
Что то не получается ни у кого правильно пальцы сложить!Не знаю что у Калабухова- но в любой "гранате" вы возбуждаете монополь (а так как монополи "живут" только в состоянии Дипольной связи [+/-]), который на своей частоте меняет знак и направление излучения радианта, - Остается только выбрать оптимальные параметры схемы, частоту на которой излучение будет максимальным, решить вопрос возбуждения индуктора формирующего данные монополи посредством стоячей волны, с минимальным потреблением энергии для процесса, и решить вопрос съема без нарушения процесса возбуждения индуктора (то бишь Ленцу показать дулю), и все.
Все СЕ форумы активно троллятся, единицы разумных и технически грамотных сообщений тонут в тысячах ГОДАМИ печатаемых, как под копирку, сообщений:... Вот потому и появляются 290 страниц...
Если в электротехнике не понимаете, значит в чем то другом разбираетесь? Есть же в вашей профессии что то такой сложности, что удалось только нескольким профессионалам на Земле и то больше случай помог, чем знания. Потом пытались лучшие мыровые специ повторить но так и не получилось. Если вы специалист в той области , что бы вы сделали, решили что это не правда если специ не смогли повторить или открыли бы тему на форуме и попытались разобраться?все врут и не какой се не существует.жаль я так надеялся что в скором времени мы не будем платить этим алигархам Сидел на форуме и наблюдал за всеми.хотя сам в электронике ни чего не понимаю,теперь мне здесь делать не чего Всем удачи
Все СЕ форумы активно троллятся, единицы разумных и технически грамотных сообщений тонут в тысячах....
Совершенно все правильно высказано. Последний вброс от Аркаши, ну и что? Мы сами виноваты, хватаемся как за соломинку. Основную тему оставили в стороне и пошли за сусаниным. А их много этих сусаниных. Вот мол граната не так сделана, там доли мм имеют значение(посмотрите на ссылки Жиркасона). В общем нефтяная мафия работает и нанятые ею люди отрабатывают свои деньги на наших форумах. А ведь СЕ есть и некоторые его получили и соскочили. Что- кусок дикта на вытянутых руках Руслана с 4кВт (по крайней мере) - это фейк? Тогда и Капа и Дон тоже демонстрировали фейк. Надо признаться , что пока мы не осилили эту схему по разным причинам, а не сваливать все на Романа и Руслана. Не надо сдаваться. С ПП, по моему, проблем нет, по крайней мере у меня. Весь день гонял только ПП, 5А - 24В лампа 150Вт горела очень хорошо, феррит горшка холодный. А вот качер по схеме Сталкера -проблемный. Включаешь- все начинает верещать, какая там отмотка - домотка. В какой-то момент потребляемый ток резко падает при том же свечении лампы, но все это нестабильно (помните эффект Бедини, когда при регулировке тока базы ключевого транзистора падал ток и увеличивались обороты колеса). Заземление на радиаторе, что оно есть, что его нет- без разницы. Жизнь продолжается. Всем удачи.
Мне на неё ежесуточно приходит до двух десятков спама и флуда, увольте. По делу - здесь.ДЕД 75= не могу найти Вашу почту ( раньше где-то видел, сейчас = нет) .
