Электричество земли
Антонов
Автор Русской Физики
25 Ноябрь 2014
Солнечный ветер, долетающий до Земли, наполнен электронами и обрывками атомов.
В верхних слоях атмосферы обрывки атомов натыкаются на молекулы воздуха и распадаются. От каждого обрывка остаётся по электрону. В результате в верхних слоях атмосферы накапливается огромное количество электронов.
Они просачиваются через воздух и уходят в землю; дополняют этот поток электронов молнии.
В земле электроны устремляются к центру планеты; там они распадаются.
Таким образом возникают: наибольший электрический потенциал верхних слоёв атмосферы и нулевой потенциал центра Земли.
Электрический потенциал поверхности земли - промежуточный: он меньше наибольшего, но больше нулевого.
Разности потенциалов и атмосферы планеты и земли можно использовать для своих нужд.
Владимир Михайлович, что по Вашему мнению в центре Земли?
1. Расплавленный металл (школьный учебник).
2. Нейтронная звезда (гипотеза Агарты, полой Земли http://zaryad.com/forum/threads/gravitacija-prichina-gravitacii-mexanizm-gravitacii.8859 ).
3.
3.
Скорее всего, в центре Земли – пустота.
Соображения – такие:
Давление эфира в эфировороте Земли при приближении к Земле линейно уменьшается. Спадает оно и внутри планеты при приближении к её центру. В результате наименьшее эфирное давление оказывается в центре Земли.
Предположим, что это давление не может удержать атомные торовые вихри (атомы) и они распадаются. В этих условиях должны распадаться и электроны. Следствием распада должны стать разогрев планеты изнутри и дефицит электронов в Земле.
То и другое – общеизвестные факты. Напрашивается вывод, что в центре Земли – пустота.
Смущает только то, что твёрдое ядро нашей планеты обнаружено сейсмологами в результате экспериментов, а это – убедительное доказательство.
И всё же… А что, если пустота центра планеты даёт такой же отклик сейсмической волны, как и твёрдое ядро?
Итак, внутрь планеты направляется сейсмическая волна. На границе пустоты (в которой распадаются атомы) она, естественно, будет способствовать этому распаду. Такой ускоренный распад подобен атомному взрыву. Он породит встречную сейсмическую волну, которая воспринимается как отражение основной волны от плотного вещества.
