Вопрос. Свет отражается от зеркала, как мячик отскакивает от гладкой стенки: угол падения равен углу отражения. Но если стенка шероховатая - например, на ней бугры 5 см и диаметр мячика такой же - он будет отскакивать под произвольным (непредсказуемым) углом. Итак, вопрос(ы): каков размер атомов металла, каков размер частиц света, - до какой степени надо отполировать металл, чтобы он стал зеркалом?Все взаимодействия в Русской физике – чисто механические. Никаких других взаимодействий в Природе нет
... вопрос(ы): каков размер атомов металла, каков размер частиц света, - до какой степени надо отполировать металл, чтобы он стал зеркалом?
Я не требовал цитировать. И даже не просил.Крайне неуважительно требовать у Автора Темы цитировать собственные книги.
Аналогия с мячиком и стенкой - не совсем удачная: атомы не образуют сплошную поверхность.То есть идеально отполированный плоский металл состоит из шаров диаметром 500 (и впадин между ними глубиной 250).
Об эту "плоскую" поверхность ударяются малюсенькие шарики диаметром в 5000 раз меньше. И угол отражения строго равен углу падения. То есть частицы света почему-то не чувствуют огромных неровностей.
Лично я тут вижу некоторую странность. Аналогию с мячиком и стенкой привел выше.
