Насчет магического квадрата! - это ложь, которую показывают. правда во вложении
    32,7 КБ · Просмотры: 20
Игрушку может и сделаю-не суть. Есть вещи и по-интересней. Теперь о торе . Нейтральный тор понятно, монополярный тоже, а как Быть с двуполярным или Может они монополярные с разными знаками, но как-то взаимодействуют и взаимососуществуют. У Ацюковского что-то есть, но я его лекции ещё не до конца прослушал.
Есть ещё парадокс. ТОЧКА-ЭТО ДЫРА, А ДЫРА-ЭТО ТОЧКА.
XXX1, нейтральный, моно и биполярный торы: это - как=? (без картинки не понять)
Все очень просто. Однополярный тор это монополь. Его отличительная черта в том что он не может находиться в покое, он все время движется. Ну а биполярный тор, то бишь соединение двух монополей, уже никуда не спешит и вполне может находится без движения в любой точке пространства. Доказательством этому служит обычный постоянный магнит, который спокойно лежит на столе никуда не двигаясь до тех пор пока не будет нарушен баланс его составляющих тороидальных потоков.
Для меня это не просто. Как это представить в виде постоянного магнита - не могу.
Можно схематично? Желательно с опытами, для наглядной демонстрации, что монополь действительно существует.
Шаубергер описывает обычный листок - как монополь, и полярность его зависит от окружающей среды.Вот когда мозг уносит. А видео не помешало бы Внутри кольцевого магнита происходит следующее- однополюсные силы отталкивания создают вихрь стремящийся наружу, но соседний вихрь тоже стремится наружу и в тоже время они притягивают друг друга. Обнуляются вихри или складываются и куда девается энергия, как выглядят вихри графхически
С расположениями МП почти понятно. с направлениями придется поэксперементировать и не один день. ТОР - как сердце установки - создает тупиковые вопросы. помимо энергии тут придется колдовать над частотами тоже. Самое сложное, внутри ТОРа и будут возникать самые неопознанные науке силы. полное противоречие. в теории создается поле - которое будет отталкиваться от гравитац поля, или же будет стремится на определенную частоту
Не хочу пока навязывать свое мнение. Подумайте сами.
Вот так выглядит структура магнитных потоков монополей в окрестности постоянного магнита. По сути наблюдаются два макромонополя взаимодействующие между собой и постоянно существующие в окрестности постоянного магнита. Любой желающий может самостоятельно наблюдать эту структуру при помощи единичного пробника, описанного мной выше.
    114,1 КБ · Просмотры: 78
    141,8 КБ · Просмотры: 80
  • Like
Реакции: XXX1
у меня есть много вопросов. Я бы хотел их задать при личной беседе. Если есть желание и возможность, сообщите мне как можно связаться или свяжитесь со мной (см мой профиль)
[QUOTE="Pref,/QUOTE]
Благодарю, покумекаем . Но уже созрела ещё одна игрушка
А здесь взаимодействие потоков постоянных магнитов направленных друг к другу разными полюсами.Вз разные полюса 1-1.jpg
    170,7 КБ · Просмотры: 65
1. Можно и этот чертеж дообозначить стрелочками=?
2. стрелочки означают "направление силовых линий", направление потоков движения эфира, или что - то ещё=?
Пунктирные линии со стрелками, изображенные на схеме, это траектории движения потоков монополей, из которых состоит магнитный поток. Как я уже говорил ранее, монополи постоянно движутся и в покое не существуют. В окрестности постоянного магнита образованы два встречных потока, каждый из которых представляет собой в истоке воронку, а в стоке параболоид вращения. Все совершенно точно так же как в природных явлениях наблюдаемых нами воочию на примере слива воды из ванной. Этот простой механизм, работающий по природному закону, работает и с материей-эфиром, преобразованным в эфирные геометрические формы, которыми и являются монополи. Монополи взаимодействуют, в плане поддержания потока и изменения его скорости только с себе подобными, то бишь имеющими одинаковый спин вращения. Это позволяет существовать в области пространства двух одинаковых по модулю, но встречно направленных потоков. Вот они и показаны на моей схеме.
Сплошные линии между магнитами, это направление движения материала магнита, которое направлено по напралению движения потока .
При расположении магнитов разными полюсами друг к другу, в области между ними скорость потоков увеличивается и за счет этого материал магнитов приталкиваются друг к другу по направления действующих магнитных потоков имеющих большую скорость чем снаружи.
Вот и весь механизм приталкивания магнитов при их расположении разными полюсами друг к другу.
Естественно отталкивание магнитов происходит за счет уменьшения скорости потока между ними и они движутся в сторону потока с большей скоростью.
Пунктирные линии со стрелками, изображенные на схеме, это траектории движения потоков монополей, из которых состоит магнитный поток...
1. а что же тогда - магнитные силовые лини=?
2. рисунки "со стрелочками" и "без стрелочек" существенно отличаются ( наверное - в первом ошибка, "со стрелочками" на мой взгляд - ближе к истине (проще и вместо "монополей" - потоки эфира))
Все рисунки это отображение одного и того же. По поводу потока эфира, то я разделяю простой поток эфира и поток эфирных форм. Так как эфир в невозбужденном состоянии массы не имеет, а поэтому неспособен к силовому взаимодействию. Эфирные формы уже имеют вращательную составляющую и способны к т.н. силовому взаимодействию, а проще говоря каждая составляющая потока имеет импульс, или иначе количество движения. Поэтому магнитный поток это не просто поток эфира, а поток эфирных форм, который мыназываем магнитным потоком. Гравитационный поток то же самое с некоторыми отличиями.
Pref, вопрос про силовые лини не случаен: напрямую выходим на возмущение близлежащих слоёв эфира с энерг. потерями - и как магнит их восполняет=?
МСЛ это всего лишь математическая абстракция, введенная теоретиками для математического описания результатов экспериментов, а поэтому к ним надо относиться довольно таки условно, потому как они совершенно не отображают истинных природных процессов происходящих при магнитных взаимодействиях. А вся ценность исследований в этой области, это найти реальные механизмы позволяющие осуществить эти взаимодействия. В принципе этим ученые и занимаются на протяжении всей истории познания. Но все дело в том что выбросив из рассмотрения природных взаимодействий эфир, они лишили себя возможности отыскать истинные причины этих взаимодействий и повиновались искусственно навязанной им схоластической точки зрения лже теорий начиная с Ньютона.
Pref, O'K: вопрос в терминах рисунка: V5 > V3 и в соотв. со направлением, обозначенным стрелками:
- значит ли это, что энергия "монополя" в точке замыкания траектории (V3) меньше, чем в точке его выхода из магнита (V5)=?
- если "да", то каким образом магнит восполняет убыль энергии
- если "нет", то каком образом монополь прошёл путь в эфире не потеряв свей энергии
