На странице 325, с верху, схема игрушки -работает по тому же принципу.Интересные наблюдения.
а что будет, если ротор игрушки раскрутить в одну, или в другую сторону=?На странице 325, с верху, схема игрушки -работает по тому же принципу.
А можно поделиться фото и видео материалами?3000 оборотов в минуту, магниты вокруг ротора. никаких изминений. это при одном круге. для 2 круга и 3 го магнитов не хватает. вместо центральной меди ротора, использовал большой магнит. ну попробовал как вариант. по мере увеличения подачи энергии, обороты растут. но более 3000 оборотов магниты начинают вылетать из орбиты (вместо того чтоб полететь на орбиту бл)
Оффтопик, но для вас...
Сие мне не ведомо, но мысли были на этот счёт. Крутится она и сама будет, но если дополнительно ускорить , как поведёт себя магнитное поле даже теоретически не представлю.а что будет, если ротор игрушки раскрутить в одну, или в другую сторону=?
А чё бы им не летать. Тут я несколько раз писал о крышках. Представь летающюю тарелку без корпуса. Уже не тарелка. Так вот. Если на ЭМ разместить стальные крышки, то при включении они станут положительно или отрицательно намагниченными и тем самым без касаний(без трения) будут удерживать ролики( толкать их обратно на место).обороты растут. но более 3000 оборотов магниты начинают вылетать из орбиты (вместо того чтоб полететь на орбиту бл)
простите - это почему=? и как её надо правильно использовать (в смысле в железе она есть) =?... Крутится она и сама будет
дополнительно ускорить по отн. к предполагаемой скорости самовращения=?... но если дополнительно ускорить , как поведёт себя магнитное поле даже теоретически не представлю
допустим, Вы правы и всё будет как написано: тогда откуда берётся "прибавка"=?На ролике, выставленном Гостем( на этой странице), автор предложил, и внедрил кольцо из алюминия. Это то же самое.Только кольцо должно быть стальное. Электромагниты сделают его кольцевым магнитом с вихревым полем внутри, и не надо приспособлений для толкания каждого цилиндрического магнита в каждой его точке. Ну а дальше по теории...
