Для вырабатывания собственного КРИТЕРИЯ из пунктов, что ниже МЫ становимся ближе к утилю СЕ через возможность совместной настройки и запуска БТГ. Однако - нарушив эти правила, уводя тем самым ТЕМУ в сторону её разбавления, МЫ не получим утиль СЕ и БТГ. (Список КРИТЕРИЕВ – не полный… ) .
NB! НЕТ Закона СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, ЗАМКНУТОСТЬ СИСТЕМ, РАЗГОВОР О ПУСТОТЕ - АБСУРД. Всё что в нас, вокруг нас, это формы динамики энергии. СЕ трансформируется! Даже Распад вещества в 1000 лет очевиден. Факт стремления к равновесию, свидетельствует, НЕТ равновесия. Нет сохранения фиксированной энергии! РАЗНО-ВЕСИЕ энергии всюду проявляет динамику, это и доказывает = Закон Сохранения Энергии НЕ корректен. Это название как двойной стандарт, Скрывает обман, суть динамики и возможность утилизации СЕ и в БТГ.
NB! Что НЕ надо делать, если желаем утилизацию СЕ:
1. Глупо искать СЕ, что море и океаны вокруг нас и в нас. Не бывают генератора СЕ. Это АБСУРД.
2. Глупо строить схему БТГ из инета, не зная результат, до желания собрать схему.
3. Не ведите сь на рекламы - где говорят о СЕ, а суть скрывают, и на вопросы о НАРАЩИВАНИИ сил препятствующих затуханию импульса, - это по СУТИ создания конструкции БТГ - вам не отвечают. Такое - сокрытие проявляет иной интерес авторов роликов и сообщений.
4. Не измеряйте СЕ - это показывает отсутствие образования, и вашу неспособность думать.
5. Решая вопросы НАРАЩИВАНИЯ, помните и АКСИОМУ: Бифиляры – транзисторами, частотами, усилителями, генераторами, токами, напряжениями ЭДС, не наращивают. Ибо в транзисторе нет механических, распределённых и продольных СИЛ, и всякий транзистор, конденсатор, колебательный контур, со своей резонансной частотой, добротностью, все они - только хоронят продольные силы, широкополосность, и другие важные для создания препятствия затуханию - силы.
NB! Что НАДО делать, что б утилизация СЕ стала понятнее и ближе:
1. Понять то, что СЕ не ищут, ибо она везде вокруг нас и в нас, вся видимая и невидимая материя - это и есть СЕ поэтому , наша задача - брать эту СЕ, и преобразовывать в нам привычную энергию.
2. Понять препятствие, там, где берём частичку Океана энергии. Понять то, почему не измеряют то, что хотим взять для преобразования, с последующим переносом энергии в накопитель( например: в "ведро" = емкость, индуктивность, контур, аккумулятор, ... ).
3. После 1 и 2 пунктов очевидно - измерять можно только то, что уже перенесено и накоплено в "ведро" - или емкость или аккумулятор, или индуктивность. При этом учтём в "ведре" - уже не СЕ, не океан, = это уже обычная энергия, что может быть обнаружена ТОЛЬКО при наличии самодостаточнос ти системы утилизации СЕ с режимом извлечения накопленного так, что уже хватает и для самозапитки БТГ.
До этого - делать измерения - абсурд. ИБО, - АКСИОМА: Тенденции не понимают, не анализируют, ведь они ТЕНДЕНЦИИ. Их либо применяют, либо не применяют там, где их надо – обойти.
4. При этом важно помнить то, что является ОСНОВОЙ утиля СЕ, а что вторичным. Например, мы сами назначаем ОСНОВНЫМ тот параметр, который препятствует затуханию импульса. При этом – уже знаем и то, что он возможен быть, только ВОПРЕКИ, тех параметров, которые прежде были ОСНОВНЫМИ в резонансных системах.
5. Наращивание будет эффективным, если – Параметр, будет наращиваться ИДЕНТИЧНЫМ параметром. НАПРИМЕР: Аккумулятор – аккумулятором, конденсатор – конденсатором, а распределённые параметры, - распределёнными – Т.Е. если в бифиляр поставите обычный конденсатор, то, он поломает распределённую ёмкость. Т.Е. Распределённая емкость, это не конденсатор. Нет в нам нужном бифиляр емкости. А распределённая ёмкость, это не ёмкость.
6. Важно понимать, то, почему у Капа, Бедини, Романова, у Стива, у Смит, Динатрона, и им подобных …. Нет утилизации СЕ: И вы это обязательно поймёте, если, обратите внимание, заметите, то, что вам не удастся вспомнить того, что б на 1000 страницах инет, и 1000 роликов ютуба, было бы сказано, про то, как они НАРАЩИВАЛИ силу, что препятствует ЗАТУХАНИЮ импульса!!!
И решение этой задачи должно быть законченным, до того, как вы возьмёте в руки паяльники или захотите рассмотреть – предлагаемый вам проект - глубже. ОЧЕВИДНО же - этого НЕТ, поэтому и нет системы утилизации СЕ = БТГ. Хотя в мире их – что действуют, как БТГ – миллионы. А 1000 из них видны даже из космоса. Поэтому - глупостью является используемое на практике - ещё и проверять. Важнее знать - нами вырабатываемый КРИТЕРИЙ, им и руководствоваться при изготовлении и проекта и действующего БТГ.
7. Очевидно, колебания перемагничивания доменов, что в металле над индукционной плиткой, с частотой генератора плитки, создав токи Фуко в металле, способны (в силу ТРЕНИЯ этих доменов), в момент перемены их полюсов, создать ТЕМПЕРАТУРУ в металле, но это далеко не БТГ.
ПОЭТОМУ ТЕПЕРЬ: Если наша ориентация, вместо перемагничивания доменов среды, будет энергия ориентирована не на разогрев, а на динамику с ТРЕНИЕМ МП, ЭМП, гравитации, среды ионов, газов, и того, что там ещё есть, то, за счёт перевода системы в форму плоских, прямоугольных, ДВУХ ЗВЁЗД из квадрофиляр и бифиляр, в импульсный режим, получим то, что атомы, другие частицы, ПОТОКИ РАЗ БАЛАНСА КОСМИЧЕСКИХ энергий(тут и СЕ), ТО, получим и ЦР от так нами организованных трений, ударами импульса, по ПОТОКАМ сред!!! ОДНАКО, они уже не разогреют металл(ибо мы не применим магнитных материалов). Энергии эти теперь направлены на поддержку важных для нас СИЛ. Т.Е. МЕХАНИЧЕСКИХ, ПРОДОЛЬНЫХ(камертон но подобных), в этой системе «пирогов» ИЗ двух звёзд. Это и позволит, при верно фазированных выводов «пирогов» иметь ЦР и НАРАЩИВАТЬ из близко лежащего пространства, энергию эха и энергию потоков космоса. Так организованная возможность, проявит НАРАЩИВАНИЕ сил энергии, которых до УДАРА по среде - НЕ БЫЛО. Это те силы, что и препятствуют затуханию импульса, с возможностью самовозбуждения БТГ.
( пункты - будет ещё не раз корректироваться. )
В качестве дополнительного Материала рекомендую патент Мотовилова «Транс постоянного тока» - с условием, не повторения его, а для представления процессов с МП, ЭМП, и их ПОТОКОВ, и главное то, что вы поняли момент, где обычный конденсатор СТПТ - работает киллером = убивающим силы распределённые, которые участвуют в процессе НАРАЩИВАНИЯ = ВАЖНЫХ ДЛЯ НАС СИЛ, что ПРЕПЯТСТВУЮТ ЗАТУХАНИЮ ИМПУЛЬСА в Звёздах пирога из бифиляр и квадрофиляр – ВПЛОТЬ до самопроявления режима БТГ.
С ув.
ФИЛЛ
