Rakarskiy, И индуктивность и ёмкость проверялас на 3-х разных ЛЦметрах.
Катушка: https://www.tme.eu/en/details/sp-1.5mh43-vs/audio-coils/visaton/4989/
Коненсатор: https://ru.aliexpress.com/store/pro...ilm-Capacitors-2A681J/610701_32241625262.html
Конденсатор плёночный до 100 вольт.
Если бы формула показала 680пф или больше, неписал бы здесь.
Имею две такиеэ идентичные катушки, результаты идентичные.
Получается или индуктивность падает или ёмкость межвитковая отрицательная становится при росте частоты.
Генератор синусовый- Г3-118 старый ,но работет прекрасно точно (погрешность(при 100кгЦ) 10герц , проверено частомером) , амплитуду на выходе ставил 15 В .
ЛЦметры имеют 3 знака после запятой.
Онлайн калкулятор: http://www.1728.org/resfreq.htm
В место 680пф поставил 2.2нф . Частота резонанса 90кгц. Kалкулятор показывает что стаит 2.08нф, вот так. Теория расходится с практикой ????
А ты уверен в точности своих измерений ёмкости ?
gerass, Уверен на 100проц . Да сами можете проверить. Это не шутка ,такими измерениями нешутят.
Ёмкость измерял по методу двух частот и по методу T=RC
10 % разбежка . Да нормально это.Измерял же только элементы , а там ещё емкости индуктивности подключения и тп. Как говорят физики при эксперименте 20 % погрешность это отличный результат.
При измерении ёмкости часто не учитваются паразитная индуктивность и при измерении индуктивности не учитывается паразитные емкости. Часто забываются паразитные ёмкости и индуктивности связи входных и выходных цепей.
Если мне не изменяет память, есть LC метры, измеряют частоту контура только параллельного. Потому математическое вычисление как раз рядом реальной, так как паразитные емкости и индуктивности, раз, при увеличении тока в катушке при плотных витках ее параметр так же сдвигается. Я тоже считаю. что согласно практики идеальный результат. Возьми сделай автоматическую настройку частоты, пусть контур сам себе задает частоту
Господа, а куда пропал Дед75 и nnaill? Есть ли подвижки в теме?
По электронам из земли могу сказать, что это бред. Даже сам Тесла говорил, что заземление в его устройствах выполняют защитную функцию.
Rakarskiy, Если бы формула показала ёмкость кондесатора больше чем припаял , неписал бы здесь.....
Калкулятор показывает явно МЕНьШЕ ёмкость!!!!!
На счёт схемы самовозбуждения контура она сделанна но маловат К-связи между катушками, незаводится, а на симуляторе вроде идёт но только с "поджигом".
У меня тоже с поджигом, так как нужно в контуре токовый импульс сделать, когда идет зарядка контура недостаточно силы обратной связи запустить схему. У меня и симулятор запускается с поджигом. Я тоже пока сей момент не обыграл. Только как корректировка.
Но у меня не качер на транзисторе(там ток большой), а на операционнике токи мах-150микроампер.
А катушки две у тебя воздушные?
Я хотел сделать щуп для измерения СМД кондеров без выпайки от 500пф до 300нф. На феритовом кольце самовозбуд двух обмоток сразу появлялся , но погрешность измерений пикофарадных кондёров выростала до 30%, надо мах 10%. Начал пробовать с двемя воздушными и вот наткнулся на то что описал.
получить свободную энергию, можно при помощи обычного трансформатора и без всякого резонанса- в первый полупериод мы заряжаем конденсатор от аккумулятора , а второй полупериод мы разряжаем этот конденсатор. При этом на вторичной обмотке мы имеем два полупериода, а на первичной затрачен один полупериод от аккумулятора- и все... На выходе в два раза больше с вычетом потерь на трансформацию
Д.Мотовилов уже старик, и немного уважения заслужил, пройдя все этапы гонений скачала КГБ потом ФСБ. (эти ребята просто так не разрабатывают).[/
Вихревые токи, или тор, или торсионные струны, откуда они взялись?
Вот откуда:
И здесь ответ на вопрос почему нас не убивает током.
Вернее здесь:
(принципы работы, устройство и настройки)
Хочу поделиться со всеми, кто работает на форуме, принципами работы генератора Карноухова-Калабухова, и способами его настройки. Здесь нет самой схемы, но есть исчерпывающее объяснение принципов работы.
Генератор Калабухова-Карноухова представляет собой двухконтурный усилитель мощности, построенный на двух трансформаторах с асимметричным взаимодействием обмоток. Ввиду чего, в данных обмотках происходит усиление мощности тока и напряжения во много раз, в сравнении с мощностью источника питания. Все остальное, это только система управления и преобразования тока. В ней нет ничего сложного для тех, кто понимает в радиоэлектронике. Тогда как поведение асимметричных трансформаторов нетривиально, и требует своего осмысления и развернутого объяснения.
docx
https://cloud.mail.ru/public/7CCL/sKZuVKzFS
pdf
https://cloud.mail.ru/public/6Fas/bWFyYzjsC
Мне кажется, прочитав эти файлы все кто собирается собирать генератор получат руководство по его сборке и настройке, впервые раскрывающее суть проблемы и способы действий. А не только чисто технические параметры.
