Бывает.Gamez сказал(а):[youtube]f60r5Jqpcv0[/youtube]
Я чегото не понимаю тут вроде все просто а не получается???
, обидно правда? Значит, что может сделать в этой конструкции, ничего, потому, что поле статично, и не вызывает движение электронов. Вывод очень важный, для понимания процессов генерации. Значит , статичное поле не двигает электроны. Но перемещение электронов можно сделать двигая магнитом вдоль проводника, раскачивая назад и впрерёд. Значит электроны заключенные в проводнике есть всегда, только двинуть их можно только переменным магнитным полем. Но мы понимаем , что в поле, электронов нет. Теперь думаем, как он это делает? Проводник спиральный, значит в нём есть сопротивление, очень маленькое, судя по толщине провода и количеству витков, индуктивное сопротивление тоже небольшое. Значит, может быть наводка с высокого напряжения с большой частоты? НЕТ, потому, что в схеме нет выпрямителя, это видно по ролику. Исключаем такую возможность , ибо переменный ток, не прокрутит двигатель постоянного тока, это видно по ролику. Значит секрет может тупо случайно, за счёт гальванического эфекта от припаянных крокодильчиков. Пробуем получить гальванический эфект , паяем кислотой, может возникнет ток, НЕТ . Термопары я там тоже не вижу, движок же не греют над пламенем горелки. Исключаем и таку возможность. Значит у нас по прежнему есть кусок проволоки, соединяющий концы двигателя, замыкающие полюса контактов. Вывод делайте сами.Элементарно, Ватсон. "хитрая катушка" - является банальным ЗАМЫКАТЕЛЕМ, для встроенных батареек. Одна батарейка в тестере, вторая в двигателе. А магнит от жёсткого диска, там вообще не "при делах".Gamez сказал(а):то что этот механизм не реален я и так понял но вот как это было сделано??
так и есть :!:Виталий сказал(а):Элементарно, Ватсон. "хитрая катушка" - является банальным ЗАМЫКАТЕЛЕМ, для встроенных батареек. Одна батарейка в тестере, вторая в двигателе. А магнит от жёсткого диска, там вообще не "при делах".![]()
Оказывается магнит, всё же ПРИ ДЕЛАХ.lenter сказал(а):разгадка <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=QRSGjC0K4bw&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 0K4bw&NR=1</a>
