Здравствуйте. На вечняк не тянет, но возникает каверзный вопрос. А тут самые светлые головы!
Идея в следующем: поперек плоскости колеса, по всей длинне окружности, с равным шагом приделаны полые трубки, концы труб открыты. В этих трубках по два магнитных поршня, отталкивющихся друг от друга, м/у ними вакуум, система поршни-вкуум уравновешна атмосферным давлением, поршни не рзъезжаются но и не сближаются, в таком состоянии трубки с поршнями имеют нулевую палвучесть.
Опускаем колесо в емкость по края заполненную водой, продеваем сквозь колесо и емкость ось вращения и герметично запечатываем емкость.
Здача в следующем: нужно разместить по обе стороны емкости статичные постоянные магниты таким образом, что бы магниты-поршни в трубках разъезжались в положении трубок на колесе с "6часов 1мин" до "12 часов" тем самым придавая трубкам положительную плавучесть.
Крутиться разумеется не будет, но почему?
Ладно, пусть электромагниты. Будет крутиться, но вода со временем то ж раскрутится, на восходящей траектории положительная плавучесть будет наблюдаться, а на нисходящей при ускорении свободного падения исчезнет... Какие переходные процессы будут наблюдаться?
