Автомобиль на алюминиевом топливе
jeka
Пацак
2 Декабрь 2012
На этой фотографии автомобиль, использующий в качестве топлива алюминий.
Этот автомобиль был одним из самых интересных экспонатов выставки энергосберегающих технологий ENES-2013.
Это обычный американский электрический гольфкар E-Z-GO Shuttle с очень необычным источником электричества, разработанном в объединённом институте высоких температур Российской академии наук.
Электрохимический генератор в качестве топлива использует вот такие алюминиевые пластины.
44 пластины общим весом около 4 килограмм загружаются в специальные кассеты.
При работе генератора насос прогоняет через кассеты с алюминиевыми пластинами щёлочь NaOH (<a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия</a>).
Батарея имеет ёмкость 37 кВт*ч и позволяет проехать 380 километров в режиме городского цикла или 1400 км на постоянной скорости 40 км/час.
Батарея не может обеспечивать очень большие токи, поэтому она используется для зарядки LiIon-аккумуляторов, от которых работает двигатель.
Кроме электричества генератор вырабатывает тепло, которое может использоваться для отопления салона.
После истощения алюминиевых пластин необходимо заменить их и электролит в батарее. Самое интересное, что из отработанного электролита можно восстановить 90% алюминия, причём процесс восстановления аналогичен получению алюминия из руды.
Стоимость алюминия сейчас $2.5-4 за килограмм. Даже если не возобновлять алюминий из электролита, стоимость топлива получается 3-4 рубля за километр пути в городском цикле, что вполне сравнимо с бензином.
На стенде мне подарили книгу об этой технологии, которую заготовили для Д.А.Медведева, посетившего выставку за день до меня и к сожалению не дошедшего до стенда с электромобилем.
По-моему технология очень интересная. Кто знает, может быть через десять или двадцать лет весь мир будет ездить на машинах, работающих на алюминии.
<a class="postlink" href="http://habrahabr.ru/post/204800/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://habrahabr.ru/post/204800/</a>
jeka сказал(а):
по-моему технология очень интересная. Кто знает, может быть через десять или двадцать лет весь мир будет ездить на машинах, работающих на алюминии.
Я тоже был на этой выставке и беседовал по поводу этого автомобиля. Это проект РАН. Воистину, эти орлы готовы заниматься всем, чем угодно, кроме действительно стоящих вещей.
гениально! Сложная процедура "заправки", бесперспективная в плане инфраструктуры, возня с "огрызками" отработанных картриджей, электролитом, малый запас хода. При этом реакция идет непрерывно, для ее остановки нужно сливать электролит.
Наверное, проще внедрять электромобили, чем такое вот технологическое чудо.
1. Ошибочка с ценой километра.
4*33 = 132р одна заправка.
132 / 380 = 34 копейки за километр.
В случае с бензином у малолитражек (5л на 100км) получается
5*33=165 / 100 = 1.65 рубля за километр пути.
С другой стороны 37 киловатт часов стоят 150р. Но это в стационарной версии. В мобильной, как минимум в двое дороже.
2. У Сиджейки в архиве есть описание подобной технологии, только на порядок более экономной.
А вообще все правильно, на машинах этих когда еще заработаешь, а книжечку свою они уже барыжат! :-)
<a class="postlink" href="http://books.google.ru/books/about/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC.html?id=_YZ2kQEACAAJ&redir_esc=y" onclick="window.open(this.href);return false;">http://books.google.ru/books/about/%D0% ... edir_esc=y</a>
А тем временем:
Абсолютным рекордом соревнований Shell Eco-marathon остается рекорд команды из Цюриха 2005 г., когда автомобиль на топливном элементе проехал эквивалент 3,836 км на одном литре топлива - расстояние поездки из Парижа в Москву.
Сферическими километрами в вакууме на одной заправке изобретатели алюминиевой машины могут дурить голову простачкам но при реальном использовании шило из мешка вылезет очень быстро. Сверхлёгкий корпус, колёса, малая вместимость, прочность, мощность, проходимость, и - фокус-покус, машина на инновационном топливе становится экономичнее серийной бензиновой легковушки или даже грузовика Урал предназначенного для бездорожья.
