Батарейка Карпена (Karpen's Pile)
  • Автор темы Автор темы bimatrix
Верите ли Вы в то что батарейка может работать 60 лет?
  • да
    Голосов: 46 70,8%
  • нет
    Голосов: 5 7,7%
  • возможно, но я не уверен
    Голосов: 12 18,5%
  • это полный бред
    Голосов: 2 3,1%
  • Всего проголосовало
    65
Почему тогда АЭС не делают прямым преобразованием в электроэнергию,а через того же карно,
паровыми турбинами,несмотря на все его недостатки ?
Вечная Батарейка!!
Вечная Батарейка!!
[URL='https://yandex.ru/video/preview/7267924087388307422?from=tabbar&parent-reqid=1777024838020585-6640171239577073962-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-138-BAL&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0+youtube+multibonsa']Вечная Батарейка, следующий шаг!
[/URL]
Вот мне тоже интересно, почему в Сухумском физико-техническом институте не делают РИТЭГи на градиенте сплавов Ощеакова П.К.?!
https://disk.yandex.ru/i/_QSNsv4K9WWnkw - Монография Ощепкова П.К. (ссылка уже не работает, прикрепил файл)
https://disk.yandex.ru/d/uRhqG8Nchl0LJQ
спасибо, но на Яндексе требуют регистрацию, а приаттаченный к сообщению файл не открывается: "Ошибка на сервере": можно перезалить файл на Заряд ещё раз=?
2. По Ощепкову градиентный переход металлов дает "на противоположных концах бруска с переходом" разность потенциалов связанную с различной работой выхода электронов из этих 2 металлов, смотрите его теорию об этом?
Я не верю в электроны, работу выхода и т.д. и интересуюсь из самых общих соображений вот в каком смысле:
при электрическом контакте ЛЮБЫЕ 2 разнородных металла дают "контактную разность потенциалов" грубо 0-1.2В, ЭДС при этом пренебрежимо мала. Геометрически увеличив протяженность перехода металл1 - металл2 в пространстве из точки/плоскости в объемный отрезок ощутимой длины теоретически можно ожидать увеличения ЭДС, или разности потенциалов кратно увеличению длины перехода металл1 - металл2, и я спросил: так ли это на практике=?
(Разность потенциалов = вольты
ЭДС - способность отдавать ток во внешнюю цепь, без падения разности потенциалов)
картинки не показываются.:boast:
https://x-faq.ru/index.php?topic=5306.0
Я не знаю какой будет КПД если асимметричный конденсатор заполнить тритием? Но такой же эффект выпрямления даёт асимметричный конденсатор в растворах и расплавах при диссоцииации молекул...
    3,1 МБ · Просмотры: 1
Реакции: Ser1
Остаётся сложить два Пельтье элемента холодными сторонами вместе и в термостате проверить нагрев 1 литра воды за фиксированное время и посчитать по теплоемкости воды КПД?
Энергия звука реактивного двигателя на расст. кажется 1м от него вскипятит стакан воды кажется за 100лет.
С контактной разностью потенциалов та же история: для практич. использования ЭДС слишком мала.
Если посмотреть на великие пирамиды, как на ядерные реакторы без движущихся частей?!
Странное электрическое явление 1859 года на вершине Великой пирамиды.
https://megalithicmarvels.com/2024/...enomenon-of-1859-on-top-of-the-great-pyramid/
Вот что я надумал про шахты-колодцы под пирамидой Хеопса? https://sedmitza.ru/text/10516842.html Они заполнены скорее всего ядерным веществом, а сама пирамида выступает в роли гравитационной линзы, над вершиной пирамиды идёт столб ионизированного воздуха на 15 м. Из книги Александра Матанцева «Древние пирамиды — ключ к подавлению катастроф»: «Американские учёные утверждают, что от пирамид вверх идёт столб ионизированного воздуха на 15 м». Если поместить в эту плазму тиратрон МТХ 90 то он выпрямляет ток!
Тиратрон МТХ 90 как источник энергии в поле качера.
https://www.youtube.com/live/Vps4rMQqDXQ
ЯДЕРНАЯ БАТАРЕЙКА из Неоновых Лампочек (Радиация вокруг нас) Дмитрий Компанец.
Под этим видео есть комментарий @BigNik1970
-"Собрал батарею из 1230 тиратронов мтх-90. Третий год дает напряжение примерно от 20 до 25 вольт при токе 6 ампер. Но есть нюансы, батарея из тиратронов обмотана вокруг отработанного ТВЭЛа из активной зоны реактора РИТМ-200. Если будете повторять, то паяйте больше тиратронов, чтоб напряжение и ток поднять. :smile3: "
Пирамида, как гравитационная линза ускоряет время и изменяет полураспад радиоактивного вещества, что даже урановая руда при таких объемах в шахтах под пирамидой может выступать как источник энергии на много тысяч миллионов лет?! Ну а на вершину пирамиды устанавливались каскады неоновых ламп, для получения электричества. И этот ядерный реактор ещё работает, раз есть ионизация. А находиться внутри пирамиды, все равно что лезть внутрь ядерного реактора. Там есть особый вид плесени, которая устойчивая к радиации и она сжирает организм на раз-два!
https://disk.yandex.ru/d/UZqWNPCf3TxAU7
Устройство пирамиды.
Пирамида здесь выступает в роли головки от спички КЦ! Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам…
… отмечусь в теме, как бы к Карпену, выше в этой ветке обсуждались принципы …
В кучку.
Про монотермы, использующие тепло окружающей среды.
Писал ранее в соседней ветке.
Статья в журнале ЖРФХО, Том 88, Выпуск № 2, стр.15-32
"К 150-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ПО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВУ М.П. АВЕНАРИУСА, ОПРОВЕРГНУВШЕГО АБСОЛЮТНОСТЬ ВТОРОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ" В.Г. Родионов
https://shpenkov.com/pdf/JRFHO-88-2.pdf
Автономный тепловой насос из термопар, вечняк.
«Блок термопар» = «Расщепитель тепла окружающей среды» = «Автономный тепловой насос».
Из минусов – требуется куча экспериментов…
А ля " ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ на ДРОВАХ своими руками Огненное ТВ"
https://vkvideo.ru/video-76434041_456239416
Почему обычные "высокотемпературные" не делают на промышленном уровне за копейки - картельный заговор :smile3: :smile3: ...
Среднетемпературные генераторные модули серии Mars
https://kryothermtec.com/ru/medium-temperature-generating-modules-mars-series.html
Mars-35 = 168 516.00 руб. (мать его - для 35 ватт 168 тысяч :smile3: )
https://ecogenthermoelectric.com/ru/mars-35.html
Если у китайского Пельтье/Зеебека элементе расковырять силикон и пролить его внутри жидким силиконом разбавленным бензином, чтобы зафиксировать полупроводниковые элементы в одном положении при его низкотемпературном припое, то выйдет вполне приличный среднетемпературный элемент работающий на дровах и свечке с охлаждением водой?!
У Марса цена упала за 12 лет, раньше стоил 400 тыс. руб.! Как космический корабль :wacko:
Помню, в 1991 году сделали в Сухумском физико техническом институте плёночные многослойные более 1000 слоев низкотемпературные Пельтье элементы при градиенте в 10 град 5вольт Uxx 15*15*7мм 0,25вт выдавали, пол года делали первую партию, так фура разбилась вместе с товаром, а институт развалили - совпадение?
Здесь ЭДС для нагрева подаётся от блока питания....
А для преобразования внешней теплоты в электричество требуется складывать вместе теплые стороны и делать как микросхему с миллионом элементов...
[B]Дмитрий Уф Еремин[/B], здравствуйте!!
Спасибо за информацию!!
Мысль сорвалась и полетела…
Отражу опыт по Пельтье.
В своё время для опытов купил дешёвые охлаждающие элементы Пельтье под обратную генерацию электричества.
4 элемента соединённых последовательно поместил между двух металлических кювет для приготовления пищи (получилась а-ля "партизанская кружка").
На КПТ-8, сболтил, загерметизировал, прижим Пельтье получался болтами через плоскость жести.
В верхнюю кювету воду, всё на газовую плиту.
Вода мелко кипит, генерация есть, пять минут и всё пропадает.
Резюме - ну на выброс.
Но остывает, и генерация восстанавливается, опыт закончен.
Получается – припой относительно низкотемпературный внутри (180-250 цельсия).
Тепловые потоки не полностью отводятся.
Основная теоретическая причина - припой плавится, растекается и разрывает контакт.
Возможно, так же саму конструкцию вело от температур (пищевые жестянки), растягивая на разрыв прилипших на термопасте Пельтье.
Если газ – то регулировка по теплу будет относительно простой, если дрова – уже сложно.
Плюс пишут полупроводники деградируют от температур, скорость деградации под вопросом, напрашивается подбор полупроводников, но это уже не ширпотреб.
"РИТЭГ — Радиоизотопные термоэлектрические генераторы"
https://teta-arm.ru/riteg-radioizotopnye-termoelektricheskie-generatory/
Что получалось.
1.Использование обратимых доступных Пельтье – дешевле, КПД в районе 3-5%, превышение пороговых относительно низких температур критично (напрашивается использование зимой, когда требуемая разница температур реализуется просто), рабочие температуры примерно до 120-150 цельсия, можно замутить автоматику на жидком носителе тепла с охлаждающим радиатором от автомобилей (есть радиаторы на десятки киловатт, отбираемое тепло пускать в помещение), как вариант - охлаждать испарением воды с вытяжкой, использовать печи длительного горения...
Уже сейчас элементы Пельтье легко можно использовать нестандартно по пути И.Белецкого – генерация электричества от батареи отопления.
"БЕСПЛАТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА БРОСОВОМ ТЕПЛЕ ЭЛЕМЕНТ ПЕЛЬТЬЕ В ПОМОЩЬ ИГОРЬ БЕЛЕЦКИЙ"
https://rutube.ru/video/8f4f08256c7439bc427ac8545cd16aca/
Но скорее не только освещать, а и подключить куллер/вентилятор для циркуляции/перемешивания воздуха.
Перемешивание поднимает температуру в автономном помещении на 2-3 цельсия, и это не мало (под потолком стандартно подушка из более тёплого воздуха).
Для квартиры – конечно это блажь, когда тарифы и расход тепла считаются по расходу прошлого года на подъезд/дом, экономия на таком же освещении – туда же, срок окупаемости стремится к бесконечности.
В квартире, между самодельным девайсом экономящим 1-3 Вт, и блоком питания 220в на ту же мощность– выберу блок питания…
2.Генераторные Зеебеки (ТЭГ) – КПД 7-13%, дороже, внутренние припои более высокотемпературные, по паспорту для ширпотреба примерно до 300 цельсия, сроки службы не ясны.
Для опыта купленный такой генераторный модуль был прикручен к стальной трубе чугунной буржуйки (где максимум температуры), что можно сказать – генерит, светодиод для чтения тянет, медленная зарядка телефона, и всё.
Чуть температура улицы поднимается до плюсовых температур – кабзда, дышать невозможно от тепла буржуйки. Или электричество, или дышать.
3.На спаях проволоки из разных металлов – практически не убиваемые, КПД 1-3%, в печку/буржуйку/керосинку/масляную лампу идеально, конструктив более простой, воплощать ручками, себестоимость не считал, опыты не проводил. Разная проволока в том же ЧИПиДИПе есть.
Получается такие девайсы выпускают промышленно, но как бы для нефтегазовой области, бытовуху убивают ценами.
Про низкотемпературные элементы Пельтье из Сухумского физико технического института (плёночные многослойные более 1000 слоев низкотемпературные Пельтье элементы при градиенте в 10 град 5вольт Uxx 15*15*7мм 0,25вт выдавали).
Так получается по мощности где-то близко характеристики - к генераторному SP1848-27145 ?
На Али за такое просят 150 рублей, неожиданно.
Для самопала 30Вт в 2-3 тысячи уложиться можно.
Для киловатта – расчётные 100 тысяч рублей.
Игрушки по игрушечным ценам.
И будет монструозная конструкция, изобретаемая с нуля…
Где узнать срок службы генераторного SP1848-27145?
Тогда уж проще, провереней наверное – бензогенератор переделанный на дрова (газогенератор на дровах)?
https://autotopik.ru/sovet/914-gazogenerator-na-drovah-svoimi-rukami.html
Сейчас бензиновый 4-х тактный генератор на 3 кВт начинается от 17 тыс. рублей (киловаттный – от десятки, но этот киловатт ни о чём, дай бог даст реальных 400-500 ватт с учётом всех КПД и завышения цифр продавцом).
Плюс сварная конструкция газогенератора на 5-10 тысяч рублей.
Всё вместе условно тридцатка.
Т.е. 10 тыс.рублей за 1 кВт плюс дрова и расходники для бензогенератора (в основном масло).
Но у бензогенераторов ресурс наработки низкий…
Яндекс – "в среднем ресурс бензогенераторов составляет от 500 до 3000 моточасов".
2000 моточасов при постоянной генерации – это примерно 3 месяца, потом ремонт.
Для увеличения моторесурса напрашивается в дополнение к бензогенератору на дровах – АКБ.
Вместо 24 часов – зарядил за 1 час и вырубил.
АКБ не свинцовый автомобильный, а литий-титанатный (срок службы о-го-го, время заряда мало).
К нему самодельную зарядку из сварочного инвертора 220/12в, БМС, активный балансир на емкостях, инвертор 12/220в для пользователей.
Тут уже хорошо впишутся солнечные панели в довесок и контроллер заряда для них.
В общем – обложили, экономически выгодней сидеть на внешней розетке 220в…
Если она есть.
Как бы интересный отправной вопрос для конструкции – автономность или халява?
Была интересна к исследованию автономность.
Электрогенераторные печки (буржуйки) есть, но это кадавры.
Удалось лет 10 назад покрутить тепло-электрогенераторную печку типа TMF ИНДИГИРКА-2, цена уху-евшая…
https://tmf-shop.ru/collection/indigirka/product/indigirka-2
Паспортную электро-мощность девайс выдавал если в топке тепловое цунами гуляет, стенки чуть не светились.
Экземпляр был на 5в.
На выходе стабилизация напряжения была – просто линейным (!!) стабилизатором, и сейчас на картинке видны регуляторы в корпусе TO-3 / TO-66, получается всё так и осталось - ?? (точка максимальной мощности при генерации, согласование по сопротивлениям - увы).
Выпускают так же и генерирующие "игрушки", часто по цене вертолёта
https://www.acsys.spb.ru/category/pokhodnye-generatory/
https://wylsa.com/wylsacom-tehnopiknik/
Про системные запреты.
Как бы фантазии…
Нагоню жути…
Куда уж баз теории заговора ("если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят")…
Получается всё контролируется, любое государство занимает сторону ограничений для альтернативной энергетики, при существующем раскладе – это единственный из немногих вариантов.
Бздим, материм, пердим, но дышим…
Решения, где самоокупаемость быстрая – топятся, если авторы настойчивы, применяются административные меры и эзотерические воздействия.
Реально "под колпаком у Мюллера".
"В.Путин - Вы все объекты разработок соответствующих служб".
https://vkvideo.ru/video-167334441_456239790
Не только журналюги президентского пула в разработке…
:smile3:
Как оказывается Российские спецслужбы всё же применяют меры, не оговорённые законодательством - мистического характера.
По мемуарам, ещё в СССР Анатолия Карпова на чемпионатах мира по шахматам прикрывали экстрасенсы против таких же.
:smile3:
По ощущению сейчас это сквозное прорастание друг в друга "тени" и административных структур…
В обратку мезальянс отрабатывать надо, кормить сущностей.
…и с пищей не разговаривают, не договариваются, её содержат и разводят…
Поэтому на форумах по альтернативной энергетике такая весёлая малина…
Живые люди – только в читателях.
Разогнали/выпили всех (?)…
:smile3:
Мы с вами, уважаемый Дмитрий Уф Еремин, воспринимается, как два мастадонта, ещё почему-то не вымерли…
Да и ощущение, что вы не халяву ищите...
Но с учётом того, насколько глубоко могут выстраиваться схемы разработки у тех, кто искренне любит талантище В.Высоцкого, и я, и вы можем оказаться засланными казачками…
:smile3:
А прилетает, и слева, и справа…
Типовая мотивация у закулисья – кнут…
Так проще и покормиться можно.
Иногда просто мысли - обратной мотивирующей стороной трактуются как обязательства, не только написанные или произнесённые слова.
Иногда в корень полностью охреневаешь от "стечения" обстоятельств.
Да идёт оно всё в жопу…
Но одновременно интересно же, как это - кошку любопытство сгубило…
:smile3:
Резюмякнув, не открою Америку - поэтому системно в массовой продаже классические солнечные панели.
Анонсированные ранее солнечные панели на бумаге и по цене бумаги – ау…
И доступны "недо" Пельтье/Зеебеки…
Там, где нет конкуренции нефте-газо-углю и централизации.
Венгры вон вокруг элементов Карпена только с бубном не ходили, а может и ходили.
Кто сможет в массы двинуть?
Светимости не хватит, не соответствие внутреннего содержания и внешней декларации…
В общем "Сон рассказываю, присниться же зараза такая"
https://rutube.ru/video/0b139a01debe79eee7d5e77448069dd3/
Не судите строго за спич.
Но "надышаться можно только ветром"…
https://rutube.ru/video/fbc05854e63f84ccbd671cd3a84045a8/
Как бы к происходящему на форумах.
:smile3:
Уважаемый Дмитрий Уф Еремин, благодарю за общение!!
    28 КБ · Просмотры: 1
    23,2 КБ · Просмотры: 2
…охренеть, насколько глубокими могут оказаться легенды прикрытия на ровном месте…
Разведпризнак — это то, что нельзя скрыть: уши сущности, торчащие над маскировочными сетями дезинформации (А.Девятов).
    34,3 КБ · Просмотры: 3
Мучаю я севшие АКБ и батарейки с осени 2010 года... Прихожу к выводу, что там остаточная химия, и в батарейке Карпена тоже гальваника из-за примесей в металлах. Даже в асимметричных гальванических ячейках с электродами из одного металла коррозия и гальваника работают. Правда, есть нюансы... Получается, самый долгоиграющий металл — это алюминий? Как нас и учили в университете: алюминий — это запасенное электричество. Интересный слаботочный элемент сейчас гоняю: алюминий — графитовый стержень, а между ними сухая лимонная кислота, смоченная водой. Нет никаких оксидов алюминия; при таких токах он будет работать 1000 лет, наверно! Где-то слышал, что дедушка 50 лет назад сделал звонок на банках с опилками с солью (про то, добавил ли лимонную кислоту, не знаю) с алюминием и графитовыми щетками от троллейбуса в ящике от посылки — до сих пор работает...
Интересно, если вместо поваренной соли добавить хлорид кальция, чем дороги зимой посыпают, — эта соль сосет воду из воздуха до состояния рассола. Интересно, а будет этот рассол работать с осмотической мембраной?
А кто там говорил,что в элементе пельтье нету никаких полупроводников? :derisive:
Любой рассол будет работать. Чем этот хуже.
Там нет pn перехода, в Пельте элементе отдельно p и отдельно n полупроводники соединённые перемычкой - это соединение не обладает выпрямттельными свойствами! Вот о чем я говорил...
Тогда из рассола можно гнать воду из воздуха, подключив солнечную батарею к осмотической мембране?!!!
